    4. Ikea Vindriktining MQTT
      bob der 1. last edited by
      Hat jemand zufällig eine Vindriktining.bin da die ich nur noch flashen müsste.
      endweder hab ich einen Fehler oder der Sensor ist hin, was ich aber eher nicht glaube da er reagiert was das Stauberkennungsverhalten betrifft.
        Labersack @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        https://forum.iobroker.net/post/671171
          bob der 1. @Labersack last edited by
          @labersack sagte in Ikea Vindriktining MQTT:
          @bob-der-1
          die rennt nicht!
            @bob-der-1
            Habe gerade mal testweise einen meiner Vindriktning damit frisch geflasht. Ist zwar eine ältere V9.x, aber funktioniert einwandfrei.
            Was genau funktioniert bei dir nicht?
              @labersack
              die 13.2.0.2(allsensors) findet den Sensor nicht und ich bekomme auch keine andere Version mehr.
              Wenn ich flashen will kommt immer Upload Failed-Not enough space auch wenn ich eine minimal drüber hauen will.Im Endeffekt brauch ich das Licht zum Weg, der ESP ist ok.
                @bob-der-1
                Bei der minimals nicht die .bin, sondern die .bin.gz nehmen, dann klappt's auch. 😉
                Habe auch mal ne aktuelle allsensors geholt, da ist der Vindriktning bei mir auch nicht drin. 🤷‍♂️
                In der 9.irgendwas von oben aber schon.
                Du denkst noch dran, dass der Vindriktning nicht als Gerät gefunden wird, sondern dass man 'Sonoff Basic (1)' auswählen muss und dann den verwendeten GPIO auf 'VINDRIKTNING' stellen muss?
                  bob der 1. @Labersack last edited by bob der 1.
                  @labersack
                  Generic 0 bzw. 18 wäre bei einem Wemos wohl richtiger,da ist dann auch der Sensor drin
                  Und die minimal geht immer noch nicht,denke baue den Wemos mal auch und lösch den mal....ich die Fehlermeldung "Not enough space"
                    @bob-der-1
                    Ja, Sonoff war nur ein Beispiel, eigentlich ziemlich wurschd was, nur eben bei den Geräten nicht VINDRIKTNING suchen (wie ich beim ersten mal).
                    Mal sehen, wenn ich später dazukomme, erstelle ich mir evtl. mal ne aktuelle .bin mit Vindriktning drin...
                      @bob-der-1
                      Version A hat MQTT mit TLS, Luft/Gas Sensoren, Regeln und Timer drin -> funktioniert.
                      Version B funktioniert auch, hat aber zusätzlich noch Displays(I2C/SPI), Lichtsensoren, Stromsensoren und Temperatur/Luftfeuchtesensoren drin; ist deswegen etwas größer, passt aber bei mir immer noch auf den Wemos D1 Mini drauf.
                      Tasmota-13.1.0-VindriktningA.bin.gz
                      Tasmota-13.1.0-VindriktningB.bin.gz
                        @labersack
                        Danke teste das heute abend nach der Arbeit.
                        Woher hast du die bin. habe mich gestern echt lange ans suchen machen müssen
                          @bob-der-1
                          Die habe ich mit den Daten aus github selber compiliert.
                            @labersack
                            Ah also das muss ich erst noch "lernen".
                            Habe den wemos komplett gelöscht und dann neu bespielt nun gehen ALLE auch die neueste von hier
                            https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware.
                            Danke,für deine Hilfe.
                            zum Wemos d1 kann ich sagen läuft unter generic 0 am besten
                              @bob-der-1
                              Das klingt ja so, als ob bei deinen Settings was "verbogen" war.
                              Die Einstellungen werden beim Firmwareflashen normal nicht gelöscht, aber beim Erease über z.B. Tasmotizer schon....
                                @labersack
                                Das wusste ich, von daher dachte ich das es mit dem Update getan ist, anscheinend hat der Wemos nichts mehr angenommen.Nun Ja frisch machen ist eh besser wenn es mal so "klemmt"
                                3522
