    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Reborn2 last edited by
      Morgen
      Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
      Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
      wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben 🙂
      Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
      Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
      haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Reborn2 last edited by haus-automatisierung
        @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
        Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @Reborn2 last edited by FreunderNacht
          Morgen
          Schau mal in der Doku nach.
          Adapter Doku
          Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
          • Olli_M
            Olli_M @Reborn2 last edited by
            @reborn2
            Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
              Hallo
              Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
              nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
              Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
              1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
              2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
              vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
              Dankeschön
                Mein Icon ändern mache ich jetzt so
                Visible am Beispiel Akku Laden
                falls jemand das gleiche plant
                  @reborn2
                  1. warum arbeitest Du nicht direkt mit "steuere", spart viel Platz im Blockly
                  2. warum wandelst Du einen String nochmal in einen String?
                    Reborn2 @haus-automatisierung last edited by Reborn2
                    1. Ich habe zwei Instanzen am laufen und eine LaMetric Time ist auch schon bestellt, durch die Variablen kann ich die Scripte schnell kopieren und anpassen. Bei Steuere konnte ich keine Objekt ID per Variable angeben.
                    (Eine Frage zum LaMetric Time Adapter, unterstützt er auch LaMetric Sky mit 16 Panels?)
                    1. Hatte da ein Problem das es nicht ging ohne String Konverter bei meiner ersten Version. Aber gerade ohne getestet geht auch. Dankeschön
                      @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
                        @haus-automatisierung Awtrix Light 😉 deshalb die Frage ja in Klammern
                        In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
                        TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
                        Mein Test gibt mir
                        aus, die Daten dazu sind
                        1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
                        2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
                        Dankeschön
                          In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen TODO
                          Das heißt, dass die Doku dafür noch fehlt. Kannst Du gern schreiben 🙂 Wie das funktioniert habe ich im Video ja ausführlicher erklärt.
                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Olli_M
                            Olli_M @haus-automatisierung last edited by
                            Aber wie bekommt man die Anbindung an Influx ?
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
                              @olli_m Mh? Einfach den Datenpunkt auswählen, für welchen InfluxDB-Logging konfiguriert ist und als Quelle Influxdb.0 angeben.
                              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Olli_M
                                also entweder steh ich auf der Leitung oder ich weiss nicht...der influx adapter greift ja auf eine bestimmte Datenbank mit einem Namen....username/passwort etc...
                                einen richtigen DP mit werten von influxdb hab ich in Iobroker eben nicht, deshalb frag ich mich grad...
                                DJMarc75 FreunderNacht R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Olli_M last edited by DJMarc75
                                  @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Quatsch. Der Adapter wird mit Datenpunkten welche Du per influx in den Eigenschaften festlegst und loggst gefüttert.
                                  • FreunderNacht
                                    FreunderNacht @Olli_M last edited by FreunderNacht
                                    Hier noch mal das Youtube Video:
                                    Awtrix Light Adapter Video
                                    Ab 11:52 kommt das mit den Historiewerten.
                                    Will ich mir z. B. einen Graphen der Außentemperatur anzeigen lassen, wähle ich mir den Datenpunkt der Außentemperatur (z.B. sonoff.0.Temp-Sensor-Aussen.temperatur) aus und den Adapter der Datenbank (z.B. Influxdb.0).
                                    Achtung
                                    Der Datenpunkt muss natürlich auch von der entsprechenden Datenbank geloggt werden!
                                      Reborn2 @Olli_M last edited by Reborn2
                                      @olli_m
                                      Ich hab das jetzt so gemacht
                                      und das greift auf
                                      zu
                                      Teste aber drei Aufzeichnungen
                                      1. nur Änderungen
                                      2. Stündlich
                                      3. Stündlich mit Blockly auf 1-8 abgeändert liefert bisher die besten Ergebnisse zum Akkustand
                                      leider weis ich noch nicht wie es ausgewertet wird, super wäre ja einfach die letzten 23 werte dann würde man mit einer stündlichen Aufzeichnung genau einen Tag abdecken
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Ich wollte an der Stelle nochmal fragen, ob die Option, selbst angelegte Apps zu deaktivieren, ggf. (noch?) auf der ToDo Liste steht?
                                        Wenn man jetzt einen Fehler in den Apps sucht, besteht aktuell keine Möglichkeit die Apps zu deaktivieren, um nach den Ausschlussverfahren App für App zu überprüfen. Vielmehr muss man in so einem Fall jede angelegte App löschen.
                                        Konkret geht es um die von Blueforcer vorgestellten Android / iOS Apps. Die Android App stürzt (bei mir) ab, sobald eine meiner selbst erstellten Apps aktiv wird. Leider weiß ich noch nicht welche das ist.
                                        Ergo müsste ich App für App löschen um nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen. Bei 40 Apps ist das schon ein gutes Stück Arbeit. Von daher wäre eshilfreich, wenn man die Adapter Apps einfach in einen "deaktiviert" Status versetzen könnte.
                                          Wildbill @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Du kannst doch bei jeder App den Datenpunkt „visible“ auf false setzen. Dann wird sie nicht an die Uhr übertragen und ist deaktiviert?!
                                          Gruss, Jürgen
                                          Olli_M JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @Wildbill last edited by
                                            @wildbill
                                            Funktioniert leider nicht immer 😕
                                            2160
                                            1232084
