    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      Pino72 @bahnuhr last edited by Pino72
      @bahnuhr said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      @pino72 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Was ist mit:
      • browser cache gelöscht.
      • PC mal neu hoch gefahren
      • etc.
      PC schon paar mal neu gestartet....aber ja Browser Cache löschen kann ich noch testen, aber was sollte das mit dem IOBroker ADapter zu tun haben? Nutzt der auch den Browser Cache??
      Wobei: Hatte dann mal Edge genommen der noch nie benutzt wurde und auch da konnte ich mich nicht anmelden! Also kann es der Brwoeser Cache nicht sein...probiere es trotzdem mal.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Pino72 last edited by
        @pino72
        vielleicht war da ein altes Kennwort gespeichert.
          @bahnuhr
          Mit Edge der unbenutzt war konnte ich mich auch nicht anmelden...kam auch der Reset Screen.
          Eben alle Browser Daten und Caches gelöscht...BMW Login geht immer noch nicht es kommt der Reset Passwort Screen wie gehabt.
          Hab sogar versucht das Passwort auf besagtem IOBroker PC neu zu setzen aber selbst dann kommt immer wieder der Reset Passwort screen...skurril, ich sag der sperrt da was.
          • bahnuhr
            Reset Passwort
            dann probier dies doch nochmal
            vielleicht anderer Benutzername und Passwort
              @bahnuhr
              Also ich denke es hat sich geklärt, mein Kumpel ist jetzt zu Hause und egal von welchem Gerät oder Rechner er es probiert...es geht nicht und es kommt der Reset Passwort Screen. Von außerhalb seines Heimnetzwerkes geht alles und man kann sich einloggen, auch der BMW Adapter bei mir daheim.
              Es kann dann nur noch eine IP Blockierung sein seitens BMW. Morgen wissen wir es dann genau.
              • bahnuhr
                oder es liegt an dem Netzwerk deines Kumpels. Vielleicht wird da irgendwas geblockt.
                Von außen scheint es ja immer zu laufen.
                Ich tippe auf Kumpel, und nicht auf BMW
                  @bahnuhr
                  So, eben rein in IOBroker und schwupps alles grün beim BMW Adapter...es war tatsächlich eine IP Blockierung Seitens BMW!
                  Also falls das jemand mal hat mit den Fehlermeldungen kann es sein, dass man einen Tag warten muss. Nur gut, dass ich keine permamente IP Adresse bei meinem Kumpel habe 🙂
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                    Dieses schein aber für die folgende Meldung des Adapters verantwortlich zu sein.
                    Diese Meldung habe ich auch, allerdings liegt es meiner Meinung nach nicht am Komma, sondern dass die Werte nicht als "Value" übergeben werden, sondern als Object-ID:
                      tombox @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg auch mit der aktuellen GitHub version
                      Marc Berg bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @tombox last edited by Marc Berg
                        @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                        Ja. Ich habe mal die Datenpunkte "costsGroupedByCurrency" für Oktober und November gelöscht. Für Oktober wurden keine neuen DP angelegt, aber für November:
                        bmw.0	2023-11-15 11:27:55.782	warn	State "bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        bmw.0	2023-11-15 11:27:55.777	warn	Used invalid characters: bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR changed to bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4_54 EUR
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                          @tombox
                          seit 2 Tage kommt immer mal wieder im log:
                          bmw.0
                          2023-11-23 09:58:04.353	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                          bmw.0
                          2023-11-23 09:58:04.353	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          bmw.0
                          2023-11-23 09:58:04.353	error	update failed
                          Gibts eine Idee, was das sein könnte ?
                          update interval steht auf 15 Minuten.
                            tombox @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Also wenn ein anheben auf 20min nichts bringt muss ich eine pause einbauen
                            vowill bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • vowill
                              vowill @tombox last edited by
                              @tombox @bahnuhr
                              Ich habe diese Fehlermeldung unregelmäßig - etwa 1 bis 2 mal am Tag - ebenfalls, bei auf 15 min eingestelltem 'Update interval'. Ich denke das liegt eher an einer 'Laune' auf seiten des BMW-Servers. Dennoch versuche ich es jetzt mal mit den 20min ...
                              Ein weiteres Thema hatte ich schon an anderer Stelle an @TA2k adressiert: Der BMW-Adapter zeigt aktuell keinen Service-Bedarf mehr an. Früher gab es dafür die Datenpunkte unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx, aber die sind in den aktuellen Adapter-DPs nicht mehr zu finden. Über die BMW-App wird der Servicebedarf jedoch angezeigt. Vielleicht sind sie ja in der API verfügbar, so dass der Adapter sie ausgeben könnte?
                                tombox @vowill last edited by
                                @vowill
                                Eigentlich sollte was unter state. requiredServices. was sichtbar sein
                                • bahnuhr
                                  Diese DP/Ordner hab ich nicht.
                                    @vowill Dann bräuchte ich nochmal ein account bei dem es in der app sichtbar ist
                                    N vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      Norb 0 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Ich würde gern helfen aber die Service-Info ist bei mir auch nicht mehr vorhanden.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                        Ich habe den Datenpunkt mit einem BMW i3S auch nicht. Zusätzlich bekomme ich seit heute Morgen die folgende Fehlermeldung.
                                        Was aktuell damit nicht funktioniert, habe ich noch nicht heraus gefunden. Vielleicht liegt es daran, das vor 2-3 Tagen die BMW App aktualisiert wurde.
                                        bmw.0
                                        5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                        bmw.0
                                        5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                        bmw.0
                                        5036	2023-11-25 09:37:14.992	error	update failed
                                        bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          ich hab die app nicht aktualisiert.
                                          Aber die meldung bekomme ich auch (siehe oben).
                                          • bahnuhr
                                            Habe auf 20 Min. gestellt.
                                            Meldung kommt weiterhin.
                                            671
                                            139403
