    4. Adapter: ioBroker.unifi
      Frank579 @xdelta last edited by
      @xdelta das ist ganz normal da er dann alle Sender neu Provisioniert, passiert auch wenn du im Controller das WLAN aus/ein schaltest
      X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • X
        xdelta @Frank579 last edited by
        @frank579 said in Adapter: ioBroker.unifi:
        OK, danke für die Info!
        • X
          Sind bei Euch die Datenpunkte disk + disk_lev auch leer?
          Die Info zu den Plattenspeichern wäre ja schon wichtig..
            kiste01 @xdelta last edited by
            @xdelta
            Du meinst bestimmt den proxmox Adapter, oder? Hier geht es um unifi
            Sieht bei mir aber ähnlich aus
            • X
              xdelta @kiste01 last edited by
              @kiste01 Ups - du hast nat. recht - ich fuckele mit beiden gerade rum und komme andauernd durcheinander 😉
              Sorry für OT
                fliegema @fliegema last edited by fliegema
                @fliegema said in Adapter: ioBroker.unifi:
                @crunchip, Moin.
                Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
                Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
                @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
                ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
                Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
                Hat jemand einen Tipp?
                updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                Guten Morgen,
                einfach nur zur Info, da der Github issue von Einigen kommentiert worden ist. Auch mit der neuen Stable release 7.5.174 besteht weiterhin das gleiche Problem:
                2023-09-06 07:55:39.952 - info: unifi.0 (1761844) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-09-06 07:55:40.098 - info: unifi.0 (1761844) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-06 07:55:40.127 - info: unifi.0 (1761844) UniFi adapter is ready
                2023-09-06 07:55:47.432 - error: unifi.0 (1761844) [updateUnifiData site wbjsllaj] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
                at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-09-06 07:55:47.433 - error: unifi.0 (1761844) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:353:30)
                2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) cleaned everything up...
                2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) terminating
                2023-09-06 07:55:47.436 - warn: unifi.0 (1761844) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-09-06 07:55:47.995 - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-09-06 07:55:47.995 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2023-09-06 07:56:18.088 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1762138
                2023-09-06 07:56:18.968 - info: unifi.0 (1762138) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-09-06 07:56:19.056 - info: unifi.0 (1762138) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-06 07:56:19.075 - info: unifi.0 (1762138) UniFi adapter is ready
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/689
                fliegema created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                open Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') #689
                • Sunshinemaker
                  Sunshinemaker last edited by
                  Moin Zusammen,
                  Ich hab von einem USG auf eine UDM-Pro umgestellt. Und ich diverse VLAN's am laufen, die alle per Firewall von einander getrennt. Ich hab aber eine Regel die die IP vom iobroker auf die IP des UDM durchlässt. Ebenso hab ich in den Einstellungen des Adapters den Port weggelassen und dennoch erhalte ich folgende Meldung:
                  [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
                  • N
                    nevermind @Sunshinemaker last edited by nevermind
                    @sunshinemaker
                    Hey 🙂
                    ich habe das gleiche Problem. Habe jedoch nichts umgestellt, d.h. keine neue Hardware oder so. Das Problem ist ganz plötzlich aufgetreten. Ich vermute mal mit irgend nem Update ... ioboker oder unifi.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/709
                    nevermind2001 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                    closed [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded #709
                      Pino72 @nevermind last edited by Pino72
                      @nevermind
                      Hab auch den Fehler und nach dem dieser Fehler manchmal auftritt gibt es keine Statusänderungen mehr im iOBorker obwohl der Adapter grün ist. Neustart löst das zwar kann aber keine Dauerlösung sein.
                      Das Issue ist ja geschlossen, wobei ich keine Lösung rauslesen kann? Hab ich was übersehen? Bin auf 0.6.6 uns aktuellstem iOBroker Stable und aktuellstem UDM Pro Stable 3.xxx Release.
                      Erst dieser Fehler dann direkt der andere:
                      Error site default (data): "<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 500 – Internal Server Error</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 500 – Internal Server Error</h1></body></html>"
                      [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        DiMe last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        habe mir den Adapter 0.66 heruntergeladen,
                        leider bekomme ich ihn gar nicht online, bzw keine Verbindung zum Controller hergestellt.
                        Der Controller als auch der IoBroker laufen auf dem selben Raspberry.
                        Passwort und die IP/Port habe ich alles eingetragen.
                        Ich glaub ich stell mich einfach nur dumm an.
                          fliegema @DiMe last edited by
                          @dime ist Dein Port wirklich 9000?
                          Ich kenne für die WebGui nur Standard 8443
                            DiMe @fliegema last edited by DiMe
                            @fliegema
                            Das hat mich auch gewundert eigentlich habe ich die IP meines Rasp und die 8443 eingetragen.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper last edited by
                              @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Na ja, da läuft ein redis server, das hat mit <IP>:8443 nichts zu tun. Der Port 8443 gilt übrigens nicht für die UDM-PRO!
                                DiMe @Meister Mopper last edited by DiMe
                                @meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                UDM-PRO
                                MMh wie gesagt, der Controller läuft auf meinem Rasp. Habe noch nie etwas von einem Redis-Server gehört.
                                • Meister Mopper
                                  @dime sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  Na dann gib mal in dem cli des ioBroker-Server sudo systemctl status redis ein und poste das Ergebnis.
                                    @meister-mopper
                                    Meins du direkt auf dem Rasp?
                                    Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @DiMe last edited by
                                      @dime
                                      Hm, was sagt iob status ?
                                      • Meister Mopper
                                        Und pack bitte künftig die Ausgaben des Terminals in code tags (siehe oben </>), es ist sonst auf mobilen Geräten nicht lesbar.
                                          @meister-mopper
                                          Sry klar mache ich so.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @DiMe last edited by Meister Mopper
                                            @dime
                                            Dann verstehe ich redis ( Port 9000/9001) im log nicht, da müssen Wissende ran sorry.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385059
