    4. Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?
    • MartinP
      MartinP @ignis-draco last edited by MartinP
      @ignis-draco Ist die Struktur "von Hand angelegt"? Mussten z. B. die beiden Datenpunkte "room_temperature" und "humidity" (die ja anscheinend aus einem Gerät kommen) separat angelegt werden, oder hast Du das irgendwie automatisiert?
      Jetzt wird es Philosophisch: Aber wahrscheinlich ist es prinzipiell nicht möglich, das zu automatisieren - wenn das nämlich ginge, wären die aliase nicht nötig 😉 Wahrscheinlich ist es wirklich am besten, sich da ein möglichst strukturiertes Schema auszudenken, und dann die Datenpunkte von Hand dort in das Schema einzupflegen ...
      Probleme sehe ich noch, wenn die Geräte unterschiedliche Einheiten in ihren Datenpunkten verwenden. Die FritzDect Steckdosen schreiben den Verbrauch in kWh in ihren Datenpunkt, Tasmota in Wh ...
      • I
        ignis-draco last edited by ignis-draco
        @MartinP
        Ja ich habe die alle per Hand angelegt. Ich kann mir nicht vorstellen wie man das Automatisieren soll.
        Als Beispiel ich habe aktuell unterschiedliche Thermostate im Einsatz der DPs zum setzten der Wusch Temperatur sind:
        zigbee2mqtt.0.0x1c34f1fffedbb33b.current_heating_setpoint
        zigbee2mqtt.0.0x54ef44100074026c.occupied_heating_setpoint
        maxcul.0.KEQ0447740.desiredTemperature
        Wie man sieht ist selbst nicht mal bei Zigbee2mqtt die Benennung einheitlich. Ich könnte mir nur vorstellen das man vielleicht einen Wizzard baut der ein die Erstellung erleichter. Aber wie der genau aussieht hängt halt ganz stark von der gewollten Strucktur.
        Die Order Struktur habe ich natürlich nicht von Hand angelegt.
        function createStruct()
            # Wo sollen die Ordner Strukturen erstellt werden ?
            let paths = ["0_userdata.0", "alias.0"]
            let floors = new Object()
            # Welche Etagen und räume gibt es
            floors["eg"] = ["outdoor","wc","office","kitchen","sleeping_room","living_room","hallway"]
            # Es können beliebig viele Etagen und Räume angelegt werden
            #  floors["og"] = ["child_room1", "wc", "hallway", "child_room1"]
            # Welche Funktion soll in jedem Raum angelegt werden.
            let func = ["light", "audio", "clima", "pressend","power","speak", ]
            func.sort();
            for(const base of paths){
                if(!existsObject(base)){
                    console.log("base not exists!");
                }else{
                    for(const [floor, rooms] of Object.entries(floors)){
                        rooms.sort()
                        for(const room of rooms){
                            var path_tmp = base + "." + floor + "." + room
                           // if(!existsObject(path_tmp)){
                                setObject(path_tmp, {
                                    type: 'folder',
                                    common: {
                                    native: {}
                            for (const item of func){
                                let path2_tmp = path_tmp + "." + item
                              //  if(!existsObject(path2_tmp)){
                                    setObject(path2_tmp, {
                                        type: 'folder',
                                        common: {
                                        native: {}
           //  ##################### Userdata global ###############
            # Welche Ordner sollen dann im 0_userdata.0.global angelegt werden
            let glob = ["radio", "timer", "refuel", "weather", "shopping", "clima"];
            glob.sort();
            if(!existsObject("0_userdata.0.global")){
                 setObject("0_userdata.0.global", {
                    type: 'folder',
                    common: {
                    native: {}
            for(const item of glob){
                if(!existsObject("0_userdata.0.global."+item)){
                 setObject("0_userdata.0.global."+item, {
                    type: 'device',
                    common: {
                    native: {}
            //  ##################### alias global ###############
            # Welche Ordner sollen dann im alias.0.global angelegt werden
            let glob2 = ["audio", "clima"];
            glob2.sort();
            if(!existsObject("alias.0.global")){
                 setObject("alias.0.global", {
                    type: 'folder',
                    common: {
                    native: {}
            for(const item of glob2){
                if(!existsObject("alias.0.global."+item)){
                 setObject("alias.0.global."+item, {
                    type: 'device',
                    common: {
                    native: {}
        createStruct();
        Ach und die Sachen mit den unterschiedlichen Einheiten solange es man es umrechnen oder übersetzten kann lässt sich das hinbekommen. Z.b. Der device-reminder Adapter gibt bei einem gerät wenn es an ist "in action" raus. Für mich ist an der stelle ein True oder False besser. durch
        val === 'in action' ? true : false
        Das ich im "Alias Read-Function" eingetragen habe steht im DP ein true wenn "in action" ist ansonsten ein false.
        • MartinP
          MartinP last edited by
          @ignis-draco Das Feature mit der meiner Meinung nach größten Sexyness wird als gegeben vorausgesetzt - dass man in den Aliasen auch Umrechnungsfunktionen ausführen lassen kann ist ja eigentlich ein sehr hilfreiches Feature. Sozusagen Hilfe bei Navigation, Organisation und Transformation 😉
          Alleine deshalb werde ich mich da wohl doch mal etwas genauer einlesen.
          Die Frage ist, wann man mit dem Nutzen von Aliasen anfängt.
          Ich habe nur meinen Heizkörperthermostaten und 4...5 Zwischenstecker. Dazu noch einen Smartmeter-Lesekopf, und ein Auslesescript für Fritzbox-Daten...
          Aber vielleicht ist es nicht gut, zu warten bis der Leidensdruck zu groß wird ...
          • I
            @MartinP
            Ich würde sagen, es kommt darauf an, was man selbst baut.
            Wenn man nur fertige Adapter nimmt und diese an Geräte (z.B. heatingcontrol) anschließt, dann macht es das Ganze nur übersichtlicher, mehr aber auch nicht. Wenn man aber selbst Scripte schreibt (oder Blockly) dann würde ich sofort damit anfangen. Die ersten Scripte von mir sind entstanden als es noch keine Aliase gab. Da habe ich teilweise mit Whitespaces und festen Pfaden gearbeitet. Wenn ich ein neues Gerät hatte oder ein Gerät geändert habe musste ich das an 4-5 Stellen anpassen. Da hätte ich schon beim zweiten Gerät von der Struktur profitiert. Nicht ohne Grund habe ich alle Skripte so überarbeitet, dass ich nur noch mit einem Selektor auf die Geräte zugreife. Wenn ich jetzt eine neue Lampe kaufe, binde ich die z.B. per Zigbee ein, lege den Alias an und schon ist die Lampe zeitgesteuert gedimmt und per Telegramm steuerbar ohne das ich auch nur eine Zeile im Quellcode ändern muss.
            Also wenn man vorhat selbst Skripte zu bauen (was meiner Meinung nach der Hauptgrund ist ioBroker zu verwenden) dann sollte man gleich am ersten Tag damit anfangen um keine Altlasten aufzubauen.
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              @martinp sagte in Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?:
              IMHO gleich von anfang an!
              kann mich noch gut erinnern, wie wir damals zu zweit 2 tage gesessen sind und für jeden alias, damals noch über das script, jeden alias manuell angelegt haben. ein vertipper, nochmal. frustrierend... 😞
              mit dem aliasmanager ist das leben schon einfacher geworden...
              • MartinP
                MartinP last edited by MartinP
                @da_woody Habe erste Versuche gemacht, mit den "Konvertierungsfunktionen"...
                Habe "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" meines Thermostaten ge-aliast und EIGENTLICH die Temperatur. die im Alias angezeigt wird als Fingerübung von °C in Kelvin konvertieren lassen ...
                Plötzlich sah der Grafana-Graph des Thermostaten etwas komisch aus (Wohlgemerkt aus dem original-datenpunkt gespeist mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature) ...
                Da muss ich mich wohl noch einmal damit beschäftigen, wie der reale Datenpunkt und sein Alias miteinander interagieren ...
                • MartinP
                  MartinP @MartinP last edited by MartinP
                  So richtig wird dieser Alias-Adapter wohl nicht mein Freund - meine Celsius<->Fahrenheit Kelvin Experimente haben den ioBroker LXC-Container in 100% CPU und Speicher getrieben ...
                  Mal schauen, wie ich aus der Nummer wieder herauskomme ...
                  NACHTRAG - Reboot des LXC-Containers und dann habe ich erstmal meine Alias-Basteleien wieder gelöscht, bevor sie noch Unheil anrichten...
                  NACHTRAG 2 - ich bin mir völlig im Unklaren, warum der Alias-Datenpunkt solche Rückwirkungen auf den ioBroker haben kann. Selbst die Konsole des LXC-Containers ließ sich nicht mehr bedienen... Von da her gibt es überhaupt keine Infos, welche Prozesse da Amok gelaufen sind.
                  Eigentlich braucht man für die Nutzung ja drei Arten von Aliasen:
                  1. Lesen eines Messwertes aus einem realen Datenpunkt
                  2. Schreiben eines Messwertes in einen realen Datenpunkt
                  3. Beides , z. B. wenn man den Schaltzustand einer Steckdose über ein Alias schreiben und auch auslesen will...
                  Würde wirklich gerne wissen, wie es zu diesem Amoklauf gekommen ist, und in welcher Weise da das Nutzen einer Umrechnungsfunktion für beide Richtungen eine Rolle gespielt hat. Die Rückwirkung der Umrechnung im Alias-Datenpunkt auf den Original-Datenpunkt finde ich auch sehr irritierend....
                  Legt der Alias-Adapter womöglich gar keine "Schatten" Datenpunkte an, sondern arbeitet sich irgendwie an den verknüpften Original-Datenpunkten ab?
                  • I
                    @MartinP
                    Kann es sein das du eine Endlosschleife gebaut hast ?
                    1. gerät schreibt in "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature"
                    2. "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" hat einen neuen Wert
                    3. der umgewandelt wird
                    4. der neue Wert wir in z.b "alias.0.dev.local_temp_kelvin" geschrieben.
                    5. es gibt einen neuen Wert in "alias.0.dev.local_temp_kelvin"
                    6. Dieser Wert wird umgewandelt
                    7. der neue wert wird nach "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" geschrieben
                    8. "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" hat einen neuen Wert und es geht mit 3 wieder los.
                    Lass mal die write Funktion weg. Bei mir läuft das in einem LXC mit nur read seit heute morgen 6 Uhr ohne Probleme.
                    Ich finde es übrigen sehr komisch das du eine DP sowohl lesend als auch schreibend verwendest.
                    Normaler weiße hat gibt es doch immer eine set und eine current oder so.
                    P.S. An die die sich besser damit auskennen könnte es sein das bei dem schreiben von
                    "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature" nach "alias.0.dev.local_temp_kelvin" das ack auf True gesetzt werden muss?
                    • MartinP
                      @ignis-draco said in Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?:
                      Habe geschaut - weder im Sonoff-Adapter für die NOUS A1T Tasmota Steckdose, noch in der Fritz!DECT 200 gibt es diese Trennung ...
                      Die ESP8266 Firmware für den Thermostaten habe ich selber programmiert - da hätte ich die Freiheit, das zu ändern ...
                      Der Alias-Adapter scheint sich ganz schön genau umzuschauen ...
                      Habe den Alias-Punkt für die Raumtemperatur gestern komplett gelöscht, und gerade wieder angelegt ...
                      Da gibt es einen Verweis auf die Influx-DB - trotzdem die EIGENTLICH Direkt auf den original-Datenpunkt schaut - das würde ggfs. die Rückwirkung erklären ...
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "thermostat/sensors/raum/temperature",
                          "role": "variable",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature"
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": "Raumtemperatur-ArbeitszimmerMartin",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "enableDebugLogs": false,
                              "debounce": 1000
                        "_id": "alias.0.Arbeitszimmer.temperature",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1700128067582,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Was soll mit klicken von entsprechendem "x" gelöscht werden?
                      "Konverter beim Schreiben" oder oben den Haken bei "unterschiedliche IDs ..:" setzen und "Alias write State" Löschen?
                      • MartinP
                        Habe es erstmal so probiert - das "x" weggemacht
                        Amoklauf bleibt bisher aus 😉
                        Nachtrag - bei dieser Lösung gibt es trotzdem Rückwirkung auf die Grafana-Grafen
                        Nachtrag 2. mit "Unterschiedliche ID verwenden", und Aus-Xen der Schreib-ID gibt es eine Fehlermeldung...
                        • MartinP
                          So, diese Lösung scheint die Schleife zu vermeiden - geschrieben wird aber in den extra angelegten Userdata Dummy-Datenpunkt in Userdata nicht ...
                          EDIT: Auch in diesem Szenario gibt es Rückwirkungen auf die influx-DB und die Grafana Darstellung ...
                          EDIT2: Ich HASSE Assistenten...
                          Der Alias hat irgendwie AUTOMATISCH die Influx-DB Parametrierung vom Mutter-Datenpunkt kopiert- oder die Datenstrukturen hinter dem Alias sind so schlicht ... :
                          Es könnte auch eine Fehl-Interpretation von "lesen" und "schreiben" vorliegen
                          MartinP ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            So, nachdem ich die Influx-Verknüpfung im Alias-Datenpunkt gelöscht habe, ist erstmal Ruhe.
                            Im Endausbau wird es sicherlich sinnvoll sein, von den Alias-Datenpunkten aus in die Influx-DB zu schreiben. um es z. B. bei Geräteaustausch auch an der Influx Front leichter zu haben...
                            Habe dann noch im Common-Reiter des Alias-Bearbeiten-Fensters die Haken Readable und Writeable gefunden, und den letzteren abgeschaltet
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by
                              öööhm, geht es noch um das Thema vom Beitragstitel ? 😉
                              • MartinP
                                MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
                                @djmarc75 Jedenfalls war ich inspiriert vom Thema des Beitragstitels, als ich Aliases ausprobiert habe, und die Erfahrungen mit der Sperrigkeit des Themas gemacht habe. Hätte auch damit enden können dass meine Antwort gewesen wäre "ihre Geburtsnamen", weil ich den Alias-Adapter für zu riskant erfahren hätte....
                                Die Überschrift kann man schon als relativ allgemeine Bitte um Erfahrungen mit dem Alias-Adapter (der aber gar nicht in der Überschrift erwähnt wird) gelesen werden...
                                EDIT: Auch nicht im Hinterkopf des Fragestellers bei der Threaderöffnung war ....
                                  A Former User @wcag22 last edited by
                                  @pi-ter
                                  Bei mir ist die name convention relativ einfach: <art><device><raum><no.> also Plug_Ventilator_BueroB_1 damit weiss ich, wo was gemeint ist. Die IP etc ist erstmal unwichtig, da sich diese aendern kann, arbeite der einfachheit gern mit dhcp-servern und dns, wenn ich den Name weiss, ist mir die IP egal.
                                    A Former User @MartinP last edited by
                                    Moin,
                                    ja, steht auch da!
                                    Unter optionen:
                                    Wenn man da den Haken wegnimmt, dann sollte da erst gar nichts angelegt werden.
                                    VG
                                    Bernd
                                    • MartinP
                                      @ilovegym Das ist EIN Bandwurm-Name für ein Gerät. Über den Alias-Adapter würde man das ggfs. so machen ...
                                      Alias.0.Erdgeschoss.BueroB1.Ventilator.Power
                                      Dass es ein Zwischenstecker ist, der den Ventilator steuert, ist erstmal irrelevant, und braucht auf dieser Ebenen nicht zu interessieren. Vielleicht gibt es - wenn der Ventilator mal kaputt geht Ersatz, der eine integrierte Fernsteuerfähigkeit hat, und deshalb keinen Zwischenstecker mehr braucht...
                                        @martinp
                                        Hmm ich hab über 500 Devices, da möchte ich gerne wissen, nach was ich suchen muss… 😉
                                        Aber jedem seine Philosophie ..
                                        • MartinP
                                          Es muss ja nicht nur ein Ordnungssystem geben - man kann ja mehrere Alias-Bäume anlegen, die verschiedene Baum-Strukturierte Sichten auf die Geräte bzw. Datenpunkte bieten.
                                          .... oder den eigentlichen Namen des Gerätes nach Deinem Schema anlegen, und dann trotzdem einen Alias-Baum darüberlegen ...
                                          Wenn man z. B. das Raum-Thermometer einmal als MQTT-Device hat, und in einem anderen Raum das Thermometer in einer FritzDECT Dose nutzt, wird es z. B. mühsam, ein allgemeingültiges Skript für beide Thermometer anzulegen ...
                                          53
                                          2677
