    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    • icebear
      icebear @MCU last edited by
      @mcu
      Ja 3.1.8
        MCU @icebear last edited by
        @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          @mcu
            MCU @icebear last edited by MCU
            @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
            Manuell eingegeben oder ausgewählt?
            • icebear
              @mcu
                @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
                Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
                • icebear
                  @mcu
                  jarvis.json
                    @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
                    Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
                    • icebear
                      @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                      Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
                        @icebear Ich schicke dir den Export
                        jarvis.json
                        • icebear
                          @mcu
                          Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
                            @icebear
                            Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
                            Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
                            Pfeil nach oben -> importieren
                            Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
                            • icebear
                              @mcu
                              Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
                                @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
                                Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
                                • icebear
                                  @mcu
                                  M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
                                    • icebear
                                      icebear @icebear last edited by
                                      @icebear
                                        @icebear Und F12?
                                        • icebear
                                            @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
                                            Ja liegt an PRO.
                                            Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
                                            311
                                            44886
