    • draexler
      draexler @Armilar last edited by
      @armilar Es ist die Version v4.3.1.3
      Also eine Version die nicht mehr aktuell ist.
      Kann ich das in dieser Version ändern?
        TT-Tom @draexler last edited by
        @draexler
        das ist eine Version vor der Anpassung, was steht den in dem Datenpunkt, den du dort darstellst.
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • draexler
          draexler @TT-Tom last edited by draexler
          @tt-tom
          Das ist der Wert:
          08:01
          Hier die Config:
            "common": {
              "name": "Aktuelle Arbeitszeit",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1699963188362,
            "_id": "0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Und hier die Config aus dem Skript:
          Eventuell kann jemand drüberschauen was zu viel und zu wenig ist.
                      // bottomScreensaverEntity 6
                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                          ScreensaverEntityIconOn: 'account-clock',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'account-clock',
                          ScreensaverEntityText: 'A. Zeit',
                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                          ScreensaverEntityIconColor: '',
          Habe mal:
          hinzugefügt/angepasst und da wäre mir beinahe der ioBroker abgestürzt. Habe das ganze Skript jetzt mal aktiviert damit der ioBroker auch funktioniert
          Wenn ich das Skript jetzt update:
          Was muss den im Javascript Adapter genau bei Zusätzliche NPM-Module eingetragen werden?
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
            @draexler
            Ist genau der Grund, weshalb wir moment eingeführt haben
              @draexler
              das steht hier
              funktioniert aber nur mit der aktuellen Version
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • draexler
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                hier
                javascript.0
                2023-11-15 15:55:04.030	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                javascript.0
                2023-11-15 15:55:04.029	error	npm
                javascript.0
                2023-11-15 15:55:03.935	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                javascript.0
                2023-11-15 15:55:03.935	error	npm
                javascript.0
                2023-11-15 15:55:03.872	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                javascript.0
                2023-11-15 15:55:03.872	error	npm
                javascript.0
                2023-11-15 15:55:03.741	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                javascript.0
                2023-11-15 15:55:03.740	error	npm
                Hinzugefügt:
                Das war im Log. System ist komplett aktuell. Ignorieren??
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                • Armilar
                  @draexler
                  Ja ignorieren - du möchtest gar nicht wissen, was bei mir alles beim Start der Instanz auf error WARN deprecated geht 😁
                  • draexler
                    @armilar Ok dann schaue ich mal weg 🙂
                    Was ist denn eigentlich die beste Vorgehensweise das Skript zu aktualisieren? Gibts da eine Art Best Practise?
                    • Armilar
                      @draexler
                      ja, hatte ich beim letzten Update bereits geschrieben 😊
                      https://forum.iobroker.net/post/1079701
                      • draexler
                        @armilar Ah super. Danke dir.
                        Wahrscheinlich nichts neues... Aber der Thread hier ist so groß das man einfach nicht mehr weiter oben schaut. Sorry.
                        • Armilar
                          @draexler
                          Das Update vom 30.10. behandelt moments
                          https://forum.iobroker.net/post/1070661
                          Du kannst auch auf https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog sehen, welche Änderungen es gibt und @TT-Tom macht immer den Link zum Forum 👍
                            Kunibert last edited by Kunibert
                            Hi zusammen,
                            ich habe wenig Ahnung von Skripten und finde, ihr habt mit der Anleitung und dem ganzen Wiki zur Inbetriebnahme einen Mega-Job gemacht. Danke an euch!!
                            Allerdings bekomme ich mein Skript (nur die Standard-Seiten, ohne Cumstomizing) einfach nicht fehlerfrei zum Laufen.
                            Mit Version 4.3.2.1 funktionierte die Darstellung auf dem NSPanel trotz Fehlern allerdings, mit Version 4.3.3.4 habe ich auf dem Panel nur die Meldung "Wating for content...".
                            Ich habe im Skript folgende Anpassungen gemacht:
                            // Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version
                            const tasmotaOtaVersion: string = %(#b30909)['tasmota32-nspanel.bin]';
                            // Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                            // 'tasmota32-nspanel.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
                            const NSPanel_Path = %(#b30909)['0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.]';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                            const NSPanel_Alarm_Path = '%(#b30909)[0_userdata.0.Panels.]';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                            Habt ihr einen Hinweis oder eine Idee, wie ich des zum Laufen bekommen kann?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by Armilar
                              @kunibert
                              Ich nehme mal an, du hast versucht diese Dinge zu formatieren?
                              Sollte das alles sein, was angepasst wurde, dann fehlt sicherlich noch der wichtigste Teil:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#10--nspaneltsts-anlegen
                              Gehe bitte noch mal die komplette Wiki-Seite durch...
                              Zunächst einmal sind diese beiden Zeilen für die Kommunikation am wichtigsten
                              EDIT: Mit anderen Worten: Es gibt noch ein Kommunikationsproblem zwischen der MQTT-Instanz und den Parametern im Bereich der config-Parameter.
                              Sendet das Panel schon Daten an die MQTT-Instanz?
                              Falls ja, zeige mal die Datenpunkte in der MQTT-Instanz und die beiden Vebindungs-Zeilen aus der NSPanel-Config.
                                Kunibert @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Ja, die Formatierung war nur hier im Post. Wollte den Code an den angepassten Stellen rot färben.
                                Im Original sieht es so aus:
                                const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.Panels.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                Entschuldige bitte, ja, die beiden MQTT-Punkte hatte ich auch angepasst:
                                export const config = <Config> {
                                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                    panelSendTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                In den MQTT-Datenpunkten sehe ich, dass die Kommunikation funktioniert:
                                Nur sendet das JavaScript scheinbar nichts an den Datenpunkt "CustomSend".
                                Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @kunibert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Kann es auch nicht, da der Pfad falsch ist...
                                  ist klein geschrieben, also besser:
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.Panels.PanelKIZ.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.Panels.PanelKIZ.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                    Kunibert @Kunibert last edited by
                                    @Armilar
                                    Ich habe mir jetzt meine alte Skriptversion 4.3.2.1 genommen und aus der neuen Version 4.3.3.3 nur den Hinweisteil oben bis zum */ und dann den Teil ab "Ab hier keine Konfiguration mehr" ausgetauscht. Dann funktioniert die Kommunikation sofort und das Panel zeigt Content an. Es muss also am Skript und dem Konfigurationsteil liegen. Wo genau bekomme ich aber nicht eingegrenzt.
                                    Mit diesen eingestellten Parametern funktioniert es dann:
                                    Und:
                                    Das ist das gleiche, was ich auch in der Version 4.3.3.3 hinterlegt habe. Vielleicht ist doch im Config-Teil des Skriptes irgendwo ein Fehler in der neuen Version?
                                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      @kunibert
                                      Die v4.3.3.3 läuft fehlerfrei in der Config. Habe drei Panel damit am laufen...
                                      • Armilar
                                        Wenn es in der 4.3.2.1 läuft, warum tauscht du dann nicht nur den unteren Teil aus?
                                        Die 4.3.2.1 hat ja bereits die Änderungen für moments im Bauch. siehe Changelog:
                                          @armilar
                                          Glaube ich dir sofort aber ich verstehe es nicht. Nehme ich also die 4.3.3.3 1:1 und passe die vier Zeilen (NSPanel_Path, NSPanel_Alarm_Path, panelRecvTopic, panelSendTopic) wie in der Version 4.3.2.1 an, funktioniert es nicht. Kopiere ich den kompletten Config-Block aus der Version 4.3.2.1 in das Skript 4.3.3.3, in dem ich ebenfalls die vier Werte angepasst habe, funktioniert es.
                                          Sehr merkwürdig...
                                          Aber das Wichtigste ist ja, dass es jetzt geht 🙂
                                            @armilar Das mache ich jetzt auch, das funktioniert ja super jetzt. Danke für deine Hilfe!
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6544225
