    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @nk63 last edited by Armilar
      @nk63
      Die angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0.NSPanel.1 auch löschen
      Nur so kommst du durch alle Funktionen im TS-Script zur Erstellung. Dann wird es aber auch funktionieren
      • N
        nk63 @Armilar last edited by
        @armilar
        Und es hat funktioniert, danke dir für die schnelle Hilfe und eine gute Nacht.
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @nk63
          perfekt - gute n8 😊
          PS.: Werde demnächst noch eine Änderung im TS-Script machen und falls setOption (Das Script prüft es ja bereits und gibt schon eine Nachricht aus) nicht gesetzt ist, werden auch keine Datenpunkte oder Aliase mehr angelegt... bis der Haken drin ist 😉
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
            Update - v4.3.3.3
            • v4.3.3.2 Add autoCreateALias to cardUnlock
            • v4.3.3.2 Change NodeJS to at least v18.X.X
            • v4.3.3.3 if setOption = false, do not create autoAlias (Functional/Servicemenu) and Datapoints
            Änderungen:
            • Das TS-Script legt jetzt keine Channel und abhängige Datenpunkte mehr an, solange setOption in der JS-Instanz nicht aktiv ist.
            • Wenn NodeJS < v18 ist, dann gibt es eine Warnung
            • Das Service-Menü hat jetzt als festen Bestandteil die cardUnlock (nicht default) bekommen.
            siehe https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele unter cardUnlock (Weitere Wiki Seiten werden noch angepasst Alle relevanten Wiki-Pages auf dem aktuellen Stand)
            Link zur NSPanelTs.ts v4.3.3.3:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Wie erfolgt ein Update?
            • Header tauschen (Ist auf 4.3.X reduziert)
            • Service-Menu bei Bedarf tauschen und (falls cardUnlock genutzt werden soll, dann in der config "Unlock_Service" unter pages eintragen und "NSPanel_Service_SubPage" unter subPages eintragen). Der Rest erfolgt automatisch.
            • Unteren Teil (____ Ab hier keine Konfiguration mehr ____) tauschen.
            Viel Spaß mit der 4.3.3.3
            Gruß @TT-Tom und Armilar
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • draexler
              draexler @Armilar last edited by
              Hat jemand von euch eine Idee warum mein Panel auf einmal keine Werte mehr aktuell werden?
              z.B. auf meine Foto das A. Zeit.
              Hier kommt jede Minute ein neuer Wert.
              Aber irgendwann kommt nichts mehr und wenn ich das NS Panel Skript neu starte funktioniert es wieder.
              Wenn mehr Infos benötigt werden, gerne 🙂 Wüsste jetzt nicht was alles benötigt wird. Besonders weil es ja eine Zeitlang funktioniert.
              Im Log ist nichts zu finden.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                @draexler
                Ich denke ich weiß woran es liegt, müsste aber kurz wissen, ob die Script-Version aktuell ist? Also, ob die bereits auf moments läuft?
                Falls die Version >= v4.3.2.1 , dann ist wahrscheinlich der Format-String nicht mehr korrekt!
                Wäre jetzt für Uhrzeit so:
                ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • draexler
                  @armilar Es ist die Version v4.3.1.3
                  Also eine Version die nicht mehr aktuell ist.
                  Kann ich das in dieser Version ändern?
                    TT-Tom @draexler last edited by
                    @draexler
                    das ist eine Version vor der Anpassung, was steht den in dem Datenpunkt, den du dort darstellst.
                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • draexler
                      draexler @TT-Tom last edited by draexler
                      @tt-tom
                      Das ist der Wert:
                      08:01
                      Hier die Config:
                        "common": {
                          "name": "Aktuelle Arbeitszeit",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1699963188362,
                        "_id": "0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Und hier die Config aus dem Skript:
                      Eventuell kann jemand drüberschauen was zu viel und zu wenig ist.
                                  // bottomScreensaverEntity 6
                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'account-clock',
                                      ScreensaverEntityIconOff: 'account-clock',
                                      ScreensaverEntityText: 'A. Zeit',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                                      ScreensaverEntityIconColor: '',
                      Habe mal:
                      hinzugefügt/angepasst und da wäre mir beinahe der ioBroker abgestürzt. Habe das ganze Skript jetzt mal aktiviert damit der ioBroker auch funktioniert
                      Wenn ich das Skript jetzt update:
                      Was muss den im Javascript Adapter genau bei Zusätzliche NPM-Module eingetragen werden?
                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
                        @draexler
                        Ist genau der Grund, weshalb wir moment eingeführt haben
                          @draexler
                          das steht hier
                          funktioniert aber nur mit der aktuellen Version
                          • draexler
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            hier
                            javascript.0
                            2023-11-15 15:55:04.030	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            javascript.0
                            2023-11-15 15:55:04.029	error	npm
                            javascript.0
                            2023-11-15 15:55:03.935	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            javascript.0
                            2023-11-15 15:55:03.935	error	npm
                            javascript.0
                            2023-11-15 15:55:03.872	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            javascript.0
                            2023-11-15 15:55:03.872	error	npm
                            javascript.0
                            2023-11-15 15:55:03.741	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            javascript.0
                            2023-11-15 15:55:03.740	error	npm
                            Hinzugefügt:
                            Das war im Log. System ist komplett aktuell. Ignorieren??
                            mikeal created this issue in request/request
                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                            • Armilar
                              @draexler
                              Ja ignorieren - du möchtest gar nicht wissen, was bei mir alles beim Start der Instanz auf error WARN deprecated geht 😁
                              • draexler
                                @armilar Ok dann schaue ich mal weg 🙂
                                Was ist denn eigentlich die beste Vorgehensweise das Skript zu aktualisieren? Gibts da eine Art Best Practise?
                                • Armilar
                                  @draexler
                                  ja, hatte ich beim letzten Update bereits geschrieben 😊
                                  https://forum.iobroker.net/post/1079701
                                  • draexler
                                    @armilar Ah super. Danke dir.
                                    Wahrscheinlich nichts neues... Aber der Thread hier ist so groß das man einfach nicht mehr weiter oben schaut. Sorry.
                                    • Armilar
                                      @draexler
                                      Das Update vom 30.10. behandelt moments
                                      https://forum.iobroker.net/post/1070661
                                      Du kannst auch auf https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog sehen, welche Änderungen es gibt und @TT-Tom macht immer den Link zum Forum 👍
                                        Kunibert last edited by Kunibert
                                        Hi zusammen,
                                        ich habe wenig Ahnung von Skripten und finde, ihr habt mit der Anleitung und dem ganzen Wiki zur Inbetriebnahme einen Mega-Job gemacht. Danke an euch!!
                                        Allerdings bekomme ich mein Skript (nur die Standard-Seiten, ohne Cumstomizing) einfach nicht fehlerfrei zum Laufen.
                                        Mit Version 4.3.2.1 funktionierte die Darstellung auf dem NSPanel trotz Fehlern allerdings, mit Version 4.3.3.4 habe ich auf dem Panel nur die Meldung "Wating for content...".
                                        Ich habe im Skript folgende Anpassungen gemacht:
                                        // Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version
                                        const tasmotaOtaVersion: string = %(#b30909)['tasmota32-nspanel.bin]';
                                        // Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                        // 'tasmota32-nspanel.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
                                        const NSPanel_Path = %(#b30909)['0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.]';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                        const NSPanel_Alarm_Path = '%(#b30909)[0_userdata.0.Panels.]';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                        Habt ihr einen Hinweis oder eine Idee, wie ich des zum Laufen bekommen kann?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by Armilar
                                          @kunibert
                                          Ich nehme mal an, du hast versucht diese Dinge zu formatieren?
                                          Sollte das alles sein, was angepasst wurde, dann fehlt sicherlich noch der wichtigste Teil:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#10--nspaneltsts-anlegen
                                          Gehe bitte noch mal die komplette Wiki-Seite durch...
                                          Zunächst einmal sind diese beiden Zeilen für die Kommunikation am wichtigsten
                                          EDIT: Mit anderen Worten: Es gibt noch ein Kommunikationsproblem zwischen der MQTT-Instanz und den Parametern im Bereich der config-Parameter.
                                          Sendet das Panel schon Daten an die MQTT-Instanz?
                                          Falls ja, zeige mal die Datenpunkte in der MQTT-Instanz und die beiden Vebindungs-Zeilen aus der NSPanel-Config.
                                            Kunibert @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Ja, die Formatierung war nur hier im Post. Wollte den Code an den angepassten Stellen rot färben.
                                            Im Original sieht es so aus:
                                            const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
                                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.Panels.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                            Entschuldige bitte, ja, die beiden MQTT-Punkte hatte ich auch angepasst:
                                            export const config = <Config> {
                                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                                panelSendTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                            In den MQTT-Datenpunkten sehe ich, dass die Kommunikation funktioniert:
                                            Nur sendet das JavaScript scheinbar nichts an den Datenpunkt "CustomSend".
                                            Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7700
                                            6556961
