    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @icebear last edited by MCU
      @icebear Du kannst auch VIS nutzen. Je nachdem, ob du in jarvis intensiver arbeiten möchtest. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann brauchst du PRO.
      Was kommt bei F12?
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @MCU last edited by
        @mcu
        reicht das so
          lessthanmore last edited by
          Falls auch grafana in Betracht kommt: https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
            @icebear Das hat aber andere Ursachen. Welche Version ist das? v3.1.8
            Da scheint etwas irgendwo im Device nicht zu stimmen.
            • icebear
              @mcu
              Ja 3.1.8
                @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
                • icebear
                  @mcu
                    @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
                    Manuell eingegeben oder ausgewählt?
                    • icebear
                      @mcu
                        @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
                        Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
                        • icebear
                          @mcu
                          jarvis.json
                            @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
                            Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
                            • icebear
                              @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                              Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
                                @icebear Ich schicke dir den Export
                                jarvis.json
                                • icebear
                                  @mcu
                                  Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
                                    @icebear
                                    Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
                                    Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
                                    Pfeil nach oben -> importieren
                                    Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
                                    • icebear
                                      @mcu
                                      Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
                                        @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
                                        Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
                                        • icebear
                                          @mcu
                                          M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
                                            311
                                            44885
