    4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @maniac:
      Du hast eins. Keinen Mist machen 😉 `
      Danke. Werde aufpassen 🙂
      • Vumer
        Vumer last edited by
        Meins hast auch, kannst machen was du willst :lol:
        • O
          onkelfrisko last edited by
          auch ich habe ein Problem mit dem restore.
          Ich konnte ein Backup nicht einspielen, und hab dann mal folgendes versucht:
          Komplette Neuinstallation von RASPBIAN STRETCH LITE und dann iobroker. Dann habe ich ein paar Befehle angelegt und ein Backup gemacht und das Backup File gesichert.
          Dann wieder eine Komplette Neuinstallation vom Raspbian und dem iobroker.
          Wenn ich dann das Backup versuche einzuspielen bekomme ich folgendes:
          ****pi@All-in-One-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
          host.All-in-One-Pi Using backup file 2017_11_12-16_17_18_backupiobroker.tar.gz
          iobroker controller daemon is not running
          host.All-in-One-Pi OK.
          undefined:27324
          "MIN":
          SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          at Object.parse (native)
          at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
          at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
          at emitNone (events.js:91:20)
          at Daemon.emit (events.js:185:7)
          at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
          at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
          at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>****
          Gibts da ne Lösung ?
            maniac last edited by
            Hi.
            Hier ist immer noch, wieder das selbe Problem.
            Allerdings habe ich ich jetzt einen neuen PI3 mit dem Image von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
            Raspbian Stretch AllinOne Pivccu.
            Wenn ich ein Backup einspielen will, macht er es einfach nicht.
            Habe verschiedene Backups getestet. Extra als root versucht.
            Ich brauche bitte Hilfe.
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ./iobroker restore 0
            host.raspberrypi3 Using backup file 2017_11_16-13_43_09_backupiobroker.tar.gz
            host.raspberrypi3 OK.
            undefined:151097
                        "2.2.1":
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker#</anonymous>
              PavelCoast last edited by
              habe leider auch das Problem mit "restore", nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich.
              Ich wollte mein "backup" von einer anderen Hardware auf einen neuen Raspberry Pi 3 bringen.
              Gibt es schon einen Lösungsansatz?
              Rene
              host.raspberrypi OK.
              undefined:86378
                        "role": "value.te
                  at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s                                        etup/setupBackup.js:435:28)
                  at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib                                        /setup/setupBackup.js:563:17)
                  at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:                                        14)
                  at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:1                                        7)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.j                                        s:565:20
                jensus11 last edited by
                Hi, bei mir auch.
                Will von win10 auf debian umziehen.
                nach iobroker restore 0 kommt folgende Meldung.
                host.debianioBroker OK.
                undefined:437229
                SyntaxError: Unexpected end of input
                    at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
                    at emitNone (events.js:72:20)
                    at emit (events.js:166:7)
                    at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                    at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
                    at nextTickCallbackWith0Args (node.js:489:9)
                    at process._tickCallback (node.js:418:13)</anonymous>
                  MeisterHoppel last edited by
                  auch bei mir das Gleiche. Nach Neuinstallation von iobroker, egal ob Jessie oder Strech lässt sich das Backup nicht einspielen. Backup ist entpackbar und lesbar.
                  Auch downgarde von Node auf 4.8.6 und js-controller@1.1.3 brachte nichts.
                  Bin ebenfalls ratlos.
                  • painkillerde
                    painkillerde last edited by
                    Leider auch hier das selbe.
                    Gestern is mir meine SD-Karte abgeraucht… :evil:
                    pi@ioBrokerPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                    host.ioBrokerPi Using backup file 2017_07_17-10_45_49_backupiobroker.tar.gz
                    host.ioBrokerPi OK.
                    undefined:103662
                              "FLAGS":
                    Fehler-ID und Zeile darunter ändern sich mit jedem Versuch!
                    Hoffe auf Hilfe.
                    Danke!
                      dpt last edited by
                      Hallo
                      Ohne das ich den ganzen Fehlercode jetzt reinschreibe, mich hat es bei Umzug vom Raspi aufs Qnap auch erwischt, wie von den anderen beschrieben
                      gibts eine "manuelle" Lösung?
                      Gruss Dominik
                      • Bluefox
                        @painkillerde:
                        host.ioBrokerPi OK.
                        undefined:103662
                                  "FLAGS":
                        Hoffe auf Hilfe.
                        Danke! `
                        js-controller version ? 1.2.0?
                        • painkillerde
                          Komplett frisches Raspberian Stretch
                          Dann ioBroker installiert. Sollte also alles aktuell sein. Oder wo seh ich das?
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            Im Admin, Reiter „Hosts“ (siehe auch Doku [emoji6])
                            Gruß,
                            Eric
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            • painkillerde
                              Habs gerade gecheckt ist v1.2.0.
                              Wie gesagt hab vorhin alles neu aufgesetzt da die alte SD-Karte nur noch als RAW lesbar ist - also schrott.
                              • Bluefox
                                Ich konnte das Problem reproduzieren.
                                Es lag an zu großer Dateien.
                                Nach dem Austausch vom "tar.gz" Paket konnte ich den Fehler beseitigen.
                                Bitte auf neueste github version updaten:
                                cd /opt/iobroker
                                npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                • painkillerde
                                  @Bluefox:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
                                  Danke schonmal für die schnelle reaktion!!!!
                                  Gibt aber leider einen 404 zurück.
                                  npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                    Ich denke mal da ist ein typo
                                    tarball und nicht tarbal
                                    Gruß Rainer
                                    • Bluefox
                                      @Homoran:
                                      Gruß Rainer `
                                      Ja. Ich habe das Kommando geändert auf tarball.
                                      • painkillerde
                                        ja ist es 😉
                                        Danke!
                                        Und restore läuft wieder!!!!!!!
                                        Yeaha.
                                        Vielen Dank!
                                          Danke, probiere ich mal aus. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr für den Umzug macht 🙂
                                            Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
                                            84
                                            16654
