    3. Entwicklung
    4. Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...
      A Former User @Guest last edited by
      I just added a bug report in Github: https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby/issues/23
      apachelance created this issue in thewhobox/ioBroker.emby
      closed Undefined error in ioBroker #23
        madison @Guest last edited by
        @apachelance die DLNA einstellungen finde ich bei meinem Emby Server gar nicht
        wäre toll wenn sich da was tut!
          A Former User @madison last edited by
          @madison
          Die sind hier zu finden:
            @apachelance den Menüpunkt DLNA gibts bei mir nicht!
              @madison
              Seltsam. Bei mir läuft der Server in Version 4.7.14.0. Aber selbst mit abgeschaltetem DLNA bleibt noch mindestens ein Gerät, welches die undefined-Probleme verursacht.
                @apachelance hab auch die 4.7.14.0
                ich denke das Problem liegt am Adapter, früher hat das einwandfrei funktioniert.
                  A Former User last edited by
                  Ich hab Kontakt zum Entwickler aufgenommen. Er ist jedoch nicht mehr aktiv in der ioBroker Entwicklung. Von daher kann es sein, dass es hier nicht weitergeht mit dem emby Adapter.
                    @apachelance das wäre schade
                    • mcm1957
                      mcm1957 last edited by
                      Mangels Umgebung kann ich hier nicht direkt eine Lösung anbieten.
                      ABER falls ein Entwickler eine Lösung findet und einen PR erstellen kann / will, dann kann ich (nach Rücksprache mit em derzeitigen Maintainer) den Adapter in den Community Bereich transferieren und allfälle Fixes mergen / releasen.
                      Bitte in diesem Fall mich (ggF auch mehrfach) anpingen.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mcm1957 last edited by
                        Ich hab mir den Crash lt. Log oen angesehen. Der scheint durch leere Daten ausgelöst zu werden.
                        Wenn jemand mag, dann kann er eine GITHIUB Version von meinem Fork testen. Ich habe mal blind (d.h. ohne irgendwelche Testmöglichkeit) versucht den Crash zu vermeiden.
                        Aber wie immer:
                        Das ist eine ungetestete github version. 'Use at own risk'. One weitere (positive) Rückmeldungen rate ich von einer Installation auf produktiven System eexplizit ab!
                        Technisch ignoriere ich die Antwort ohne Datenteil die anscheinend den Crash auslöst. Ich kann nicht beurteilen, ob damit das Problem gelöst ist oder andere Folgefehler auftreten.
                        Also wer noch immer mutig ist 🙂
                        https://github.com/mcm1957/ioBroker.emby
                        P.S: Versionsnummer ist unverändert da keine Release bisher erstellt.
                          madison @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 hab emby auf meinem testserver neu installiert über github.
                          da scheint noch was im argen zu sein ...
                          host.iobroker-test
                          2023-11-15 20:04:40.322	error	instance system.adapter.emby.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.673	error	undefined is not a valid state value
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.673	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21) at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:357:25) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:517:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.672	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.671	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.670	error	undefined is not a valid state value
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.669	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21) at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:357:25) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:517:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.668	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.668	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.667	error	undefined is not a valid state value
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.667	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21) at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:357:25) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:517:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.663	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:39.663	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          emby.0
                          2023-11-15 20:04:08.896	error	WebSocket Error. Try Reconnect in 60s
                          emby.0
                          2023-11-15 20:03:05.827	error	WebSocket Error. Try Reconnect in 60s
                          • mcm1957
                            mcm1957 @madison last edited by
                            @madison
                            OK, sorry - muss mir das dann noch mal ansehen. Ist eine andere Stelle als in https://forum.iobroker.net/topic/29700/emby-1-0-0-startet-immer-wieder-neu/32
                            Wenn ich dazu gekommen bin, meld ich mich.
                            Ansonsten kann ich nur sorry sagen und Hilfe beim Release Anbieten wenn wer den Code fixen kann / will.
                            P.S: Bitte das Log jedenfalls an Issue beim Adapter anhängen wenn noch nicht geschehen
                              @mcm57 kein Problem.
                              wenn ich was testen soll einfach Bescheid geben.
                              sonst kann ich leider nicht viel beitragen.
                                Der Entwickler hat nachdem ich ein Debug Log geschickt habe, einen ungetesteten Fix bereitgestellt: https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby
                                  @apachelance habs getestet.
                                  host.iobroker-test
                                  2023-11-17 18:20:17.762	error	instance system.adapter.emby.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.135	error	undefined is not a valid state value
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.134	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21) at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:376:25) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:517:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.134	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.134	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.133	error	undefined is not a valid state value
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.133	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21) at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:375:25) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:517:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.133	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.132	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.131	error	undefined is not a valid state value
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.131	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21) at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:372:25) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:517:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.128	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                  emby.0
                                  2023-11-17 18:20:17.128	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    @madison Sicher, dass du die aktuelle Version hast. Bei mir gibts die Abstürze nicht mehr. Nur noch:
                                    emby.0
                                    2023-11-17 18:25:54.975	warn	State "emby.0.b9780d9d3b7bde77c4302e70f3cfe10c.info.userName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    emby.0
                                    2023-11-17 18:25:54.974	warn	State "emby.0.b9780d9d3b7bde77c4302e70f3cfe10c.info.deviceName" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    emby.0
                                    2023-11-17 18:25:54.917	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    emby.0
                                    2023-11-17 18:25:54.917	warn	Object emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.command.togglemute is invalid: obj.common.type has an invalid value (button) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    emby.0
                                    emby.0
                                    2023-11-17 18:25:54.916	warn	Object emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.command.mute is invalid: obj.common.type has an invalid value (button) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      @apachelance hab jetzt den Adapter neu installiert, jetzt hab ich die selben Warnings wie du!
                                        @madison sagte in Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...:
                                        Scheint trotzdem nicht stabil zu sein. Hatte gerade einen Crash:
                                        host.ioBroker
                                        2023-11-17 19:38:50.979	warn	Do not restart adapter system.adapter.emby.0 because restart loop detected
                                        host.ioBroker
                                        2023-11-17 19:38:50.978	info	Restart adapter system.adapter.emby.0 because enabled
                                        host.ioBroker
                                        2023-11-17 19:38:50.978	error	instance system.adapter.emby.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        emby.0
                                        2023-11-17 19:38:50.942	warn	get state error: Connection is closed.
                                        emby.0
                                        2023-11-17 19:38:50.935	info	terminating
                                        emby.0
                                        2023-11-17 19:38:50.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Guest last edited by mcm1957
                                          @apachelance
                                          Ich habe auf Guithub ein Issue erstellt mit der Bitte an den Dev eine neue saubere Release zu erstellen:
                                          https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby/issues/24
                                          Derzeit passen die versionsangaben absolut nicht zusammen:
                                          • package.json states 1.0.5
                                          • io-package.json states 1.0.3
                                          • npm lists 1.02
                                          Weiters sollten die Abhängigkeiten aktualisisert werden. Der Adapter verwendet adapter-sore 1.x.x - aktuell ist 3.0.3. Das wird sicher in Zukunft auch zu Problemen führen.
                                          Falls Maintzainer hier mitliest - bitte im Bedarfsfall nachfragen. Ich und andere helfen gern wenn was unkalr ist.
                                          mcm1957
                                          mcm1957 created this issue in thewhobox/ioBroker.emby
                                          closed Please consider a new release and updating dependencies #24
                                            A Former User @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 Danke.
                                            Hatte ich auch schon: https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby/issues/23
                                            Wurde vom Entwickler jedoch heute geschlossen.
                                            emby neustart
                                            5406
