    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @dhd70106 last edited by
      @dhd70106 ah ok ich habe gesehen das du ein komplett seperates Menu gemacht hast, das wird der Fehler sein, muss ich mir mal anschauen, schaffe ich aber heute nicht mehr
        stockics6 @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Jetzt funktionierts perfekt!
        An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal für die Erstellung vom Adapter und für den Mega-Support bedanken!
        Echt stark, großen Respekt!
        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @stockics6 last edited by
          @stockics6 das freut mich und vielen Dank.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
            @michael-roling so ich habe das gefixt, bitte einmal von Github laden und testen
            D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dhd70106 @Michael Roling last edited by
              @michael-roling
              Erste Tests sehen vielversprechend aus. 👌Spitze und Respekt!
                liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                @michael-roling
                leider geht wieder etwas nicht mehr, was schon mal funktionierte
                telegram-menu.0
                2023-11-13 19:52:49.532	debug	Sent Value to ["{}"] users!
                telegram.3
                2023-11-13 19:52:49.531	error	Failed sending [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                telegram-menu.0
                2023-11-13 19:52:49.506	debug	userListWithChatID : [{"name":"liv-in-sky","chatID":"98xxxxxxx"}]
                telegram-menu.0
                2023-11-13 19:52:49.506	debug	Instance : "telegram.3"
                telegram-menu.0
                2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this to : "liv-in-sky"
                telegram-menu.0
                2023-11-13 19:52:49.506	debug	Send this Value : undefined
                telegram-menu.0
                2023-11-13 19:52:49.506	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')\n at Object.checkStatusInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:19:32)\n at processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:334:38)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:193:17)"
                telegram-menu.0
                2023-11-13 19:52:49.506	error	Error checkStatusInfo: "Cannot read properties of undefined (reading 'split')"
                telegram-menu.0
                2023-11-13 19:52:49.505	debug	Send Nav to Telegram
                beim drücken des button's kommt die fehlermeldung - hier die definition
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Ich schaue mal gerade drüber
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky update ist online
                      @michael-roling danke - läuft wieder 🥸
                      • Q
                        quorle last edited by
                        Habe mal versucht eine Struktur in den Adapter zu bekommen. Ich baue aktuell mein Menü so auf:
                        Natürlich kommt dann dieser Fehler:
                        Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen? Ich habe es gerne aufgeräumt und sortiert. Wenn ich alles in eine Menü packe, wird es bei mir sehr schnell unübersichtlich.
                        Zudem habe ich ein Problem mit der Rückmeldung. Ich habe es einmal so versucht:
                        Leider klappt das nicht. Es wird immer mit "true" oder "false" geantwortet.
                        Die ID ist der Statuskanal, der mir wirklich sagt, ob true/false. Aber irgendwie, egal was ich mache, es kommt nur immer: Küchenlicht ist "true", oder Küchenlicht ist "false".
                        Ich hätte es aber gerne, dass true=an und false=aus geschrieben wird.
                        Wie kann ich das umsetzen?
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @quorle last edited by
                          @quorle schaue ich mir heute Abend mal an.
                          • Michael Roling
                            @quorle Problem nr kann ich nicht nachvollziehen, welche Version hast du denn installiert? Ich habe die 0.8.5 und da kann ich ohne weiters mehrere Menus anlegen als untermenu
                            Jetzt schaue ich mal nach Problem 2
                            • Q
                              quorle @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling
                              Habe auch die aktuelle 0.8.5 Version. Die Menüs an und für sich funktionieren. Nur der Fehler mit den „Strichen“ kommt.
                              • Michael Roling
                                @quorle Hast du evtl ein Leerzeichen da drin??
                                • Q
                                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                                  Meinst du vor, oder hinter den Strichen?
                                  Oder das 2. Problem, Leerzeichen zwischen den beiden Aktionen?
                                  • Michael Roling
                                    @quorle Auch das habe ich gerade getestet, das funktioniert alles wunderbar
                                    • Q
                                      @michael-roling
                                      Komisch, habe gestern mal etliche Variationen durchprobiert. Aber keine Funktion das er den Wert von einem anderen Datenpunkt holt und aus True = an macht.
                                      Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Roling
                                        @quorle da muss ich erst nachschauen ob das überhaupt so geht im Moment. Aber mit dem - macht mich stutzig
                                        • Michael Roling
                                          @quorle ich habe jetzt gerade mal richtig gelesen was da drin steht, das funktioniert ja so auch nicht, als rückgabetext muss das stehen
                                          Wert wurde auch && gesetzt change{"true":"an","false":"aus"}
                                          Den text kann man anpassen und auch die werte in change
                                          • Michael Roling
                                            @quorle der Bindestrich darf nur in der ersten, der grünen Zeile verwendet werden
                                            1798
                                            790738
