    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      tombox @DPO99 last edited by
      @dpo99 Ja aber das sind server Fehler wenn die nicht dauerhaft auftreten bitte bei Renault beschweren
        DPO99 @tombox last edited by
        @tombox
        Das reicht mir als Antwort danke! 🙂 Wollte nur sichergehen, dass ich wirklich nichts dran ändern kann.
          @tombox
          Aktuell erhalte ich diese Fehler, was bedeutet das denn?
          renault.0 2023-11-08 13:52:36.968	error {"errors":[{"errorCode":"11.06.00.02","errorMessage":"Unable to find the default routing configuration."}],"error_reference":"rrt-07a88291a254fbd95-a-eu-18202-14547622-1"}
          renault.0 2023-11-08 13:52:36.967	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          renault.0 2023-11-08 13:52:36.966	error	Error while getting account
            HansJochen @DPO99 last edited by
            @dpo99
            Ich bekomme diese 500er Meldungen auch etwa stündlich, machmal auch 10 Mal in einer Minute. Ich habe die 0.21 von Github installiert, damit sind es keine Fehler, sondern Warnungen. Das eigentliche Problem mag bei Renault liegen - offenbar kommen die Meldungen ja von deren Server. Ich habe aber den Eindruck, dass trotz der ständigen Warnungen alle Änderungen auf Fahrzeugseite zeitnah im Adapter aktualisiert werden. @tombox, wenn der Server so unzuverlässig ist, reicht vielleicht auch eine Info anstatt einer Warnung. Bei der Gelegenheit: Danke für den coolen Adapter! Der ist so viel besser als dieser ganze App-Zirkus von Renault.
              TheGulOfDedra last edited by
              seit Samstag haben wir einen Kangoo III - 2023 mit easy link.
              Bis gestern lief der Adapter 0.21 gut - ein wenig zeitverzögert - aber er lief.
              Am Nachmittag hat er dann die Arbeit eingestellt - der Adapter wird grün angezeigt, aber die Daten kommen nicht. In der Renault App sind die Daten aktuell.
              Im Log sehe ich keine Einträge für den Adapter.
              Hat das noch jemand, gibt es etwas was ich beachten muss? Das Intervall stand auf 10 Minuten.
              Vielen Dank für jeden Tipp
                tombox @TheGulOfDedra last edited by
                @thegulofdedra Einfach mal im debug log mode laufen lassen um zu sehen was der adapter bekommt
                  TheGulOfDedra @tombox last edited by
                  @tombox Habe ich - und nun - nun habe ich wieder Daten. Total seltsam... Gibt es ein Maximum pro Tag?
                    Also anscheinend hört der Adapter nachmittags auf zu funktionieren - war gestern Nachmittag wieder so - heute geht er einfach wieder.
                    Gibt es ein Limit an Anfragen pro Tag die das System "verträgt"? Der default Eintrag ist ja bei 10 Minuten - habe es nun mal auf 20 gestellt.
                      HansJochen @TheGulOfDedra last edited by
                      @thegulofdedra
                      Möglicherweise löst Du mit der App zu viele Anfragen aus. Ich rufe über den Adapter mit 10 Minuten Intervallen ab, das funktioniert bis auf die 500er Warnungen vom Server ohne Probleme. Die Daten kommen rund um die Uhr. Die App habe ich aber wieder deinstalliert. Ich hatte sie nur anfangs gebraucht, weil der Server sonst nur langweilige Daten geliefert hatte (den Kram unter general, aber beispielsweise nicht den battery-status).
                      • MichaelSc
                        MichaelSc last edited by
                        Die VIN unserer Megane sehe ich in den renault-Datenpunkten.
                        Aber beispielsweise den Kilometerstand / Mileage: Die steht auf irgendeinem alten Anfangswert.
                        Was kann man da tun?
                          tombox @MichaelSc last edited by
                          @michaelsc Sicher das du im korrekten Objekt nachschaust
                          • MichaelSc
                            ja, @tombox, hier:
                            Das ist die "neue Megane". VIN passt.
                            Die Datenpunkte der "alten ZOE" stehen darüber, die ZOE haben wir aber abgegeben.
                              @michaelsc bei general steht auch nicht Wird nicht aktualisiert eher unter cockpit schauen
                              • MichaelSc
                                "Cockpit"-Datenpunkte gibt es leider nicht, trotz Suche in den Objekten.
                                Was kann ich tun?
                                  @michaelsc debug log via mail tombox2020@gmail.com
                                  MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MichaelSc
                                    MichaelSc @tombox last edited by
                                    @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                    thanks...
                                    • set log level to "debug" (formerly: error)
                                    • restart of adapter
                                    • extracted "renault"-lines from log
                                    • MichaelSc
                                      MichaelSc @MichaelSc last edited by MichaelSc
                                      @tombox: Mail returned error...
                                      " This mail has been blocked because the sender is unauthenticated."
                                      How to amend this?
                                      Während der Zustellung Ihrer Nachricht an diese E-Mail-Adresse ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie, die Nachricht noch mal zu senden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Administrator.
                                      Die folgende Organisation hat Ihre Nachricht abgelehnt: gmail-smtp-in.l.google.com.
                                      T JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @michaelsc Ein andere Email Adresse verwenden deine Adresse ist von google blockiert
                                        • JLeg
                                          JLeg @MichaelSc last edited by
                                          @michaelsc Gmail nimmt seit einiger Zeit schon keine Mails mehr an, wenn die Domain der Absender-Adresse keinen SPF-Record besitzt. Google hat da aber auch eine Hilfeseite zu...
                                            jerzimeik last edited by
                                            der Adapter läuft bei mir ohne erkennbare Probleme.
                                            Ich habe nur Fragen zu den Datenpunkten, die mein Dacia Spring zurückmeldet:
                                            Was muss ich unter den gelb hinterlegten verstehen?
                                            356
                                            47003
