    4. ConBee III im Anmarsch?
      kenny384 @intruder7 last edited by kenny384
      @intruder7 Ich mache das bei mir mit VMs und hatte auch zuerst meine VM dupliziert aus Sicherheitsgründen. Tatsächlich funktionierte es dann ebenfalls NICHT! Dann habe ich den Conbee 3 an die bisherige VM durchgereicht und damit klappte es dann auch.
      Keine Garantie und es ist natürlich ein kleines Risiko, aber wenn du Backups und Duplikate des LXC hast, würde ich es wagen.
      • I
        intruder7 @kenny384 last edited by intruder7
        @kenny384
        ich habe es mit kompletter Neuanlage eines LXC Containers und eben gerade nochmal mit einem Clone des funktionierenden Conbee II LXC´s (natürlich mit Anpassung der Containerkonfig an den Conbee III) probiert.
        Alle Ausgaben sind so wie sie sein sollen
        myadmin@NUC-Conbee3-1:~$ ls /dev/serial/by-id/
        usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03110690-if00-port0
        myadmin@NUC-Conbee3-1:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Nov 14 19:30 /dev/ttyUSB0
        myadmin@NUC-Conbee3-1:~$ lsusb
        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 013: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
        Bus 001 Device 008: ID 1b1f:c020 eQ-3 Entwicklung GmbH HmIP-RFUSB
        Bus 001 Device 004: ID 8087:0026 Intel Corp.
        Bus 001 Device 010: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        die Durchreichung funktioniert also...
        Nur Deconz erkennt den nicht
        da steht Firmware nicht verbunden
        ich gebs auf.... mir fällt nichts mehr ein
          Wildbill last edited by
          @intruder7 @kenny384 Installation nach der Anleitung bei dresden-elektronik gemacht? Je nach Betriebssystem stehen da ein paar eventuell wichtige udev-Regeln.
          Keine Ahnung, ob für den Conbee 3 eine bestimmte Mindest-Version von deconz nötig ist.
          Gruss, Jürgen
            @intruder7 Du hast also aber auch noch immer nicht probiert was ich vorgeschlagen habe, nämlich das Durchreichen an den bisherigen Produktivcontainer. Keine Kopie, keine Neuanlage. Der LXC, den du bisher auch genutzt hast. Bei mir ging es wie gesagt auch nicht mit einer Kopie.
            Du kannst es ja auch wieder auf den Conbee 2 zurückstellen wenn es nicht geklappt hat.
            • I
              @kenny384 ja , so hatte ich es beim ersten mal gemacht.
              • I
                intruder7 @Wildbill last edited by
                @wildbill Regel hatte ich erstellt und Deconz die letzte Beta installiert. Der Conbee III wird ja erst mit 2.24.1 unterstützt
                  Bei mir sind die Softwarestände so und alles geht:
                  • I
                    @kenny384 aber auch die Darstellung ist bugy... Hersteller unbekannt und das Bild passt auch nicht. Aber wenn der Rest geht eigentlich auch erstmal egal
                      @intruder7 Das dachte ich mir auch für den Moment
                      • I
                        @kenny384 Habs jetzt nochmal mit dem selben LXC gemacht. Keine Chance... Konfig zurück auf den Conbee 2 hats auf Anhieb funktioniert.
                        Vielleicht ist das Ding auch kaputt... Wobei er an meinem Rechner unter Windows erkannt wird vom gcfflasher.
                        opossum B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • opossum
                          opossum @intruder7 last edited by
                          hallo, @all,
                          ich habe den Stick wieder zurückgeschickt. Die angegebene Prozedur zum Wechseln hat nicht funktioniert. Auffällig: Nach dem Durchreichen an die Phoscon-VM stand bei den Hardwareoptionen, dass der ConBee III nicht im USB 3.0 Modus betrieben wird. Auch sonst waren die Lichter und Lampen bei mir nicht zu überreden, mit dem ConBee III zusammen zu arbeiten. Aber da ich mit dem ConBee II zur Zeit keine Not habe, belasse ich es erst mal dabei und warte ein halbes Jahr ab. Bin zur Zeit auch im Prüfungsstress, da gibt es gerade andere Prioritäten.
                            bastian-m @intruder7 last edited by
                            @intruder7 sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                            Ich stehe vor exakt dem selben Problem. Ich habe bisher phoscon in einem LXC-Container mit demConbee II betrieben und den Stick in den Container nach dieser Anleitung durchgereicht:
                            https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd/e12b7b8686bd84f6ba00ca9ec09b2d5572580cf4
                            Ein Wechsel auf den Conbee III gelingt mir nicht. Ich habe versucht, die Anleitung entsprechend zu modifizieren und bekomme den Stick im Container nicht zum funktionieren.
                            Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                            • MartinP
                              MartinP @bastian-m last edited by MartinP
                              @bastian-m Ich habe den Conbee III Stick auch mit Schmerzen zwischen den Feiertagen nach Weihnachten ans Leben gebracht ...
                              Zuerst Versuche mit Deconz im LXC Container.
                              Im vorletzten Schritt bin ich dann auf zigbee2MQTT auf einer echten VM gegangen.
                              Das hat auch nicht auf Anhieb funktioniert. Daraufhin habe ich dann mit einem Raspberry Pi eine neue Firmware auf den Stick geladen ...
                              https://forum.iobroker.net/topic/71304/gelöst-meine-irrfahrt-aquara-temperatursensoren-einbinden/30?_=1707149332265
                              Weiß nicht, ob mit der neuen Firmware auch die ersten Versuche irgendwann erfolgreich gewesen wären ...
                              Ich würde auf jeden Fall empfehlen, zu schauen, ob eine aktuelle Firmware zum Installieren zu finden ist, und die laden.
                              Das muss ja nicht auf dem späteren Zielsystem passieren, dass kann man ja auch auf einem anderen Rechner unter Linux oder Windows passieren...
                              Habe gerade geschaut
                              https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware
                              Die Firmware, die ich Ende Dezember geladen habe scheint auch nicht mehr aktuell zu sein
                              deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF                08-Dec-2023 07:01              176606
                              deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF.md5            08-Dec-2023 07:03                  70
                              deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF                12-Jan-2024 17:42              179662
                              deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF.md5            12-Jan-2024 17:44                  70
                                @MartinP Vielen Dank für deine Antwort. Die Firmware hatte ich heute schon auf die neueste Version hochgezogen. Ich habe ein etwas komplexeres Setup mit ca. 100 ZigBee-Geräten, die stabil mit dem ConBee II unter Deconz im LXC-Container laufen. Ich habe keinen Druck, jetzt ganz schnell auf den ConBee III zu migrieren. Da warte ich lieber ein wenig, bis hoffentlich jemand eine Lösung für das Durchreichen des ConBee III in den LXC-Container findet.
                                Du hast wahrscheinlich auch wie alle anderen mit dieser Anleitung gearbeitet:
                                MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  @bastian-m
                                  Ich habe mehrere Anleitungen zu Rate gezogen - da war dann noch ein weiterer Eintrag in der Container Konfigurationsdatei
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                  lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                  Es gab aber den /dev/serial/by-id Eintrag im Container nicht ....
                                  • I
                                    intruder7 @bastian-m last edited by
                                    @bastian-m nein, leider nicht. Ich habs dann aufgegeben und bin wieder auf dem conbee II
                                      bastian-m @MartinP last edited by
                                      @martinp said in ConBee III im Anmarsch?:
                                      @bastian-m
                                      Hast du noch den Link zu der Anleitung, aus der dein obiges Zitat stammt?
                                      B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        bastian-m @bastian-m last edited by
                                        Ich werde sobald ich Zeit habe versuchen, diese Anleitung zu adaptieren: Da hatte jemand offenbar ein ähnliches Problem mit USB-Druckern.
                                        https://forums.unraid.net/topic/149705-probleme-mit-lxc-plugin-und-usb-durchreichen-passthrough/
                                        Ich werde berichten...
                                        • MartinP
                                          @bastian-m Ich glaube, diese hier war es u. A. ...
                                          https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
                                          Zum Schluss habe ich mich dann noch an UDEV Regeln versucht ....
                                            @intruder7 Ich hatte nochmal ein paar Stunden investiert - der selbe Ausgang. Im LXC-Container funktioniert bei mir nach wie vor nur der Conbee II. 😞
                                            98
                                            13783
