    4. Icons Ultimate PNG
    Icons Ultimate PNG
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Hast du nicht bemerkt, dass die Version vom Adapter immer noch 1.0.0 und nicht 1.0.1 war?
      Jetzt habe ich repo upgedatet und die neue Version sollte sichtbar sein. (Normalerweise nur um 24:00)
        jensus11 last edited by
        sorry, aber das versteh ich jetzt nicht.
        Steht doch über 1.0.1 da.
        • Bluefox
          Geht jetzt update oder nicht? Bitte repo erst updaten.
            nein, geht nicht. gleiche Meldung
              Auf dem Slave ist die Installation durchgelaufen, das ist ein Rpi3.
              Master ist Debian auf nem Nuc mit Exsi.
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Was heißt „auf dem Slave … durchgelaufen“?
                Multihost-System?
                Wenn ja, könntest Du den Admin auf dem Slave aufrufen?
                Gruß,
                Eric
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  Jupp Multihost.
                  Was meinst du mit dem Admin auf dem Slave aufrufen?
                  • eric2905
                    @jensus11:
                    Was meinst du mit dem Admin auf dem Slave aufrufen? `
                    Du hast geschrieben:
                    @jensus11:
                    Auf dem Slave ist die Installation durchgelaufen, das ist ein Rpi3. `
                    Hast Du VIS auch auf dem Slave?
                    Hast Du den Admin vom Slave aufrufen können, oder im Admin (vom Master aufgerufen) den Slave ausgewählt?
                    Gruß,
                    Eric
                      Jetzt versteh ich.
                      Ich habe VIS auf dem Master installiert.
                      Den Slave-Admin kann ich nicht aufrufen.
                      Beim Master-Admin habe ich im Adaptermenü bei Host den Slave ausgewählt und dann lief die Installation durch.
                      Wenn im Master im Host der Master ausgewählt ist kommt die vorhin genannte Fehlermeldung.
                        Und auf beiden (master und slave) sind admin und js-controller up to date?
                        Rainer
                          Ja. alles aktuell.
                          1.0k
                          2588
