    4. NEWBIE traut sich kaum zu fragen: TOGGLE Funktion mit HM Tastern
    • mats2508
      mats2508 last edited by
      Schönen Abend,
      irgendwie scheine wohl nur ICH dieses Problem zu haben, da ich nicht wirklich was gefunden habe.
      PROBLEM: Eine Lampe mittels eines Tasters der an einem HM wired system angebunden ist, eine Lampe mit 1 x kurz AN und noch einmal kurz drücken, die Lampe AUS schaltet.
      Ich kriege es einfach nicht gebacken. Mit KURZ an und LANG aus funktioniert. Aber eine TOGGLE Funktion kriege ich nicht hin…. vielleicht geht das gar nicht...?
      Gibt es eigentlich irgendwo ein Anleitung für Einsteiger und die Beschreibung von einfachen Funktionen / Programmierungen...?
      HELP!!!!
      Lieben Dank,
      Ein hilfloser Mats
        paul53 last edited by
        @mats2508:
        Gibt es eigentlich irgendwo ein Anleitung für Einsteiger und die Beschreibung von einfachen Funktionen / Programmierungen…? `
        In http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de in Javascript-Programmierung findest Du auch ein Beispiel zum Toggeln bei Tastendruck.
        • Dutchman
          Ein toggle ist immer true, du musst also in Scripting auf Update des toggle Schalters prüfen und mit einer IF abfragen ob die Lampe an ist und wenn ja ausschalten
          Send from mobile device
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Hallo mats2508
            In Blockly geht das so.
              Wenn die Aussage stimmt, was ich auch glaube:
              @Dutchman:
              Ein toggle ist immer true, du musst also in Scripting auf Update des toggle Schalters prüfen und mit einer IF abfragen ob die Lampe an ist und wenn ja ausschalten `
              Dann muss statt "wurde geändert" "wurde aktualisiert" ausgewählt werden, oder?
              Enrico
              • rantanplan
                Für mich ist "toggeln" das Umschalten von true auf false und umgekehrt.
                Der Status einer Lampe ist an oder aus (True oder False)
                Batteriebetriebene HM Taster behalten den Status True wenn sie betätigt wurden.
                Da wäre "aktualisieren" richtig.
                Bei wired müsste man schauen wie sich der Status verhält.
                  @rantanplan:
                  Da wäre "aktualisieren" richtig. `
                  Bei den 230V HM Tastern ist das auch so!
                  Enrico
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Moin zusammen,
                    wartet mal bitte ….
                    @mats2508:
                    Eine Lampe mittels eines Tasters der an einem HM wired system angebunden ist, `
                    Du hast also eine CCU mit einem Wired Taster und einem wired Schaltaktor?
                    Da ich selber kein Wired nutze, bin ich gerade unsicher, ob es bei Wired-Geräte überhaupt Direktverknüpfungen gibt.
                    Bei Funk kannst Du in den Einstellungen der Direktverknüpfung genau das gewünschte Togglen einstellen. Du kannst bei der Verknüpfung zwischen Ein, Aus, Ein/Aus (= Toggle), Treppenhaus, usw. wählen.
                    Schau mal bitte auf der CCU, ob das bei Wired auch geht.
                    Gruß,
                    Eric
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • mats2508
                      WOW… RESPEKT!!!!!
                      Solch eine Community habe ich ja ganz selten erlebt. Toll & Danke.
                      Ich hoffe, irgendwann auch mal Beiträge leisten zu können ;o))
                      Bei wired kann man natürlich auch Direktverknüpfungen machen. Das war mir damals sehr wichtig. Mit der CCU komme ich bis auf komplizierte Skripte - so halbwegs klar.
                      Nun wollte ich ein bissl ioBroker zaubern lassen...
                      Ich werde mal die Tips angehen und feedback geben.
                      Nochmals DANKE!
                      • eric2905
                        Dann schau als erstes auf der CCU in die DV-Konfig.
                        Wenn Du da umstellst, hast Du den Toggle (Aktualisierung der Datenpunkte über den hm-rpc nicht vergessen, wenn Du am Taster was änderst).
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          webdb last edited by
                          Hallo
                          ich habe ein ähnliches Problem, dh. ich würde gerne mit dem HM 6-fach Taster eine Ikea Lampe steuern via ioBroker. Wenn ich Blockly nehme und mit 2 Tasten arbeite, dann geht das problemlos aber wie du schon sagst wäre ein einfacher Toggle mit nur einer Taste zu realisieren
                          Hast du in der Zwischenzeit eine Lösung dafür gefunden? Die CCU zu nehmen ist leider keine Alternative da die die Ikea Lampen nicht steuern kann bzw. ich möchte so viel wie möglich dem ioBroker überlassen
                          Gruss Daniel
                          @mats2508:
                          WOW… RESPEKT!!!!!
                          Nochmals DANKE! `
                            @webdb:
                            wäre ein einfacher Toggle mit nur einer Taste zu realisieren `
                            Etwa so:
                            // Hier die Datenpunkt-IDs einsetzen
                            const idTaste = 'hm-rpc.0...';
                            const idLampe = '...';
                            var lampe = getState(idLampe).val;
                            on({id: idTaste}, function() {
                               lampe = !lampe;
                               setState(idLampe, lampe);
                            1520
