    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Bluefox last edited by
      @bluefox
      Es geht um vis2. Im Log oben wird aber auch vis1 mit aufgeführt, was ich nicht verstehe.
      Vis1 braucht ja keine Lizenz mehr. Und die offline Lizenz wollte ich jetzt für vis2 benutzen.
      • Meister-x
        Meister-x last edited by
        kann es sein das unter VIS-2.0 Visualisierung Next Generation
        viele Widget nicht mehr gehen ?
        z.B. hqwidget ; metro
        echarts geht hier dafür prima.
        Aber meine ganzen Button sind ohne Funktion und bringen nur Fehlermeldungen im iobroker
          apollon77 @Meister-x last edited by
          @meister-x Du hast den ersten Beitrag hier im Thread gelesen?
          Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Meister-x
            Meister-x @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Hallo apollo77,
            sorry tut mir leid -wie doof von mir.
            Vielen Dank !!
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @apollon77 last edited by Agrippinenser
              Hallo
              ist schon bekannt, dass Overflow-y und Overflow-x zwar im Edit-Mode funktionieren jedoch nicht in einem als Runtime geöffnetem Fenster? Bemerkt bei einem HTML Widget.
              Ich habe kein offenes Issue gesehen, kann allerdings auch keins anlegen da kein Konto dort.
              EDIT: v2.6.0
              das ist doch etwas komplexer als beschrieben. Ich kann das Verhalten gerade schwer beschreiben. Nach Taste F5 im Editor geht's nun auch hier nicht!
              • werner2000x
                werner2000x @Boronsbruder last edited by
                @boronsbruder Nach einen update von heute habe ich immer noch viele Fehler im web.0 adapter:
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.772	error	20 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/532.cc04c2d0.chunk.js:2:124562)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.770	error	19 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.99d95245.chunk.js:1:289335
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.768	error	18 - at Lt.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.99d95245.chunk.js:1:292213)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.766	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.765	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.763	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.761	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.759	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.757	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.755	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.754	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.752	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.746	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.745	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.743	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.741	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                web.0
                2023-11-14 15:46:39.740	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                Gibt es schone eine Abhilfe?
                  Kail last edited by
                  heute wollte ich meinen Adapter updaten, es wird mir aber meine aktuelle Version 2.4.0 als aktuellste angezeigt.
                  Wie kann ich auf die 2.6.0 updaten?
                  Danke und Grüße
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Kail last edited by
                    @kail
                    Hast du auf Latest Repository umgestellt?
                      Kail @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                        Kail @Kail last edited by
                        War jetzt da, komisch aber gut 😉
                        Danke für die Hilfe
                          Kail last edited by Kail
                          erledigt
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer last edited by
                            @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            ich habe diese Meldung im Log,
                            No license found for vis, vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                            obwohl ich eine offline Lizenz von vis1 bei vis2 eingetragen habe.
                            @apollon77 : Aussage hier: vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
                            Eine Frage noch zusätzlich beantwortet: Die Offline Lizenz ist direkt ohne Umwandlung mit vis 2.0 nutzbar.
                            Vis1 ist v1.5.1. Die sollte ja ohne Lizenz funktionieren.
                            Was mache ich falsch?
                            Fehler gefunden. Ich habe den Lizenzmanager in den vis-2 Einstellungen deaktiviert und die Lizenz selber in das Feld kopiert. Nun scheint es zu laufen.
                            • afuerhoff
                              mal eine andere Frage. Habt ihr auch das Problem, das sich die Webseite auf dem Android Handy nicht aktualisiert, wenn man eine Änderung in der vis-2 macht? Mit der vis-1 konnte ich einmal auf dem Handyscreen nach unten ziehen und dann wurde die Seite manuell aktualisiert. Das geht jetzt aber mit vis-2 nicht mehr.
                                picky @afuerhoff last edited by picky
                                @afuerhoff Habe das gleiche Problem auf meinem Android Handy, muss jetzt die Seite immer erst übers Menü refreschen, damit es sich neu aufbaut.
                                Mit VIS1 geht es noch ohne Probleme.
                                afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @picky last edited by afuerhoff
                                  @picky
                                  So mache ich es auch.
                                  Ich stelle das mal als Issue rein. Ich habe noch festgestellt, dass das scheinbar bei Webseiten mit Navigations-Menü auftritt. Bei einfachen Seiten funktioniert die Aktualisierung.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/166
                                  afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                  open [bug]: Webseite mit Navigations-Menü auf Android in Chrome wird nicht aktualisiert, nach einer Änderung in vis-2 #166
                                  • afuerhoff
                                    @picky
                                    Hallo, ich habe es gerade nochmal probiert. Jetzt kann man wieder mit dem Finger nach unten ziehen und aktualisieren. Geht das bei dir jetzt auch wieder?
                                    P M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @afuerhoff Bei mir geht das leider noch nicht wieder, habe gerade auch VIS-2 updatet, weder im Chrome, Firefox und im Vivaldi funktioniert ein refresh per Hand nach unten ziehen nicht.
                                        MK-66 @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff Bei mir geht das übrigens auch nicht.
                                          @afuerhoff Die VIS-2 Runtime erzeugt bei mir im Chrome und Edge Browser bei verschiedenen Windows 10/11 Endgeräten im Übrigen recht hohe CPU Last. Im Task Manager von Windows werden ständig 30% oder etwas mehr angezeigt. Im Task Manager des Chrome Browsers werden gar bsi zu 97% angezeigt, Das gleiche Projekt zeigt in VIS1 im Browser gerade mal 1% CPU Last an. Auch VIS2 Seiten mit relativ wenig Inhalt oder wenig Datenpunkten erzeugen diese hohe CPU Last.
                                          In der Chrome Browserkonsole sind dabei keine Fehler der VIS zu sehen.
                                          Ist diese hohe CPU Last bei Dir oder den anderen Testern hier im Forum auch so hoch?
                                          afuerhoff OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @MK-66 last edited by
                                            @mk-66
                                            Generell würde ich auch sagen, das vis2 eine höhere CPU Last verursacht als vis1.
                                            Bei vis2 habe ich im Editor im Schnitt vielleicht 15% und in der Spitze 30%.
                                            Im vis1 im Schnitte eher 2% und in der Spitze 25%.
                                            Die Runtimes verhalten sich ähnlich. Sind aber jeweils etwas höher in der Last.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            691
                                            219002
