    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    • icebear
      icebear @MCU last edited by
      @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
      Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
      Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
        MCU @icebear last edited by MCU
        @icebear Ich schicke dir den Export
        jarvis.json
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          @mcu
          Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
            @icebear
            Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
            Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
            Pfeil nach oben -> importieren
            Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
            • icebear
              @mcu
              Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
                @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
                Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
                • icebear
                  @mcu
                  M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
                    • icebear
                      icebear @icebear last edited by
                      @icebear
                        @icebear Und F12?
                        • icebear
                            @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
                            Ja liegt an PRO.
                            Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
                            • icebear
                              @mcu
                              oki
                                @icebear
                                • icebear
                                  Ja liegt an PRO.
                                  Oki. Dann besorg ich mir mal die Pro-Lizenz und dann probier ich nochmal.
                                  Wenn es dann immer noch Probleme gibt meld ich mich nochmal.
                                  Für's erste erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                                    MCU @MCU last edited by
                                    @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
                                    • icebear
                                      Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
                                      Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
                                        @icebear
                                        VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
                                        Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
                                        Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
                                        Bei Dir
                                        {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
                                        • icebear
                                          @mcu
                                          Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
                                            @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
                                            Im Runtime wird nichts angezeigt?
                                            Im Editor
                                            Da musst du doch die 12 € investieren.
                                            Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
                                            311
                                            44889
