    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
      Na das würde Sinn machen 😉
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Olli_M
        Olli_M @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
          Reborn2 last edited by
          Morgen
          Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
          Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
          wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben 🙂
          Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
          Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
          haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Reborn2 last edited by haus-automatisierung
            @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
            Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
            • FreunderNacht
              FreunderNacht @Reborn2 last edited by FreunderNacht
              Morgen
              Schau mal in der Doku nach.
              Adapter Doku
              Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
              • Olli_M
                Olli_M @Reborn2 last edited by
                @reborn2
                Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
                  Hallo
                  Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
                  nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
                  Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
                  1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
                  2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
                  vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
                  Dankeschön
                    Mein Icon ändern mache ich jetzt so
                    Visible am Beispiel Akku Laden
                    falls jemand das gleiche plant
                      @reborn2
                      1. warum arbeitest Du nicht direkt mit "steuere", spart viel Platz im Blockly
                      2. warum wandelst Du einen String nochmal in einen String?
                        Reborn2 @haus-automatisierung last edited by Reborn2
                        1. Ich habe zwei Instanzen am laufen und eine LaMetric Time ist auch schon bestellt, durch die Variablen kann ich die Scripte schnell kopieren und anpassen. Bei Steuere konnte ich keine Objekt ID per Variable angeben.
                        (Eine Frage zum LaMetric Time Adapter, unterstützt er auch LaMetric Sky mit 16 Panels?)
                        1. Hatte da ein Problem das es nicht ging ohne String Konverter bei meiner ersten Version. Aber gerade ohne getestet geht auch. Dankeschön
                          @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
                            @haus-automatisierung Awtrix Light 😉 deshalb die Frage ja in Klammern
                            In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
                            TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
                            Mein Test gibt mir
                            aus, die Daten dazu sind
                            1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
                            2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
                            Dankeschön
                              In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen TODO
                              Das heißt, dass die Doku dafür noch fehlt. Kannst Du gern schreiben 🙂 Wie das funktioniert habe ich im Video ja ausführlicher erklärt.
                              • Olli_M
                                Olli_M @haus-automatisierung last edited by
                                Aber wie bekommt man die Anbindung an Influx ?
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
                                  @olli_m Mh? Einfach den Datenpunkt auswählen, für welchen InfluxDB-Logging konfiguriert ist und als Quelle Influxdb.0 angeben.
                                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    also entweder steh ich auf der Leitung oder ich weiss nicht...der influx adapter greift ja auf eine bestimmte Datenbank mit einem Namen....username/passwort etc...
                                    einen richtigen DP mit werten von influxdb hab ich in Iobroker eben nicht, deshalb frag ich mich grad...
                                    DJMarc75 FreunderNacht R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Olli_M last edited by DJMarc75
                                      Quatsch. Der Adapter wird mit Datenpunkten welche Du per influx in den Eigenschaften festlegst und loggst gefüttert.
                                      • FreunderNacht
                                        FreunderNacht @Olli_M last edited by FreunderNacht
                                        Hier noch mal das Youtube Video:
                                        Awtrix Light Adapter Video
                                        Ab 11:52 kommt das mit den Historiewerten.
                                        Will ich mir z. B. einen Graphen der Außentemperatur anzeigen lassen, wähle ich mir den Datenpunkt der Außentemperatur (z.B. sonoff.0.Temp-Sensor-Aussen.temperatur) aus und den Adapter der Datenbank (z.B. Influxdb.0).
                                        Achtung
                                        Der Datenpunkt muss natürlich auch von der entsprechenden Datenbank geloggt werden!
                                          Reborn2 @Olli_M last edited by Reborn2
                                          @olli_m
                                          Ich hab das jetzt so gemacht
                                          und das greift auf
                                          zu
                                          Teste aber drei Aufzeichnungen
                                          1. nur Änderungen
                                          2. Stündlich
                                          3. Stündlich mit Blockly auf 1-8 abgeändert liefert bisher die besten Ergebnisse zum Akkustand
                                          leider weis ich noch nicht wie es ausgewertet wird, super wäre ja einfach die letzten 23 werte dann würde man mit einer stündlichen Aufzeichnung genau einen Tag abdecken
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Ich wollte an der Stelle nochmal fragen, ob die Option, selbst angelegte Apps zu deaktivieren, ggf. (noch?) auf der ToDo Liste steht?
                                            Wenn man jetzt einen Fehler in den Apps sucht, besteht aktuell keine Möglichkeit die Apps zu deaktivieren, um nach den Ausschlussverfahren App für App zu überprüfen. Vielmehr muss man in so einem Fall jede angelegte App löschen.
                                            Konkret geht es um die von Blueforcer vorgestellten Android / iOS Apps. Die Android App stürzt (bei mir) ab, sobald eine meiner selbst erstellten Apps aktiv wird. Leider weiß ich noch nicht welche das ist.
                                            Ergo müsste ich App für App löschen um nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen. Bei 40 Apps ist das schon ein gutes Stück Arbeit. Von daher wäre eshilfreich, wenn man die Adapter Apps einfach in einen "deaktiviert" Status versetzen könnte.
                                            2160
                                            1229111
