    5. Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten
    • DJMarc75
      DJMarc75 @tiobb last edited by
      @tiobb sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
      wie erstelle ich im Blockly
      Beispiel:
      Trigger ist Occupancy und die IDs in den Steuereblöcken ist dann der Datenpunkt um die Lampe zu schalten auszuwählen.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @tiobb last edited by
        Aber wie erstelle ich im Blockly dass das Licht nach 20 Sekunden wieder ausgeschaltet wird
        Geht auch so:
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
          Geht auch so:
          nur bedingt da die Lampe dann auch wieder angeht wenn der DP auf false wechselt
          • tiobb
            tiobb @DJMarc75 last edited by tiobb
            @djmarc75 sagte in Neuer Aqara Bewegungsmelder liefert zu wenig daten:
            Beispiel:
            Funktioniert! Schade nur, aber das konnte mein alter BWM auch nicht, das er nicht reagiert wenn es hell ist. Da müsste man dann vielleicht etwas über die Astro Steuerung machen, sowie meine Beleuchtung im Wohnzimmer, die immer angeht wenn Sonnenuntergang ist.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @DJMarc75 last edited by
              Hast recht, war ein Flüchtigkeitsfehler, sollte heißen: ist größer als letztes 😉
              • Meister Mopper
                Illuminance beschreibt die Helligkeit.
                • tiobb
                  tiobb @Meister Mopper last edited by
                  Ich dachte das ist nur ein LUX Wert den der Sensor liefert. Also kann man den irgendwie einbinden? Denn jetzt z.B. muss das Licht nicht angehen wenn ich in die Werkstatt gehe, es ist hell genug.
                  • Meister Mopper
                    @tiobb
                    Das kann man kombinieren:
                    z. B.
                    • tiobb
                      @meister-mopper
                      Oh je, jetzt wird es kompliziert 😳
                      Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Nein, es gibt viele Wege. Ich wollte nur die Kombination mit Helligkeit zeigen.
                        • DJMarc75
                          @tiobb Du könntest da den DP
                          javascript.0.variables.isDayTime
                          einbinden
                          • tiobb
                            Ich bin ein absoluter newbee was Blockly angeht und JS sind für mich Böhmische Dörfer 😂
                            einbinden
                            Wo kommt die ID "is day time" her?
                            • DJMarc75
                              Wie geschrieben:
                              • tiobb
                                Ich kann Blockly nur in JS lesen, aber nichts hineinschreiben.
                                • DJMarc75
                                  ? Wie meinen ? Ich hab Dir doch das Blockly gezeigt. Hab selber mit JS nix am Hut.
                                  Du musst die ObjektID in Blockly auswählen 🙂
                                  hier mal was zum Importieren, damits vll einfacher wird
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8e]B640(MNRo_cfU(K#5" x="-287" y="-362">
                                  <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="4m.nRkhI@i|.u1M{JG~"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="9|f6##B+e.Ev.MEcT%-w"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="controls_if" id=":|Pt5zl2Yx^26EwuJ~"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="o)-,oH{(gpy(I`I4+1L">
                                  <field name="OID">javascript.0.variables.isDayTime</field>
                                  <block type="control" id="/E%x^A7zmOCTi;QGC|R*">
                                  <block type="logic_boolean" id=";m{q[l/mI({~zma(vJ[%">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="R:(zt8s3XuQIi@jcE0g+">
                                  <field name="DELAY">20</field>
                                  <block type="control" id="-1Hu5R|{8lg0HmcsYFUL">
                                  <block type="logic_boolean" id="R=twG7rqQS:jbHhuy4Kj">
                                  • tiobb
                                    Ich finde in Blockly die Objekt ID "is day time" nicht 😔
                                    • Meister Mopper
                                      Im Objektbaum wirst du fündig:
                                      • DJMarc75
                                        Gibt es den DP bei Dir im Objektbaum nicht ?
                                        • tiobb
                                          Bei mir gibt es den nicht
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @tiobb last edited by DJMarc75
                                            Ach komm, Du musst schon dort auf javascript und dann auf variables klicken
                                            edit:
                                            hast Du denn den Code aus meinem Spoiler nicht in ein neues Blockly importiert?
                                            1463
