    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @icebear last edited by MCU
      @icebear
      Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
      Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
      Pfeil nach oben -> importieren
      Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @MCU last edited by
        @mcu
        Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
          @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
          Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
          • icebear
            @mcu
            M icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
              • icebear
                icebear @icebear last edited by
                @icebear
                  @icebear Und F12?
                  • icebear
                      @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
                      Ja liegt an PRO.
                      Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
                      • icebear
                        @mcu
                        oki
                          @icebear
                          • icebear
                            @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                            Ja liegt an PRO.
                            Oki. Dann besorg ich mir mal die Pro-Lizenz und dann probier ich nochmal.
                            Wenn es dann immer noch Probleme gibt meld ich mich nochmal.
                            Für's erste erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                              MCU @MCU last edited by
                              @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
                              • icebear
                                Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
                                Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
                                  @icebear
                                  VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
                                  Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
                                  Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
                                  Bei Dir
                                  {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
                                  • icebear
                                    @mcu
                                    Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
                                      @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
                                      Im Runtime wird nichts angezeigt?
                                      Im Editor
                                      Da musst du doch die 12 € investieren.
                                      Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
                                      • icebear
                                        Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
                                        12€ investiert und schwups
                                        Danke nochmal für deine Hilfe
                                          @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
                                          • icebear
                                            @mcu
                                            Hab nochmal ein Frage nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hab.
                                            Kann man die Werte für Max, Min und Avg kleiner machen oder irgendwie ein bischen nach innen schieben, weil auf dem Smartphone sieht das jetzt ein bischen komisch aus.
                                            und wo ich schon grad dabei bin, wie krieg ich unten das 'lila' icon von JARVIS weg
                                            1.0k
                                            311
                                            44927
