Adapter: ioBroker.unifi
Du meinst bestimmt den proxmox Adapter, oder? Hier geht es um unifi
Sieht bei mir aber ähnlich aus
@kiste01 Ups - du hast nat. recht - ich fuckele mit beiden gerade rum und komme andauernd durcheinander
Sorry für OT
@fliegema said in Adapter: ioBroker.unifi:
@crunchip, Moin.
Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
@mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
Hat jemand einen Tipp?updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)Danke
Guten Morgen,
einfach nur zur Info, da der Github issue von Einigen kommentiert worden ist. Auch mit der neuen Stable release 7.5.174 besteht weiterhin das gleiche Problem:
2023-09-06 07:55:39.952 - info: unifi.0 (1761844) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2023-09-06 07:55:40.098 - info: unifi.0 (1761844) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24 2023-09-06 07:55:40.127 - info: unifi.0 (1761844) UniFi adapter is ready 2023-09-06 07:55:47.432 - error: unifi.0 (1761844) [updateUnifiData site wbjsllaj] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7) 2023-09-06 07:55:47.433 - error: unifi.0 (1761844) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') 2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:353:30) 2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') 2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) cleaned everything up... 2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) terminating 2023-09-06 07:55:47.436 - warn: unifi.0 (1761844) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-09-06 07:55:47.995 - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-09-06 07:55:47.995 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled 2023-09-06 07:56:18.088 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1762138 2023-09-06 07:56:18.968 - info: unifi.0 (1762138) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2023-09-06 07:56:19.056 - info: unifi.0 (1762138) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24 2023-09-06 07:56:19.075 - info: unifi.0 (1762138) UniFi adapter is readyhttps://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/689
Moin Zusammen,
Ich hab von einem USG auf eine UDM-Pro umgestellt. Und ich diverse VLAN's am laufen, die alle per Firewall von einander getrennt. Ich hab aber eine Regel die die IP vom iobroker auf die IP des UDM durchlässt. Ebenso hab ich in den Einstellungen des Adapters den Port weggelassen und dennoch erhalte ich folgende Meldung:
[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
Hey
ich habe das gleiche Problem. Habe jedoch nichts umgestellt, d.h. keine neue Hardware oder so. Das Problem ist ganz plötzlich aufgetreten. Ich vermute mal mit irgend nem Update ... ioboker oder unifi.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/709
Hab auch den Fehler und nach dem dieser Fehler manchmal auftritt gibt es keine Statusänderungen mehr im iOBorker obwohl der Adapter grün ist. Neustart löst das zwar kann aber keine Dauerlösung sein.
Das Issue ist ja geschlossen, wobei ich keine Lösung rauslesen kann? Hab ich was übersehen? Bin auf 0.6.6 uns aktuellstem iOBroker Stable und aktuellstem UDM Pro Stable 3.xxx Release.
Erst dieser Fehler dann direkt der andere:
Error site default (data): "<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 500 – Internal Server Error</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 500 – Internal Server Error</h1></body></html>"[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7) -
Hallo Zusammen,
habe mir den Adapter 0.66 heruntergeladen,
leider bekomme ich ihn gar nicht online, bzw keine Verbindung zum Controller hergestellt.
Der Controller als auch der IoBroker laufen auf dem selben Raspberry.
Passwort und die IP/Port habe ich alles eingetragen.
Ich glaub ich stell mich einfach nur dumm an.
@dime ist Dein Port wirklich 9000?
Ich kenne für die WebGui nur Standard 8443
@fliegema
Das hat mich auch gewundert eigentlich habe ich die IP meines Rasp und die 8443 eingetragen.
@fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
Na ja, da läuft ein redis server, das hat mit <IP>:8443 nichts zu tun. Der Port 8443 gilt übrigens nicht für die UDM-PRO!
@meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
UDM-PRO
MMh wie gesagt, der Controller läuft auf meinem Rasp. Habe noch nie etwas von einem Redis-Server gehört.
@dime sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
Na dann gib mal in dem cli des ioBroker-Server
sudo systemctl status redisein und poste das Ergebnis. -
@meister-mopper
Meins du direkt auf dem Rasp?
Hm, was sagt
iob status? -
Und pack bitte künftig die Ausgaben des Terminals in code tags (siehe oben
</>), es ist sonst auf mobilen Geräten nicht lesbar. -
@meister-mopper
Sry klar mache ich so.pi@raspberrypi:~ $ iob status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl -
Dann verstehe ich redis ( Port 9000/9001) im log nicht, da müssen Wissende ran sorry.
@meister-mopper Danke dir ganz herzlich das du mir versucht hast zu helfen!
Hast du iobroker mehrmals auf dem pi installiert?
Immer ins richtige Verzeichnis gehen..Sieht nach ziemlichen Kuddelmuddel aus…mach besser n eigenen Thread auf.. gibt ne längere Sache..
@meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
ja der iobroker interne, zu sehen am Port
