    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    • icebear
      icebear @MCU last edited by
      @mcu
        MCU @icebear last edited by MCU
        @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
        Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          @mcu
          jarvis.json
            @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
            Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
            • icebear
              @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
              Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
                @icebear Ich schicke dir den Export
                jarvis.json
                • icebear
                  @mcu
                  Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
                    @icebear
                    Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
                    Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
                    Pfeil nach oben -> importieren
                    Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
                    • icebear
                      @mcu
                      Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
                        @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
                        Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
                        • icebear
                          @mcu
                          M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
                            • icebear
                              icebear @icebear last edited by
                              @icebear
                                @icebear Und F12?
                                • icebear
                                    @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
                                    Ja liegt an PRO.
                                    Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
                                    • icebear
                                      @mcu
                                      oki
                                        @icebear
                                        • icebear
                                          Ja liegt an PRO.
                                          Oki. Dann besorg ich mir mal die Pro-Lizenz und dann probier ich nochmal.
                                          Wenn es dann immer noch Probleme gibt meld ich mich nochmal.
                                          Für's erste erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                                            MCU @MCU last edited by
                                            @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
                                            311
                                            44889
