    4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66
      @ralfth
      ja richtig, vermute da ist was falsch in Zeile 45 beim send
      Hattest du nicht 2 Gosund ? Dann nimm mal die andere IP
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ich habe viele. Du meinst ich soll mal die Daten einer anderen abfragen und publishen?!
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @ralfth
          ja zum testen ob websend rausgeht und ein Done kommt
          Nachtrag: lösch mal den Kommentar
          ; MQT: tasmota_Reserve2 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-14T12:59:46","ENERGY":{"TotalStart...............................
          nicht das die Zeile zu lang ist
          • RalfTh
            @ralla66 OK, hier kommt eine DONE. allerdings werden die Die Werte nich ins Result geschrieben. Oder werden sie nicht richt gelesen?
            18:57:45.317 SCR: performs "websend [192.168.178.151] /cm?cmnd=status 10"
            18:57:45.391 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"WebSend":"Done"}
            18:57:45.398 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Total":0}
            18:57:45.404 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Yesterday":0}
            18:57:45.408 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Today":0}
            18:57:45.412 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"ApparentPower":0}
            18:57:45.416 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"ReactivePower":0.00}
            18:57:45.421 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Power":0}
            18:57:45.425 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Voltage":0}
            18:57:45.429 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Current":0}
            Hier läuft übrigens eine .bin 13.2.0 DE ganz normal von der Tasmota-Seite.
            @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
            Die folgenden defines sind nicht mehr Bestandteil my_user_config.h
            #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_SERIAL
            #define USE_SML_M
            Damit steht es nicht in Zusammenhang. Hatte ich weiter oben schon geschrieben.
            • Ralla66
              192.168.178.151
              geprüft im Browser ?
              Topic ist default ?
              • RalfTh
                @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
                192.168.178.151
                Topic ist default ?
                Ja und Ja
                Browser-Antwort:
                {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-15T19:10:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-10T16:35:26","Total":196.003,"Yesterday":0.483,"Today":0.467,"Power":84,"ApparentPower":104,"ReactivePower":61,"Factor":0.81,"Voltage":226,"Current":0.459}}}
                • Ralla66
                  @ralfth
                  den langen kommentar hast du gelöscht ?
                  Telemetrie steht bei mir auf 10
                  • RalfTh
                    RalfTh @Ralla66 last edited by RalfTh
                    @ralla66 Beides Ja, allerdings immer noch:
                    19:19:27.382 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
                    Ich verstehe das nicht, wenn ich das im Webbrowser aufrufe funktioniert es doch!!!!
                    Das ist allerdings neu:
                    19:21:50.738 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
                    19:21:50.740 Wert Volt 0.00
                    19:21:50.742 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
                    19:21:50.743 Wert Current 0.00
                    19:21:50.745 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                    19:21:50.746 Wert Power 0.00
                    19:21:50.748 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
                    19:21:50.750 Wert Total 0.00
                    19:21:50.751 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
                    19:21:50.753 Wert Yesterday 0.00
                    19:21:50.755 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
                    19:21:50.756 Wert Today 0.00
                    19:21:50.758 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
                    19:21:50.759 Wert Apparent Power 0.00
                    19:21:50.761 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
                    19:21:50.763 Wert Reaktive Power 0.00
                    • Ralla66
                      @ralfth
                      der Parser zerlegt die Antwort vom websend der Anfrage in Today, Voltage usw.
                      Der Parser wird zwingend benötigt.
                      RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RalfTh
                        @ralla66 OK, dann mach ich mich erst mal da dran un compiliere eine neue .bin
                        Melde mich dann wieder. Und vielen Dank für Deine Unterstützung.
                        • RalfTh
                          @ralla66 Dieses define steht in der my_user_config.h ??
                          • Ralla66
                            @ralfth
                            und nimm bitte alle define USE_xxxxx
                            Auf git liefen meine .bin auch nicht,erst die mit Tasmocompiler erstellten
                            liefen dann. Probiers mal.
                            • RalfTh
                              @ralla66 Meinst du den GitPod oder ist der Tasmotacompiler noch was anderes. GitPod ist so ne Browsererweiterung auf Basis VSC
                              Hier ein Auszug aus der my_user_config.h nach der Suche nach dem Wort Script:
                              // -- Rules or Script  ----------------------------
                              // Select none or only one of the below defines USE_RULES or USE_SCRIPT
                              #define USE_RULES                                // Add support for rules (+8k code)
                              //  #define USE_EXPRESSION                         // Add support for expression evaluation in rules (+3k2 code, +64 bytes mem)
                              //    #define SUPPORT_IF_STATEMENT                 // Add support for IF statement in rules (+4k2 code, -332 bytes mem)
                              //  #define USER_RULE1 "<Any rule1 data>"          // Add rule1 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
                              //  #define USER_RULE2 "<Any rule2 data>"          // Add rule2 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
                              //  #define USER_RULE3 "<Any rule3 data>"          // Add rule3 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
                              //#define USE_SCRIPT                               // Add support for script (+17k code)
                              //  #define USE_SCRIPT_FATFS 4                     // Script: Add FAT FileSystem Support
                              //  #define SUPPORT_MQTT_EVENT                     // Support trigger event with MQTT subscriptions (+3k5 code)
                              Und weiter unten:
                              #if defined(USE_RULES) && defined(USE_SCRIPT)
                                #error "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
                              #endif
                              Diese Defines stehen nicht in der aktuellen my_user_config.h . Soll ich die einfach mal in die user_config-override.h eintragen??
                              • Ralla66
                                @ralfth
                                keine Ahnung von my_user_config.h
                                die:
                                #define USE_TIMERS
                                #define USE_SCRIPT
                                #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                #define USE_SML_M
                                • RalfTh
                                  @ralla66 bin gerade völlig überfordert. wie komme ich denn an den Tasmocompiler??
                                  • Ralla66
                                    @ralfth
                                    Link
                                    10537
