    • N
      nk63 @Armilar last edited by nk63
      @armilar
      In den Datenpunkten steht Folgendes, unter Screensaverinfo:
      und unter den Einzeleinträgen:
      Die gleichen Werte stehen auch unter den alias.0 Datenpunkten.
      Im Protokoll steht beim Aufruf der Einstellungen des Dimmode:
      javascript.0 2023-11-12 19:20:59.164	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Icon keine passende Rolle gefunden
      javascript.0 2023-11-12 19:20:59.163	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Icon keine passende Rolle gefunden
      javascript.0 2023-11-12 19:20:59.162	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
      javascript.0 2023-11-12 19:20:59.161	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode - button - undefined - PageId: 0
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.862	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - navigate.NSPanel_Screensaver - button - undefined
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.862	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: function SendToPanel payload: entityUpd~Einstellungen~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode~勇~38060~Dimmode~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverBrightness~~38060~Brightness~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverLayout~~38060~Layout~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverWeather~~38060~Wetter~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDateformat~~38060~Datumsformat~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverIndicators~~38060~Indikatoren~PRESS
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: function SendToPanel payload: pageType~cardGrid
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: GeneratePageElements pageData entityUpd~Einstellungen~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode~勇~38060~Dimmode~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverBrightness~~38060~Brightness~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverLayout~~38060~Layout~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverWeather~~38060~Wetter~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDateformat~~38060~Datumsformat~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverIndicators~~38060~Indikatoren~PRESS
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverIndicators~~38060~Indikatoren~PRESS
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDateformat~~38060~Datumsformat~PRESS
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.860	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverWeather~~38060~Wetter~PRESS
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.860	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverLayout~~38060~Layout~PRESS
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.859	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverBrightness~~38060~Brightness~PRESS
      javascript.0 2023-11-12 19:20:57.859	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode~勇~38060~Dimmode~PRESS
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Mucky 0 last edited by
        @mucky-0
        Okay sind zwei Fragen... ich unterteile mal
        1. Die cardPower hat derzeit keine direkten Updates. Die Seite wird folglich jedes mal neu gerendert wenn sie aufgerufen wird. Wir könnten da mal eine Erweiterung einbauen, in dem wir den Seitenaufbau von den Updates trennen und von über einen zusätzlichen Trigger bei ActivePage = cardPower nur die Updates senden. Hoffe es wird flickerfrei...
          Aber aktuell ist es nur so, das bei jedem Seitenaufbau neue Werte erscheinen. Wir sind auch nicht davon ausgegangen, dass das Panel als Fernseher genutzt wird... 😊
          Falls gewünscht, bitte Issue in Github anlegen...
        2. ScreensaverEntity auf 'null' setzen und das Lämpchen ist weg
           mrIcon1ScreensaverEntity:
                    ScreensaverEntity: null,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityValue: null,
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @nk63 last edited by Armilar
          @nk63
          Das ist relativ einfach zu beantworten:
          Die Channel deiner 4 Aliase sind folder, sollten aber channel mit der Rolle slider sein.
          Entweder du korrigierst die Rolle dieser 4 Channel oder du löscht die angelegten Ordner des NSPanels unter 0_userdata.0 und alias.0. mal komplett raus und lässt sie neu anlegen.
          Interessieren würde es mich dennoch, wie das passieren konnte?
          Kann es sein, dass du erst sehr spät das Kommando setOption erlauben in der JS-Adapter Instanz gesetzt hast, oder das die immer noch nicht aktiv ist?
          Das wäre der einzige Grund, warum ein Channel nicht korrekt angelegt wird, der Ordner aber mit der Anlage der Alias-Datenpunkte erstellt wird.
            Mucky 0 @Armilar last edited by
            @armilar
            Danke für die Info.... Wäre schon Interesant wenn eine Aktualisierung der Werte möglich wäre, müsste ja nicht jede Sekunde sein. Ich werde mal bei Gelegenheit einen Issue erstellen.
            • N
              @armilar
              Ja, den Haken bei "setOption" erlauben habe ich erst später gesetzt. Das manuelle Ändern hat nichts gebracht. Nun habe ich die Folder gelöscht, aber es werden keine neuen erstellt.
              Es kommen diese Meldungen:
              • Armilar
                @nk63
                Die angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0.NSPanel.1 auch löschen
                Nur so kommst du durch alle Funktionen im TS-Script zur Erstellung. Dann wird es aber auch funktionieren
                • N
                  @armilar
                  Und es hat funktioniert, danke dir für die schnelle Hilfe und eine gute Nacht.
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    @nk63
                    perfekt - gute n8 😊
                    PS.: Werde demnächst noch eine Änderung im TS-Script machen und falls setOption (Das Script prüft es ja bereits und gibt schon eine Nachricht aus) nicht gesetzt ist, werden auch keine Datenpunkte oder Aliase mehr angelegt... bis der Haken drin ist 😉
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                      Update - v4.3.3.3
                      • v4.3.3.2 Add autoCreateALias to cardUnlock
                      • v4.3.3.2 Change NodeJS to at least v18.X.X
                      • v4.3.3.3 if setOption = false, do not create autoAlias (Functional/Servicemenu) and Datapoints
                      Änderungen:
                      • Das TS-Script legt jetzt keine Channel und abhängige Datenpunkte mehr an, solange setOption in der JS-Instanz nicht aktiv ist.
                      • Wenn NodeJS < v18 ist, dann gibt es eine Warnung
                      • Das Service-Menü hat jetzt als festen Bestandteil die cardUnlock (nicht default) bekommen.
                      siehe https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele unter cardUnlock (Weitere Wiki Seiten werden noch angepasst Alle relevanten Wiki-Pages auf dem aktuellen Stand)
                      Link zur NSPanelTs.ts v4.3.3.3:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                      Wie erfolgt ein Update?
                      • Header tauschen (Ist auf 4.3.X reduziert)
                      • Service-Menu bei Bedarf tauschen und (falls cardUnlock genutzt werden soll, dann in der config "Unlock_Service" unter pages eintragen und "NSPanel_Service_SubPage" unter subPages eintragen). Der Rest erfolgt automatisch.
                      • Unteren Teil (____ Ab hier keine Konfiguration mehr ____) tauschen.
                      Viel Spaß mit der 4.3.3.3
                      Gruß @TT-Tom und Armilar
                      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • draexler
                        draexler @Armilar last edited by
                        Hat jemand von euch eine Idee warum mein Panel auf einmal keine Werte mehr aktuell werden?
                        z.B. auf meine Foto das A. Zeit.
                        Hier kommt jede Minute ein neuer Wert.
                        Aber irgendwann kommt nichts mehr und wenn ich das NS Panel Skript neu starte funktioniert es wieder.
                        Wenn mehr Infos benötigt werden, gerne 🙂 Wüsste jetzt nicht was alles benötigt wird. Besonders weil es ja eine Zeitlang funktioniert.
                        Im Log ist nichts zu finden.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                          @draexler
                          Ich denke ich weiß woran es liegt, müsste aber kurz wissen, ob die Script-Version aktuell ist? Also, ob die bereits auf moments läuft?
                          Falls die Version >= v4.3.2.1 , dann ist wahrscheinlich der Format-String nicht mehr korrekt!
                          Wäre jetzt für Uhrzeit so:
                          ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • draexler
                            @armilar Es ist die Version v4.3.1.3
                            Also eine Version die nicht mehr aktuell ist.
                            Kann ich das in dieser Version ändern?
                              TT-Tom @draexler last edited by
                              @draexler
                              das ist eine Version vor der Anpassung, was steht den in dem Datenpunkt, den du dort darstellst.
                              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • draexler
                                draexler @TT-Tom last edited by draexler
                                @tt-tom
                                Das ist der Wert:
                                08:01
                                Hier die Config:
                                  "common": {
                                    "name": "Aktuelle Arbeitszeit",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": ""
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1699963188362,
                                  "_id": "0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Und hier die Config aus dem Skript:
                                Eventuell kann jemand drüberschauen was zu viel und zu wenig ist.
                                            // bottomScreensaverEntity 6
                                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit',
                                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'account-clock',
                                                ScreensaverEntityIconOff: 'account-clock',
                                                ScreensaverEntityText: 'A. Zeit',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                ScreensaverEntityIconColor: '',
                                Habe mal:
                                hinzugefügt/angepasst und da wäre mir beinahe der ioBroker abgestürzt. Habe das ganze Skript jetzt mal aktiviert damit der ioBroker auch funktioniert
                                Wenn ich das Skript jetzt update:
                                Was muss den im Javascript Adapter genau bei Zusätzliche NPM-Module eingetragen werden?
                                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
                                  @draexler
                                  Ist genau der Grund, weshalb wir moment eingeführt haben
                                    @draexler
                                    das steht hier
                                    funktioniert aber nur mit der aktuellen Version
                                    • draexler
                                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      hier
                                      javascript.0
                                      2023-11-15 15:55:04.030	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      javascript.0
                                      2023-11-15 15:55:04.029	error	npm
                                      javascript.0
                                      2023-11-15 15:55:03.935	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      javascript.0
                                      2023-11-15 15:55:03.935	error	npm
                                      javascript.0
                                      2023-11-15 15:55:03.872	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      javascript.0
                                      2023-11-15 15:55:03.872	error	npm
                                      javascript.0
                                      2023-11-15 15:55:03.741	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      javascript.0
                                      2023-11-15 15:55:03.740	error	npm
                                      Hinzugefügt:
                                      Das war im Log. System ist komplett aktuell. Ignorieren??
                                      mikeal created this issue in request/request
                                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                                      • Armilar
                                        @draexler
                                        Ja ignorieren - du möchtest gar nicht wissen, was bei mir alles beim Start der Instanz auf error WARN deprecated geht 😁
                                        • draexler
                                          @armilar Ok dann schaue ich mal weg 🙂
                                          Was ist denn eigentlich die beste Vorgehensweise das Skript zu aktualisieren? Gibts da eine Art Best Practise?
                                          • Armilar
                                            @draexler
                                            ja, hatte ich beim letzten Update bereits geschrieben 😊
                                            https://forum.iobroker.net/post/1079701
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6637905
