    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @icebear last edited by MCU
      @icebear Ich schicke dir den Export
      jarvis.json
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @MCU last edited by
        @mcu
        Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
          @icebear
          Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
          Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
          Pfeil nach oben -> importieren
          Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
          • icebear
            @mcu
            Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
              @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
              Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
              • icebear
                @mcu
                M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
                  • icebear
                    icebear @icebear last edited by
                    @icebear
                      @icebear Und F12?
                      • icebear
                          @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
                          Ja liegt an PRO.
                          Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
                          • icebear
                            @mcu
                            oki
                              @icebear
                              • icebear
                                @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                Ja liegt an PRO.
                                Oki. Dann besorg ich mir mal die Pro-Lizenz und dann probier ich nochmal.
                                Wenn es dann immer noch Probleme gibt meld ich mich nochmal.
                                Für's erste erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                                  MCU @MCU last edited by
                                  @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
                                  • icebear
                                    Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
                                    Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
                                      @icebear
                                      VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
                                      Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
                                      Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
                                      Bei Dir
                                      {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
                                      • icebear
                                        @mcu
                                        Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
                                          @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
                                          Im Runtime wird nichts angezeigt?
                                          Im Editor
                                          Da musst du doch die 12 € investieren.
                                          Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
                                          • icebear
                                            Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
                                            12€ investiert und schwups
                                            Danke nochmal für deine Hilfe
                                            311
                                            44889
