    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      fredje @Homoran last edited by
      @homoran @SKB ... jetzt funktioniert es .. der upload war entscheidend .. war eine schwere Geburt ..
      vielen Dank für die mühe ...
      • U66
        U66 @SKB last edited by
        @skb
        update erfolgreich 👍
        Frage : ich habe seit Junis 2021 = 18593 KW erzeugt
        kann ich das mit einer Überschreibung in Megawatt anzeigen lassen ?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
          @u66 Ja, ich habe noch etwas hinzugefügt. Die automatische Berechnung greift nun für W, kW und MW.
          U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U66
            @skb
            Danke funktioniert
            • U66
              @skb
              Was mir gerade auffällt, dass das Minus bei negativen Werten weg ist?
              Kann aber auch sein, ich hab da was verstellt....?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                @u66 ja, wenn der Wert zu positiv gewandelt wird, ist das Minus weg - wenn nicht, dann nicht 🎉
                Wert anklicken, Tab 'erweitert'. Erster Schalter.
                  lub104 @SKB last edited by
                  @skb
                  Vielen Dank,
                  deine Infos haben sofort funktioniert.
                  Eine Frage habe ich Moment noch sind auch animierte gifs in Planung einzubinden.
                  Gruß LUB
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @lub104 last edited by
                    @lub104 Du kannst Bilder über die Bilder Funktion ablegen.
                      @skb :👍
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        da inzwischen kein Absturz mehr gemeldet wurde oder @arteck keine Lust mehr hat 😉 , habe ich mich entschlossen, den Alpha-Status aufzuheben und nun die erste Beta 0.1.0 anzubieten.
                        Nebenbei gibt es nun auch 2 Dinge, die behoben wurden.
                        0.1.0 (15.11.2023)
                        • FIX: Ausrichtung von Texten und Gruppenbewegung war nach Umstellung auf neue mehrzeilige Texte nicht möglich
                        • FIX: Gespeicherte Standardfüll- und Umrissfarben wurden beim Hinzufügen von neuem Text oder neuer Datenquelle zum Arbeitsbereich nicht angewendet
                        • Hinzugefügt: Die automatische Berechnung wurde auf W, kW, MW und GW erweitert
                        Feiern wir das Beta Release 🙂
                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • U66
                          @skb
                          Vielen Dank
                          Hier wird ja fast jeder Wunsch erfüllt 👍
                          • SKB
                            @u66 dem ist so, ja 😉
                            Aber, vielleicht gibt es ja hier auch Mitglieder, die mir vielleicht ein klein wenig helfen möchten 🙂
                            Da ich nicht der Typ bin, der gute Anleitungen schreiben kann, wäre es hilfreich, wenn der Ein oder Andere vielleicht ein wenig seiner Zeit opfern könnte und ein paar Einträge auf der Wiki-Seite des Adapters erstellt, damit auch eine Dokumentation vorhanden ist.
                            Hier gehts lang:
                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                            Vielen Dank 🙂
                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              @skb
                              moin moin
                              habe gerade das Problem das ich die config nicht hoch laden kann, gestern war das Menü voll ersichtlich
                              • SKB
                                @u66 Die Config kannst du rechts in dem Feld angeben und speichern. Nicht links.
                                • U66
                                  @skb
                                  das geht hier nicht, oder ich raff das nicht 😠
                                  • SKB
                                    @u66 2023-11-17 11_52_25-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png 2023-11-17 11_52_39-objects - ioBroker-slave – Mozilla Firefox.png
                                    • U66
                                      @skb
                                      genau so ging das gestern auch.
                                      Jetzt leider nicht mehr, Kein Ahnung was da los ist.
                                      Den Eintrag gibt es im pop up Menü nicht
                                      • SKB
                                        @u66 Expertenmodus an, dann kann man auch schreibgeschützte Objekte bearbeiten.
                                        • U66
                                          @skb
                                          Das wars....
                                          Danke Dir 👍 👍 👍 🕶
                                          • U66
                                            U66 @U66 last edited by U66
                                            @SKB
                                            Nabend
                                            Würde denn das überhaupt Funktionieren, wenn ich jemanden meine config gebe der den Adapter installiert und die gleichen Datenpunkte hat ?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5626174
