    4. Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by
      @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
      192.168.178.151
      geprüft im Browser ?
      Topic ist default ?
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:
        192.168.178.151
        Topic ist default ?
        Ja und Ja
        Browser-Antwort:
        {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-15T19:10:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-10T16:35:26","Total":196.003,"Yesterday":0.483,"Today":0.467,"Power":84,"ApparentPower":104,"ReactivePower":61,"Factor":0.81,"Voltage":226,"Current":0.459}}}
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @ralfth
          den langen kommentar hast du gelöscht ?
          Telemetrie steht bei mir auf 10
          • RalfTh
            RalfTh @Ralla66 last edited by RalfTh
            @ralla66 Beides Ja, allerdings immer noch:
            19:19:27.382 MQT: stat/tasmota_B8D3E7/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
            Ich verstehe das nicht, wenn ich das im Webbrowser aufrufe funktioniert es doch!!!!
            Das ist allerdings neu:
            19:21:50.738 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
            19:21:50.740 Wert Volt 0.00
            19:21:50.742 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
            19:21:50.743 Wert Current 0.00
            19:21:50.745 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
            19:21:50.746 Wert Power 0.00
            19:21:50.748 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
            19:21:50.750 Wert Total 0.00
            19:21:50.751 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
            19:21:50.753 Wert Yesterday 0.00
            19:21:50.755 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
            19:21:50.756 Wert Today 0.00
            19:21:50.758 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
            19:21:50.759 Wert Apparent Power 0.00
            19:21:50.761 var not found: WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
            19:21:50.763 Wert Reaktive Power 0.00
            • Ralla66
              @ralfth
              Die folgenden defines sind nicht mehr Bestandteil my_user_config.h
              #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
              #define USE_SCRIPT_STATUS
              #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
              der Parser zerlegt die Antwort vom websend der Anfrage in Today, Voltage usw.
              Der Parser wird zwingend benötigt.
              RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • RalfTh
                @ralla66 OK, dann mach ich mich erst mal da dran un compiliere eine neue .bin
                Melde mich dann wieder. Und vielen Dank für Deine Unterstützung.
                • RalfTh
                  @ralla66 Dieses define steht in der my_user_config.h ??
                  • Ralla66
                    @ralfth
                    und nimm bitte alle define USE_xxxxx
                    Auf git liefen meine .bin auch nicht,erst die mit Tasmocompiler erstellten
                    liefen dann. Probiers mal.
                    • RalfTh
                      @ralla66 Meinst du den GitPod oder ist der Tasmotacompiler noch was anderes. GitPod ist so ne Browsererweiterung auf Basis VSC
                      Hier ein Auszug aus der my_user_config.h nach der Suche nach dem Wort Script:
                      // -- Rules or Script  ----------------------------
                      // Select none or only one of the below defines USE_RULES or USE_SCRIPT
                      #define USE_RULES                                // Add support for rules (+8k code)
                      //  #define USE_EXPRESSION                         // Add support for expression evaluation in rules (+3k2 code, +64 bytes mem)
                      //    #define SUPPORT_IF_STATEMENT                 // Add support for IF statement in rules (+4k2 code, -332 bytes mem)
                      //  #define USER_RULE1 "<Any rule1 data>"          // Add rule1 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
                      //  #define USER_RULE2 "<Any rule2 data>"          // Add rule2 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
                      //  #define USER_RULE3 "<Any rule3 data>"          // Add rule3 data saved at initial firmware load or when command reset is executed
                      //#define USE_SCRIPT                               // Add support for script (+17k code)
                      //  #define USE_SCRIPT_FATFS 4                     // Script: Add FAT FileSystem Support
                      //  #define SUPPORT_MQTT_EVENT                     // Support trigger event with MQTT subscriptions (+3k5 code)
                      Und weiter unten:
                      #if defined(USE_RULES) && defined(USE_SCRIPT)
                        #error "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
                      #endif
                      Diese Defines stehen nicht in der aktuellen my_user_config.h . Soll ich die einfach mal in die user_config-override.h eintragen??
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66
                        @ralfth
                        keine Ahnung von my_user_config.h
                        die:
                        #define USE_TIMERS
                        #define USE_SCRIPT
                        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #define USE_SML_M
                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #define USE_SCRIPT_SERIAL
                        • RalfTh
                          @ralla66 bin gerade völlig überfordert. wie komme ich denn an den Tasmocompiler??
                          • Ralla66
                            @ralfth
                            Link
                            10530
