    4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    • RalfTh
      RalfTh @Ralla66 last edited by
      @ralla66 OK, hier kommt eine DONE. allerdings werden die Die Werte nich ins Result geschrieben. Oder werden sie nicht richt gelesen?
      18:57:45.317 SCR: performs "websend [192.168.178.151] /cm?cmnd=status 10"
      18:57:45.391 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"WebSend":"Done"}
      18:57:45.398 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Total":0}
      18:57:45.404 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Yesterday":0}
      18:57:45.408 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Today":0}
      18:57:45.412 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"ApparentPower":0}
      18:57:45.416 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"ReactivePower":0.00}
      18:57:45.421 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Power":0}
      18:57:45.425 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Voltage":0}
      18:57:45.429 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"Current":0}
      Hier läuft übrigens eine .bin 13.2.0 DE ganz normal von der Tasmota-Seite.
      @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
      Die folgenden defines sind nicht mehr Bestandteil my_user_config.h
      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
      #define USE_SCRIPT_STATUS
      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #define USE_SCRIPT_SERIAL
      #define USE_SML_M
      Damit steht es nicht in Zusammenhang. Hatte ich weiter oben schon geschrieben.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by
        192.168.178.151
        geprüft im Browser ?
        Topic ist default ?
        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
          192.168.178.151
          Topic ist default ?
          Ja und Ja
          Browser-Antwort:
          {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-15T19:10:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-10T16:35:26","Total":196.003,"Yesterday":0.483,"Today":0.467,"Power":84,"ApparentPower":104,"ReactivePower":61,"Factor":0.81,"Voltage":226,"Current":0.459}}}
          • Ralla66
            @ralfth
            den langen kommentar hast du gelöscht ?
            Telemetrie steht bei mir auf 10
            • RalfTh
              RalfTh @Ralla66 last edited by RalfTh
              @ralla66 Beides Ja, allerdings immer noch:
              19:19:27.382 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
              Ich verstehe das nicht, wenn ich das im Webbrowser aufrufe funktioniert es doch!!!!
              Das ist allerdings neu:
              19:21:50.738 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
              19:21:50.740 Wert Volt 0.00
              19:21:50.742 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
              19:21:50.743 Wert Current 0.00
              19:21:50.745 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
              19:21:50.746 Wert Power 0.00
              19:21:50.748 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
              19:21:50.750 Wert Total 0.00
              19:21:50.751 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
              19:21:50.753 Wert Yesterday 0.00
              19:21:50.755 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
              19:21:50.756 Wert Today 0.00
              19:21:50.758 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
              19:21:50.759 Wert Apparent Power 0.00
              19:21:50.761 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
              19:21:50.763 Wert Reaktive Power 0.00
              • Ralla66
                @ralfth
                der Parser zerlegt die Antwort vom websend der Anfrage in Today, Voltage usw.
                Der Parser wird zwingend benötigt.
                RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  @ralla66 OK, dann mach ich mich erst mal da dran un compiliere eine neue .bin
                  Melde mich dann wieder. Und vielen Dank für Deine Unterstützung.
                  • RalfTh
                    @ralla66 Dieses define steht in der my_user_config.h ??
                    • Ralla66
                      @ralfth
                      und nimm bitte alle define USE_xxxxx
                      Auf git liefen meine .bin auch nicht,erst die mit Tasmocompiler erstellten
                      liefen dann. Probiers mal.
                      • RalfTh
                        @ralla66 Meinst du den GitPod oder ist der Tasmotacompiler noch was anderes. GitPod ist so ne Browsererweiterung auf Basis VSC
                        Hier ein Auszug aus der my_user_config.h nach der Suche nach dem Wort Script:
                        // -- Rules or Script  ----------------------------
                        // Select none or only one of the below defines USE_RULES or USE_SCRIPT
                        #define USE_RULES                                // Add support for rules (+8k code)
                        //  #define USE_EXPRESSION                         // Add support for expression evaluation in rules (+3k2 code, +64 bytes mem)
                        //    #define SUPPORT_IF_STATEMENT                 // Add support for IF statement in rules (+4k2 code, -332 bytes mem)
                        //  #define USER_RULE1 "<Any rule1 data>"          // Add rule1 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
                        //  #define USER_RULE2 "<Any rule2 data>"          // Add rule2 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
                        //  #define USER_RULE3 "<Any rule3 data>"          // Add rule3 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
                        //#define USE_SCRIPT                               // Add support for script (+17k code)
                        //  #define USE_SCRIPT_FATFS 4                     // Script: Add FAT FileSystem Support
                        //  #define SUPPORT_MQTT_EVENT                     // Support trigger event with MQTT subscriptions (+3k5 code)
                        Und weiter unten:
                        #if defined(USE_RULES) && defined(USE_SCRIPT)
                          #error "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
                        #endif
                        Diese Defines stehen nicht in der aktuellen my_user_config.h . Soll ich die einfach mal in die user_config-override.h eintragen??
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66
                          @ralfth
                          keine Ahnung von my_user_config.h
                          die:
                          #define USE_TIMERS
                          #define USE_SCRIPT
                          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                          #define USE_SML_M
                          • RalfTh
                            @ralla66 bin gerade völlig überfordert. wie komme ich denn an den Tasmocompiler??
                            • Ralla66
                              @ralfth
                              Link
                              10547
