    4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @painkillerde:
      Leider auch hier das selbe.
      Gestern is mir meine SD-Karte abgeraucht… :evil:
      pi@ioBrokerPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
      host.ioBrokerPi Using backup file 2017_07_17-10_45_49_backupiobroker.tar.gz
      iobroker controller daemon is not running
      host.ioBrokerPi OK.
      undefined:103662
                "FLAGS":
      SyntaxError: Unexpected end of JSON input
          at Object.parse (native)
          at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s        etup/setupBackup.js:435:28)
          at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib        /setup/setupBackup.js:563:17)
          at emitNone (events.js:91:20)
          at Daemon.emit (events.js:185:7)
          at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:        14)
          at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:1        7)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.j        s:565:20
          at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>
      Fehler-ID und Zeile darunter ändern sich mit jedem Versuch!
      Hoffe auf Hilfe.
      Danke! `
      js-controller version ? 1.2.0?
      • painkillerde
        painkillerde last edited by
        Komplett frisches Raspberian Stretch
        Dann ioBroker installiert. Sollte also alles aktuell sein. Oder wo seh ich das?
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Im Admin, Reiter „Hosts“ (siehe auch Doku [emoji6])
          Gruß,
          Eric
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • painkillerde
            Habs gerade gecheckt ist v1.2.0.
            Wie gesagt hab vorhin alles neu aufgesetzt da die alte SD-Karte nur noch als RAW lesbar ist - also schrott.
            • Bluefox
              Ich konnte das Problem reproduzieren.
              Es lag an zu großer Dateien.
              Nach dem Austausch vom "tar.gz" Paket konnte ich den Fehler beseitigen.
              Bitte auf neueste github version updaten:
              cd /opt/iobroker
              npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
              • painkillerde
                @Bluefox:
                cd /opt/iobroker
                npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
                Danke schonmal für die schnelle reaktion!!!!
                Gibt aber leider einen 404 zurück.
                npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                  Ich denke mal da ist ein typo
                  tarball und nicht tarbal
                  Gruß Rainer
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    Gruß Rainer `
                    Ja. Ich habe das Kommando geändert auf tarball.
                    • painkillerde
                      ja ist es 😉
                      Danke!
                      Und restore läuft wieder!!!!!!!
                      Yeaha.
                      Vielen Dank!
                        maniac last edited by
                        Danke, probiere ich mal aus. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr für den Umzug macht 🙂
                          MeisterHoppel last edited by
                          Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
                            dpt last edited by
                            Hallo erstmals Danke, aber bei mir gehts nicht :roll:
                            System
                            Qnap mit Virtualziation-Stadion 3
                            Ubunutu 16.04 LTS "Server"
                            alles installiert, da hatte ich das Problem, das ich die Backups nicht einspielen konnte und iobroker nicht selbst startete
                            danach wie von Bluefox empfohlen
                            cd /opt/iobroker
                            damit habe ich einen schönen Nebeneffekt, der Autostart von iobroker geht wieder 😉
                            jetzt das Restoregemacht.
                            sudo iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker restore /home/iobroker/datei.tar.gz
                            sudo iobroker start
                            Das Resore ging extrem schnell im vergleich zum Raspi.
                            jetzt erreiche ich die Admin Seite nicht mehr via Browser, die ging vordem Backup
                            und beim Befehl
                            sudo iobroker stop
                            bleibt er bei
                            stopping iobrokker daemon…... hängen
                            kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft?
                            • Bluefox
                              @dpt:
                              System
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker start
                              und beim Befehl
                              sudo iobroker stop
                              bleibt er bei
                              kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft? `
                              Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus?
                                dpt last edited by
                                @Bluefox:
                                Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus? `
                                  "system": {
                                    "memoryLimitMB": 0,
                                    "hostname": ""
                                  "network": {
                                    "IPv4": true,
                                    "IPv6": true,
                                    "bindAddress": null,
                                    "useSystemNpm": true
                                  "objects": {
                                    "type": "file",
                                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                    "host": "127.0.0.1",
                                    "port": 9001,
                                    "user": "",
                                    "pass": "",
                                    "noFileCache": false,
                                    "connectTimeout": 2000,
                                    "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                  "states": {
                                    "type": "redis",
                                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                    "port": 6379,
                                    "maxQueue": 1000,
                                    "options": {
                                      "auth_pass": null,
                                      "retry_max_delay": 15000
                                  "log": {
                                    "level": "info",
                                    "maxDays": 7,
                                    "noStdout": true,
                                    "transport": {
                                      "file1": {
                                        "type": "file",
                                        "enabled": true,
                                        "filename": "log/iobroker",
                                        "fileext": ".log",
                                        "maxsize": null,
                                        "maxFiles": null
                                      "syslog1": {
                                        "type": "syslog",
                                        "enabled": false,
                                        "host": "localhost",
                                        "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                        "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                        "protocol": "udp4",
                                        "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                        "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                        "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                        "localhost": "iobroker",
                                        "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                        "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                        "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                        "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                  "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                • Bluefox
                                  Ist from redis da?
                                    dpt last edited by
                                    @Bluefox:
                                    Ist from redis da? `
                                    Blöde Frage,
                                    wie meinst das?
                                    "sudo apt-get install redis-server" ?
                                    erledigt, jetzt geht es 😉
                                    Dominik
                                      dpt last edited by
                                      @dpt:
                                      erledigt, jetzt geht es 😉 `
                                      zu früh die Freude
                                      Log:
                                      host.nas	2017-11-20 14:57:11.937	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      host.nas	2017-11-20 14:57:08.826	info	Adapter admin still running
                                      host.nas	2017-11-20 14:57:08.825	info	force terminating
                                      host.nas	2017-11-20 14:57:05.051	info	received SIGTERM
                                      host.nas	2017-11-20 14:57:03.789	error	Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
                                      host.nas	2017-11-20 14:57:00.040	info	received SIGTERM
                                      admin.0	2017-11-20 14:56:59.849	warn	Reconnection to DB.
                                      admin.0	2017-11-20 14:56:59.743	warn	Reconnection to DB.
                                      Das ist hartnäckig
                                        dpt last edited by
                                        @dpt:
                                        @dpt:
                                        zu früh die Freude
                                        Log:
                                        Das ist hartnäckig `
                                        jetzt habe ich die Schreibrechte angepasst
                                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                        jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll:
                                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at ontimeout (timers.js:195:34)
                                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1603:25)
                                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at startInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1952:41)
                                        TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	Cannot read property 'on' of null
                                        uncaught	2017-11-20 16:09:25.990	error	exception: Cannot read property 'on' of null
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.957	info	starting 2 instances
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.932	info	23 instances found
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.900	info	InMemoryDB connected
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.880	info	inMem-objects listening on port 9001
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.549	info	ip addresses: 192.168.1.16 2a02:1205:c6a0:3000:5054:ff:fe26:e93d fe80::5054:ff:fe26:e93d
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.547	info	hostname: nas, node: v4.8.6
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.546	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:25.536	info	iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting
                                        Adapter	2017-11-20 16:09:23.084	info	admin still running
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:23.083	info	force terminating
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:19.266	info	received SIGTERM
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	object change system.adapter.cloud.0
                                        admin.0	2017-11-20 16:09:14.627	warn	Reconnection to DB.
                                        admin.0	2017-11-20 16:09:14.582	warn	Reconnection to DB.
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:14.260	info	received SIGTERM
                                        iobroker	2017-11-20 16:09:13.907	info	exit 0
                                        iobroker	2017-11-20 16:09:13.881	info	Starting node restart.js
                                        host.nas	2017-11-20 16:09:13.119	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        iobroker	2017-11-20 16:09:13.069	info	_restart
                                        soll ich ein neues Thema aufmachen? wäre dies hilfreicher?
                                          sveni_lee last edited by
                                          @dpt:
                                          jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll: `
                                          Ich glaube nicht das es an Dir liegt, ich bekomme iobroker auch seit 3 Tagen nicht mehr ans laufen…
                                            @dpt:
                                            jetzt kommen andere Fehlermeldungen `
                                            Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                                            Rainer
                                            84
                                            16657
