    4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @worxweis last edited by
      @worxweis sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
      Mein Problem ist, dass beim Aufrufen des View mit dem Grafana Dashboard VIS sofort wieder auf die Startseite springt!
      Dann ist das ja auch nicht das selbe Phänomen...
      Das Geheimnis könnte in den Einstellungen der einzelnen Views in VIS liegen:
      Default definiert und auch nur EINE View ?
      Schau da mal bitte nach.
        worxweis @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Ja! Es funktioniert ja auch bei allen anderen Views! Nur halt nicht bei dem View wo das Grafana Dashboard angezeigt wird. Die Einstellungen bei den Tools sind bei allen anderen Views gleich. Ist auch ein ganz leeres View wo nur das Dashboard angezeigt wird. Hab's auch nur zum Testen erstellt, da ich bis jetzt nur mit Float gearbeitet habe!
        DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          @worxweis und da meinste nicht dass da u.U. eine oder mehrere Einstellungen im Fully nicht korrekt sind ?
          Da gibt es irgendwo was von "iframe einbetten" oder so ähnlich. Kann grad nicht an eines meiner Tablets zum nachsehen aber schau mal da nach.
            @djmarc75 Also ich habe jetzt alle Einstellungen durchgesehen, so etwas gibt es hier nicht.
              crunchip Forum Testing Most Active @worxweis last edited by
              eine neue view probieren, oder das iframe selbst mal auf eine andere bestehende view ziehen und testen
                worxweis @crunchip last edited by
                @crunchip Danke Erstmal! Das werde ich morgen mal versuchen!
                  Fichte last edited by
                  Hallo zusammen
                  Hab mir auch Grafana Installiert im eigenen Proxmox CT.
                  Ich hab das selbe Problem auf meinem IPad und Fire HD 10 (Gen7).
                  Hat jemand noch einen Lösungs Ansatz.?
                  Hab schon alles probiert was das Inet her gibt 🙄
                  LG Fichte
                  • Autodidakt
                    Autodidakt last edited by
                    Servus,
                    ich hatte auch das Problem wie oben guergen im ersten Post, dass nach einem Factory reset des Tablet der Fully Kiosk Browser Grafana - links plötzlich nicht mehr öffnen wollte.
                    In Grafana hatte sich nichts geändert.
                    Nach ewiger Suche hier im Forum und im ganzen www, habe ich dann einfach mal unter
                    Menü -> Settings -> Privacy Check -> alle Punkte löschen
                    ausgeführt und siehe da, ein Wunder! Alle links laufen wieder. 👌
                    Vielleicht hilft es ja noch jemand anderem.
                    Mfg
                    Tom
                      worxweis @Autodidakt last edited by
                      @autodidakt
                      Hallo Tom!
                      Wo hast du das gemacht, am Grafana Server oder am Tablet im Fully Kiosk Browser?
                      Autodidakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Autodidakt
                        Autodidakt @worxweis last edited by
                        @worxweis
                        Am Tablet im Fully Kiosk Browser.
                        von links nach rechts Wischen.
                        Mfg
                        vis
                        17
                        62
                        8209
