    3. Off Topic
    4. Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8
    • OliverIO
      OliverIO @Blackbeard last edited by
      @blackbeard
      und wo hast du zuvor deine states und objects gespeichert?
      datenbank, redis, jsonl?
        Blackbeard @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        da meine Installation ursprünglich mit einem Raspberry angefangen hat, liegen alle Daten im ioBrokerverzeichnis. Bisher habe ich keine gesonderte Datenbank eingerichtet.
          @andre
          Du kennst mich nicht. Aber ich finde es klasse, dass du das dockerimage so regelmäßig bereitstellst.
          Wie im Thema erwähnt, kann ich kein Update von v7 auf v8 durchführe, da beim Erstellen des Containers Schritt 3 fehlschlägt:
          ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
          Checking Database connection... Failed.
          Ich benutze ein composefile, dass ich weiter oben auch schon gepostet habe.
          Hats du ein Idee, wo der Fehler liegt? Bzw. wie ich dem Problem auf die Schliche komme?
          Christian
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Blackbeard last edited by
            @blackbeard sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
            Ich habe jetzt ein Nodejs Update gemacht. Die ioBroker-Übersicht zeit in der Info jetzt:
            Plattform: docker (official image - v7.2.0)
            Node.js: v18.18.2
            NPM: 9.8.1
            Von einem Node.js Update hatte niemand etwas gesagt, weiß nicht, ob das jetzt kontraproduktiv war. Eine entscheidende Info hast du uns noch vorenthalten: welche Version hat der js-controller?
            • OliverIO
              @OliverIO
              hm, dann verstehe ich die Meldung nicht mit connection failed
              im dockerfile ist nix mit datenbank konfiguriert,
              wenn du keine besondere datenbank im iobroker konfiguriert hast,
              dann läufen die objects und states auf jsonl
              du könntest den container mal auf debug stellen und schauen was dann im log steht
              bzw. dann auch mal ins iobroker log, falls es das da überhaupt schon gibt.
              ich weiß jetzt nicht ob du hier auf basis bereits existierender volumes ein update machst
              die folgenden Zeilen scheinen ja von dir angepasst worden sein, sie entsprechen nicht dem korrekten format
              - Datenverzeichnis_auf_dem_Server:/opt/iobroker
              working_dir: /opt/iobroker
              kann aber sein, das, weil du vergessen hast das in code tags zu setzen, die formatierung zerhauen hat
              wenn du von einer vorhandenen installation upgradest, würde ich lieber in dem alten container ein backup machen und das in einem neuen cleanen container dann einspielen
                @oliverio
                Ja. Habe keine code tags verwendet.
                Das composefile an sich funktioniert wie es soll.
                Tatsächlich stoppe ich vor jedem Update den container, mache vom Datenverzeichnis eine Kopie, starte den container wieder und führe das Update durch.
                Der container lässt sich mit leeren Datenverzeichnis auch ohne Murren mit neuer Version starten. Erst wenn ich meine Daten einfüge, dann wird eine vorhandene Installation erkannt und er baut eben keine Verbindung zur Datenbank auf. Ich hatte auch versucht, per BackitUp die Daten wieder herzustellen. Aber eben auch ohne Erfolg.
                Ich frage mich, was die Installationsroutine da in Schritt 3 macht bzw. sucht dass meine Daten (die vorhanden sind) nicht gefunden werden?
                • OliverIO
                  @blackbeard
                  aber wenn du keine datenbank verwendest, wohin soll er kontakt aufnehmen?
                    @oliverio
                    Ja genau. Und an dieser Stelle finde ich keine Lösung. Was die Datenbank angeht, ist ja alles in Standardkonfiguration. Daher kann ich mir nicht vorstellen, warum die Installation keine Verbindung zu den Daten herstellen kann.
                    Einzige Idee die ich noch habe, wäre eine Diskrepanz mit Benutzerrechten.
                    Aber da weiß ich gerade auch nicht wo ich wie ansetzen sollte. 😕
                    Daher hatte ich gehofft, dass hier im Forum jemand eine hilfreiche Idee hat oder der Image Ersteller (@andre) die Lösung parat hat.
                      Blackbeard @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Ich hatte node.js auch schon händisch upgedatet und dann versucht das neue Image zu starten. Hat aber keine Veränderung gebracht. Immer das selbe Verhalten. Aktuell läuft v16.20.2, da nach erneuten Erstellen des Containers immer wieder die Version des Images benutzt wird. Daher ließt man auch in der Beschreibung, dass eigentlich nur ein neuer Container mit aktuellem Image gestartet werden sollte und dann alles wieder schick ist. Aber aktuell eben bei mir leider nicht.
                      F Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        fastfoot @Blackbeard last edited by
                        @blackbeard Hattest du dein Datenverzeichnis schonmal mit v9 genutzt?
                        • Marc Berg
                          Dann wiederhole ich meine Frage nochmals: welche Version hat der js-controller? Könnte es sein, dass du "js-controller" und "node.js" durcheinanderwirfst?
                          F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fastfoot @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
                            ich glaube ja eher an so etwas
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @fastfoot last edited by Marc Berg
                              @fastfoot sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
                              Das kann ja durchaus sein, aber dann bliebe ja noch das Problem, dass sich auch ein Backup nicht einspielen lässt. (siehe allererster Post). Darum habe ich den Fokus erstmal auf die js-controller Version gesetzt. Die muss im alten Container halt so aktuell wie möglich gebracht werden, damit man nicht in Probleme läuft. Und mit einem Backup einer aktuellen ioBroker Version kann man wesentlich mehr bewegen.
                                @marc-berg oh ja, sorry, das war auch gar nicht als Widerrede oder gar bessere Lösung gedacht, eher als Ergänzung.
                                  @marc-berg
                                  Ja. Habe ich tatsächlich verwechselt.
                                  Aktuell läuft 5.0.12
                                  Habe aber eben nochmal auf 5.0.16 aktualisiert.
                                  • Marc Berg
                                    Okay, prima. Warum das "inline" Update des Containers nicht funktioniert, kann ich nicht sagen, es sind ja beide Ansätze in die Hose gegangen. Es wäre jetzt aus meiner Sicht auch müßig, in die Detailsuche zu gehen.
                                    Aber das saubere Aufsetzen eines neuen V8 (oder besser noch V9) Images mit dem Einspielen des aktuellen Backups sollte funktionieren. Du hattest geschrieben, dass dies fehlgeschlagen sei. Was ist konkret passiert?
                                      @marc-berg
                                      Dauert immer etwas, bis ich dazu komme, Zeit zu finden.
                                      Der Start des v8 Containers mit leerem Verzeichnis läuft problemlos. Nachdem ich einen neuen Admin eingerichtet habe und das Backup ins Verzeichnis kopiert habe, habe ich im Adapter die Wiederherstellung gestartet. Danach passiert nichts mehr auf dem Bildschirm.
                                      In Portainer sehe ich in der Console, dass der Cointainer neu startet und dann wie bei allen anderen Versuchen vorher die Verbindung zur Datenbank nicht hergestellt werden kann. Dann beginnt wieder der Neustart des Containers...
                                      Eben habe ich ein Downgrade auf den v6 versucht. Irgendwelche Modulfehler in Schritt 5/5. Aber zumindest nicht die fehlende Verbindung zur Datenbank in Schritt 3/5.
                                      Ich bin echt ratlos.
                                      • Marc Berg
                                        Geht mir auch so 🙂
                                        Ein paar Fragen habe ich dazu:
                                        • welche Version hat der js-controller vor dem Restore?
                                        • ist der Hostname der gleiche wie der, von dem das Backup stammt?
                                        • was passiert, wenn du den Restore auf der Kommandozeile mit "m restore" startest?
                                          @marc-berg
                                          Update auf v8 ist gelaufen!
                                          Danke für die richtige Frage. Die Antwort ist: Der js-controller des v8-Containers war mittlerweile ebenfalls veraltet. So dass mein Backup mittlerweile aktueller ist als das "alte" Image. Puhhh....
                                          Aber war mache ich jetzt mit den nicht gestarteten Instanzen?
                                          Einfach deinstallieren und wieder neu installieren? Oder kann man "drüber installieren"?
                                          Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc Berg
                                            @blackbeard
                                            Zum VIS Problem beim Restore gibt es ja hier viele Threads, da gibt es einen Workaround, einfach mal suchen.
                                            Zu Sourceanalytics kann ich nichts sagen.
                                            3472
