    5. Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @tiobb last edited by
      @tiobb
      Schreib mal was in den occupancy_timeout.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @tiobb last edited by
        @tiobb oder stell doch den BWM mal in einen Raum wo niemand davor rumfuchtelt 😉
        • tiobb
          tiobb @Meister Mopper last edited by tiobb
          @meister-mopper sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
          @tiobb
          Danke, hab da mal 30sec reingeschrieben. Jetzt geht Occupancy für 30 Sekunden auf true und dann wieder auf false. Damit müsste man arbeiten können. Aber wie erstelle ich im Blockly dass das Licht nach 20 Sekunden wieder ausgeschaltet wird, sodass bei der nächsten Bewegungserkennung das Licht sofort wieder angeht?
          @djmarc75 sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
          Steht auf der Treppe in den Keller.
          DJMarc75 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @tiobb sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
            Beispiel:
            Trigger ist Occupancy und die IDs in den Steuereblöcken ist dann der Datenpunkt um die Lampe zu schalten auszuwählen.
            • Meister Mopper
              Geht auch so:
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Meister Mopper last edited by
                Geht auch so:
                nur bedingt da die Lampe dann auch wieder angeht wenn der DP auf false wechselt
                • tiobb
                  tiobb @DJMarc75 last edited by tiobb
                  Beispiel:
                  Funktioniert! Schade nur, aber das konnte mein alter BWM auch nicht, das er nicht reagiert wenn es hell ist. Da müsste man dann vielleicht etwas über die Astro Steuerung machen, sowie meine Beleuchtung im Wohnzimmer, die immer angeht wenn Sonnenuntergang ist.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @DJMarc75 last edited by
                    Hast recht, war ein Flüchtigkeitsfehler, sollte heißen: ist größer als letztes 😉
                    • Meister Mopper
                      Illuminance beschreibt die Helligkeit.
                      • tiobb
                        Ich dachte das ist nur ein LUX Wert den der Sensor liefert. Also kann man den irgendwie einbinden? Denn jetzt z.B. muss das Licht nicht angehen wenn ich in die Werkstatt gehe, es ist hell genug.
                        • Meister Mopper
                          @tiobb
                          Das kann man kombinieren:
                          z. B.
                          • tiobb
                            @meister-mopper
                            Oh je, jetzt wird es kompliziert 😳
                            Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Nein, es gibt viele Wege. Ich wollte nur die Kombination mit Helligkeit zeigen.
                              • DJMarc75
                                @tiobb Du könntest da den DP
                                javascript.0.variables.isDayTime
                                einbinden
                                • tiobb
                                  Ich bin ein absoluter newbee was Blockly angeht und JS sind für mich Böhmische Dörfer 😂
                                  einbinden
                                  Wo kommt die ID "is day time" her?
                                  • DJMarc75
                                    Wie geschrieben:
                                    • tiobb
                                      Ich kann Blockly nur in JS lesen, aber nichts hineinschreiben.
                                      • DJMarc75
                                        ? Wie meinen ? Ich hab Dir doch das Blockly gezeigt. Hab selber mit JS nix am Hut.
                                        Du musst die ObjektID in Blockly auswählen 🙂
                                        hier mal was zum Importieren, damits vll einfacher wird
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8e]B640(MNRo_cfU(K#5" x="-287" y="-362">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="4m.nRkhI@i|.u1M{JG~"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="9|f6##B+e.Ev.MEcT%-w"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="controls_if" id=":|Pt5zl2Yx^26EwuJ~"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="o)-,oH{(gpy(I`I4+1L">
                                        <field name="OID">javascript.0.variables.isDayTime</field>
                                        <block type="control" id="/E%x^A7zmOCTi;QGC|R*">
                                        <block type="logic_boolean" id=";m{q[l/mI({~zma(vJ[%">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="R:(zt8s3XuQIi@jcE0g+">
                                        <field name="DELAY">20</field>
                                        <block type="control" id="-1Hu5R|{8lg0HmcsYFUL">
                                        <block type="logic_boolean" id="R=twG7rqQS:jbHhuy4Kj">
                                        • tiobb
                                          Ich finde in Blockly die Objekt ID "is day time" nicht 😔
                                          • Meister Mopper
                                            Im Objektbaum wirst du fündig:
                                            1463
