    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @icebear last edited by
      @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @MCU last edited by
        @mcu
          MCU @icebear last edited by MCU
          @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
          Manuell eingegeben oder ausgewählt?
          • icebear
            @mcu
              @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
              Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
              • icebear
                @mcu
                jarvis.json
                  @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
                  Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
                  • icebear
                    @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                    Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
                      @icebear Ich schicke dir den Export
                      jarvis.json
                      • icebear
                        @mcu
                        Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
                          @icebear
                          Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
                          Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
                          Pfeil nach oben -> importieren
                          Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
                          • icebear
                            @mcu
                            Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
                              @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
                              Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
                              • icebear
                                @mcu
                                M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
                                  • icebear
                                    icebear @icebear last edited by
                                    @icebear
                                      @icebear Und F12?
                                      • icebear
                                          @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
                                          Ja liegt an PRO.
                                          Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
                                          • icebear
                                            @mcu
                                            oki
                                            311
                                            44886
