Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten
@meister-mopper
Aber da ändert sich nichts wenn eine Bewegung erkannt wird, bleibt immer auf true. -
Schreib mal was in den
occupancy_timeout
@tiobb oder stell doch den BWM mal in einen Raum wo niemand davor rumfuchtelt
@meister-mopper sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
occupancy_timeout
.Danke, hab da mal 30sec reingeschrieben. Jetzt geht Occupancy für 30 Sekunden auf true und dann wieder auf false. Damit müsste man arbeiten können. Aber wie erstelle ich im Blockly dass das Licht nach 20 Sekunden wieder ausgeschaltet wird, sodass bei der nächsten Bewegungserkennung das Licht sofort wieder angeht?
@djmarc75 sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
Steht auf der Treppe in den Keller.
@tiobb sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
Beispiel:
Trigger ist Occupancy und die IDs in den Steuereblöcken ist dann der Datenpunkt um die Lampe zu schalten auszuwählen.
Geht auch so:
Geht auch so:
nur bedingt da die Lampe dann auch wieder angeht wenn der DP auf false wechselt
Beispiel:
Funktioniert! Schade nur, aber das konnte mein alter BWM auch nicht, das er nicht reagiert wenn es hell ist. Da müsste man dann vielleicht etwas über die Astro Steuerung machen, sowie meine Beleuchtung im Wohnzimmer, die immer angeht wenn Sonnenuntergang ist.
Hast recht, war ein Flüchtigkeitsfehler, sollte heißen: ist größer als letztes
Illuminance beschreibt die Helligkeit.
Ich dachte das ist nur ein LUX Wert den der Sensor liefert. Also kann man den irgendwie einbinden? Denn jetzt z.B. muss das Licht nicht angehen wenn ich in die Werkstatt gehe, es ist hell genug.
Oh je, jetzt wird es kompliziert
Nein, es gibt viele Wege. Ich wollte nur die Kombination mit Helligkeit zeigen.
Ich bin ein absoluter newbee was Blockly angeht und JS sind für mich Böhmische Dörfer
@tiobb Du könntest da den DP
javascript.0.variables.isDayTime
einbinden
Wo kommt die ID "is day time" her?
Wie geschrieben:
Ich kann Blockly nur in JS lesen, aber nichts hineinschreiben.
? Wie meinen ? Ich hab Dir doch das Blockly gezeigt. Hab selber mit JS nix am Hut.
Du musst die ObjektID in Blockly auswählenhier mal was zum Importieren, damits vll einfacher wird
Du musst die ObjektID in Blockly auswählenIch finde in Blockly die Objekt ID "is day time" nicht
