    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • FreunderNacht
      FreunderNacht @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
      Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben
      Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen 😉
      Ja, @DJMarc75 hat recht.
      Hier geht es nur um diesen Adapter.
      Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
        • Olli_M
          Olli_M @FreunderNacht last edited by
          @freundernacht
          Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann 🙂
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Olli_M last edited by
            Na das würde Sinn machen 😉
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Olli_M
              @djmarc75
              Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                Reborn2 last edited by
                Morgen
                Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben 🙂
                Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Reborn2 last edited by haus-automatisierung
                  @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                  Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                  • FreunderNacht
                    FreunderNacht @Reborn2 last edited by FreunderNacht
                    Morgen
                    Schau mal in der Doku nach.
                    Adapter Doku
                    Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
                    • Olli_M
                      Olli_M @Reborn2 last edited by
                      @reborn2
                      Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
                        Hallo
                        Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
                        nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
                        Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
                        1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
                        2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
                        vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
                        Dankeschön
                          Mein Icon ändern mache ich jetzt so
                          Visible am Beispiel Akku Laden
                          falls jemand das gleiche plant
                            @reborn2
                            1. warum arbeitest Du nicht direkt mit "steuere", spart viel Platz im Blockly
                            2. warum wandelst Du einen String nochmal in einen String?
                              Reborn2 @haus-automatisierung last edited by Reborn2
                              1. Ich habe zwei Instanzen am laufen und eine LaMetric Time ist auch schon bestellt, durch die Variablen kann ich die Scripte schnell kopieren und anpassen. Bei Steuere konnte ich keine Objekt ID per Variable angeben.
                              (Eine Frage zum LaMetric Time Adapter, unterstützt er auch LaMetric Sky mit 16 Panels?)
                              1. Hatte da ein Problem das es nicht ging ohne String Konverter bei meiner ersten Version. Aber gerade ohne getestet geht auch. Dankeschön
                                @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
                                  @haus-automatisierung Awtrix Light 😉 deshalb die Frage ja in Klammern
                                  In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
                                  TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
                                  Mein Test gibt mir
                                  aus, die Daten dazu sind
                                  1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
                                  2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
                                  Dankeschön
                                    In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen TODO
                                    Das heißt, dass die Doku dafür noch fehlt. Kannst Du gern schreiben 🙂 Wie das funktioniert habe ich im Video ja ausführlicher erklärt.
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @haus-automatisierung last edited by
                                      Aber wie bekommt man die Anbindung an Influx ?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
                                        @olli_m Mh? Einfach den Datenpunkt auswählen, für welchen InfluxDB-Logging konfiguriert ist und als Quelle Influxdb.0 angeben.
                                        • Olli_M
                                          also entweder steh ich auf der Leitung oder ich weiss nicht...der influx adapter greift ja auf eine bestimmte Datenbank mit einem Namen....username/passwort etc...
                                          einen richtigen DP mit werten von influxdb hab ich in Iobroker eben nicht, deshalb frag ich mich grad...
                                          DJMarc75 FreunderNacht R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Olli_M last edited by DJMarc75
                                            Quatsch. Der Adapter wird mit Datenpunkten welche Du per influx in den Eigenschaften festlegst und loggst gefüttert.
                                            2160
                                            1229332
