    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      Mike42 @MCU last edited by
      @mcu brauche noch ein bisschen…. Corona hat mich erwischt…
        MCU last edited by
        @mike42 Gute Besserung
        • icebear
          icebear last edited by
          @MCU
          Ich hab mir jetzt auch mal den jarvis Adapter installiert und versucht das gemäß der Anleitung https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml zu erstellen.
          Script ist ohne Fehler durchgelaufen, dann hab ich mal gemäß der Anleitung den Rest erstellt, bekomme aber nichts angezeigt.
          Was mache ich (als total jarvis Neuling) falsch?
          Fehlt noch irgendwas?
            MCU @icebear last edited by
            @icebear Sind die HTML-DPs gefüllt?
              MCU @MCU last edited by MCU
              @mcu Hast du PRO?
              Drück mal F12 -> es erscheint rechts eine Anzeige Fehlermeldungen?
              Kann man auch in VIS nutzen. Weiß jetzt gerade aber das notwendige HTML-Widget nicht.
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @MCU last edited by
                @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                Hast du PRO?
                Die Datenpunkte sind gefüllt.
                Nein ich hab keine Pro, wenn du die Frgae so stellts geh ich davon aus das ich die brauche, oder?
                  MCU @icebear last edited by MCU
                  @icebear Du kannst auch VIS nutzen. Je nachdem, ob du in jarvis intensiver arbeiten möchtest. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann brauchst du PRO.
                  Was kommt bei F12?
                  • icebear
                    @mcu
                    reicht das so
                      lessthanmore last edited by
                      Falls auch grafana in Betracht kommt: https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
                        @icebear Das hat aber andere Ursachen. Welche Version ist das? v3.1.8
                        Da scheint etwas irgendwo im Device nicht zu stimmen.
                        • icebear
                          @mcu
                          Ja 3.1.8
                            @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
                            • icebear
                              @mcu
                                @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
                                Manuell eingegeben oder ausgewählt?
                                • icebear
                                  @mcu
                                    @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
                                    Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
                                    • icebear
                                      @mcu
                                      jarvis.json
                                        @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
                                        Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
                                        • icebear
                                          Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
                                            @icebear Ich schicke dir den Export
                                            jarvis.json
                                            311
                                            44882
