    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
      @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @lucky_esa
      Ja klar könnte mir ja nen neues Blockly bauen nur habe ich einfach das Gefühl das ich vielleicht irgendwo was nicht angehagt habe oder falsch eingestellt habe und wollte es vermeiden ein zusätzliches Script zu bauen.
      Werde das nächste Season korrigieren. Daher wäre dein Script nur temporär.
      Habe gerade einfach keine Zeit.
      Gruß//Lucky
        Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        ok alles klar. danke vorab.
          Kippe @saeft_2003 last edited by Kippe
          @saeft_2003
          Hallo
          Habe mir auch die Vis gezogen vom Mäher mit den Zeiten.Was muss denn hier noch eingetragen werden im crypt.?
            Kippe @Kippe last edited by
            so ich hab jetzt das crypt unter punkt Zeitplan Datensetzung und Wetterplan Minuten vor Start alle Datenpunkte von Montag bis Sonntag angepast. Ich verstehe einfach nicht ,wie das mit der Wetterberücksichtigung eingetragen werden muss.
            Ich habe auch keinen Resensensor .
            Könnte mir das mal jemand genau sagen, was ich wo eintragen muss ?
              saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by
              @kippe
              Wenn du kein Regensensor hast und das Wetter dir wurscht ist, dann lösch doch bei Zeitensetzen das wetter_gut = wahr weg. Dann werden die Zeiten immer gesetzt...
                Also kann ich die Zeile komplett löschen ?
                  @kippe
                  Wenn du keine Wetterberücksichtigung willst dann ja. Lösche aber auch den falls Block weil sonst passiert einfach nichts...
                    @saeft_2003
                    Ist das so richtig ?
                    K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kippe
                      Und dann habe ich noch ein Problem mit der Zeitumstellung.Wo muss ich das ändern?
                        @kippe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        @saeft_2003
                        Ja
                          @kippe
                          Das weiß bestimmt @Thomas-Braun aber warum stellt die Systemzeit sich nicht automatisch richtig? Bei mir gabs da noch keine Probleme auch nicht bei Zeitumstellung…
                            Kippe @D3ltoroxp last edited by
                            @d3ltoroxp
                            Also ich habe ein Problem mit den Zeitplan .
                            Ich habe das crypt eingefügt und habe das genau so gemacht wie hier beschrieben wird. Telegramm meinen Namen und die Works Seriennummer eingegeben. Auf Speichern und das crypt gestartet.Die Datenpunkte haben sich auch alle in den Objekt Ordner java Rasenmäher aufgebaut. Wenn ich in der View auf Manuell Starten gehe ist auch noch alles in Ordnung.Er fährt so wie es soll. Aber wenn ich eine Zeit eintrage egal wie lange Sprich ab 3 Miuten vorlauf fährt er nicht Los.Im Rasenmäher Ordner ist die Startzeit und Endzeit und Kantenschnitt automatisch eingetragen worden wie es soll.
                            Aber warum fährt er nicht Los.Im bin am Ende mit dem Latein.
                            Habe das gleiche Problem auch mit der Vis von Saeft das auf das gleiche crypt wie dieses aufbaut.
                              saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by saeft_2003
                              @kippe
                              Warum schreibst du immer crypt? Du meinst Skript, oder?
                              Egal... zeig doch bitte mal ein Screenshot von dem Skript wo die Zeiten gesetzt werden. Weil mit dem neuen Adapter funktioniert das Skript so nicht mehr, man muss ein paar Sachen anpassen.
                              Falls dass das Problem sein sollte, findest du hier alles um es zu lösen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/793?_=1700160975103
                              Edit: vergiss das mit dem screenshot ich habe gerade gesehen, dass du dein Skript wie in dem link anpassen musst.
                                TimoWald @saeft_2003 last edited by
                                Hallo, versuche seit längerem schon in die Vis2 den Worx Vision M600 einzubinden. Habe auch schon versucht Views und Skripte zu importieren aber leider kommt da nur unbrauchbares Zeug raus. Hat evtl Jemand die benötigten Datenpunkte und ein Passendes Skript für mich? Ich will ja nur ua. den Zeitplan auf der VIS2 visualisieren.
                                  andbru01 @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 Hallo, kurze Frage. Wie wurde das mit der Endzeit gemacht (im ioBroker sehe ich ja nur die Laufzeit z.B. 240 Minuten). Wurde das über ein BlocklyScript umgewandelt?
                                    saeft_2003 Most Active @andbru01 last edited by
                                    @andbru01
                                    Ja das macht ein Skript.
                                      emil70 @saeft_2003 last edited by emil70
                                      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      Würdest du das zur Verfügung stellen?
                                        saeft_2003 Most Active @emil70 last edited by
                                        @emil70
                                        Das müsste das richtige sein…
                                        https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/821?_=1682696587418
                                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                          Hi, wollte auch mal meine View vorstellen:
                                          Mäher ist ein Worx Landroid M500 Plus
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            Coffeelover @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo
                                            Mir gefällt sie gut so. Was fehlt dir denn?
                                            Würdest du sie mit mir teilen?
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189961
