    4. Adapter: ioBroker.unifi
      DiMe @Meister Mopper last edited by DiMe
      @meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
      UDM-PRO
      MMh wie gesagt, der Controller läuft auf meinem Rasp. Habe noch nie etwas von einem Redis-Server gehört.
      • Meister Mopper
        @dime sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Na dann gib mal in dem cli des ioBroker-Server sudo systemctl status redis ein und poste das Ergebnis.
          @meister-mopper
          Meins du direkt auf dem Rasp?
          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @DiMe last edited by
            @dime
            Hm, was sagt iob status ?
            • Meister Mopper
              Und pack bitte künftig die Ausgaben des Terminals in code tags (siehe oben </>), es ist sonst auf mobilen Geräten nicht lesbar.
                @meister-mopper
                Sry klar mache ich so.
                pi@raspberrypi:~ $ iob status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @DiMe last edited by Meister Mopper
                  @dime
                  Dann verstehe ich redis ( Port 9000/9001) im log nicht, da müssen Wissende ran sorry.
                    @meister-mopper Danke dir ganz herzlich das du mir versucht hast zu helfen!
                      A Former User @DiMe last edited by
                      @dime
                      Hast du iobroker mehrmals auf dem pi installiert?
                      Immer ins richtige Verzeichnis gehen..
                      Sieht nach ziemlichen Kuddelmuddel aus…mach besser n eigenen Thread auf.. gibt ne längere Sache..
                        @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        da läuft ein redis server
                        ja der iobroker interne, zu sehen am Port
                          DiMe @Guest last edited by DiMe
                          @ilovegym
                          Hi, nein habe ihn nur einmal installiert.
                          Habe auch schon mehrere Adapter drauf. Bis jetzt hatte ich noch nie solche Probleme mit dem IoBroker.
                          Thread erstellt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70247/iobroker-unifi-verbindet-nicht-erstinstallation
                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • draexler
                            draexler @DiMe last edited by
                            Frage an die Runde.
                            Könnt ihr noch Voucher erstellen/ anfordern?
                            Also über:
                            unifi.0.default.vouchers.create_vouchers
                            Meine Version ist die 7.5.187.
                            ich bekomme nur einen Error im Log
                            [createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:556:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            Auf GitHub gibt es schon einen Issue. Jemand dort meinte es reicht den Port in den Adaptereinstellungen zu ergänzen. Bei mir hat es nichts gebracht.
                            draexler Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                            • draexler
                              draexler @draexler last edited by
                              Habe jetzt mal den Adapter komplett deinstalliert und installiert. Keine Verbesserung.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @draexler last edited by
                                @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Vielleicht funktioniert es ja mit der aktuellen 8.0.7 (ist zwar im repository noch nicht als stable deklariert, das ist aber tatsächlich nur ein Schicht8-Problem bei UniFi 😊 )
                                  Pino72 @Meister Mopper last edited by Pino72
                                  @meister-mopper
                                  Leider immer noch selbes Problem mit 8.0.7.
                                  Bin auf neuestem ioBroker auf Windows, alles aktuell und Adapter 0.6.6.
                                  Und Pro wie gesagt auf 8.0.7
                                    warp735 last edited by
                                    Hab heute die UDM Pro auf die 3.2.7 gezogen und bekomm den Adapter nicht mehr auf grün. Ist da was bekannt?
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:29.199	info	terminating
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.698	info	terminating
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.698	info	cleaned everything up...
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.696	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.696	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.696	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.696	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.695	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 401, stack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1909:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2989:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.695	error	Error site undefined (data): {"error":{"code":401,"message":"Unauthorized"}}
                                    unifi.0
                                    	2023-12-13 09:32:28.595	info	UniFi adapter is ready
                                      A Former User @warp735 last edited by
                                      @warp735 noe, Adapter laeuft einwandfrei auf 3.2.7 und Netzwerk 8.0.x
                                      Welche Version vom Adapter benutzt du denn?
                                      draexler W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • draexler
                                        draexler @Guest last edited by
                                        @ilovegym Funktioniert bei dir noch die Vouchererstellung?
                                          A Former User @draexler last edited by
                                          @draexler
                                          Ich nutze das leider nicht, kann ich nicht sagen..
                                            warp735 @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            stable 0.6.6
                                            bin jetzt auf die 0.6.7 und damit läufts wieder. Vielen Dank für den Schubs 👍
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385589
