    4. JavaScript
    5. [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
      Sputnik24 @oxident last edited by
      @oxident nein. Wir haben die Aussage sogar direkt von Panasonic. Es ist die PAW-DHW200F. Das 270er Modell gibt es mit Zirku, die 200 nur ohne. Aber brauchen wir nicht, wird stillgelegt.
      • O
        oxident @Sputnik24 last edited by
        @sputnik24 Alles klar. Die sieht wirklich exakt wie meine Austria aus. Dann sollte es klappen!
        Interessant wird nur, ob die bei der Bridge auch die gleichen Server nutzen. Hatte erst eine (baugleiche) Bridge von Somfy. Musste ich aber gegen die Variante von Atlantic tauschen um die BWWP koppeln zu können.
        Viel Erfolg!
          @oxident Ich hab dir eine PN geschrieben.
            PVOptimist @Sputnik24 last edited by
            Hallo, ich melde mich hier nun auch mal zu Wort. Ich habe ebenfalls eine Austria Email BWWP die per Cozytouch steuerbar sein soll. Sie läuft seit einem Jahr bei uns. Seit diesem Sommer haben wir ebenfalls eine PV Anlage. Nun würde ich das Zusammenspiel gerne optimieren.
            Bezüglich des PV Betriebes bietet die WP ja über einen einfachen Schalter die Möglichkeit in den PV Betrieb zu gehen. Hat das schonmal jemand ausprobiert?
            Ungünstig finde ich nur das der Heizstab dabei nicht eingeschaltet wird wenn man nicht möchte das er auch im normalen Betrieb aktiviert wird.
            Dazu bräuchte man dann das Skript. Ich finde dieses wirklich sinnvoll. Wobei man sich auch den Schalter an der WP sparen könnte wenn man den Boost über das Skript aktivieren kann.
            Erstmal noch eine grundsätzliche Frage.
            Wird hier von der Cozytouch Bridge Version 2 (
            002449) geredet oder von der "alten" (Austria Teilenummer: 001231)?
            • O
              oxident @PVOptimist last edited by
              @pvoptimist Also meiner Erfahrung nach klappt nur die "alte" Bridge, da nur diese mit dem Server von Atlantic redet.
              Die PV-Funktion kann man ja leider nur über den Schaltkontakt (SGready) nutzen. Mache ich seit Beginn mit einem Shelly.
              Boost geht ja in der Tat mit dem Skript wunderbar und man beides prima in iobroker via Blockly automatisieren. Bei mir folgt es der Logik "wenn Netzeinspeisung/Akkuladung >600W dann PV-Boost" und "wenn >2000W dann Boost"
              Ich denke, mit Skript, Shelly und Kreativität wirst Du viel machen können 😉
                Sputnik24 last edited by Sputnik24
                @oxident said in [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen:
                UPDATE 28.10.2023: Es werden jetzt manche Datenpunkte auch mit den richtigen Einheiten angelegt. Das klappt aber leider nur, wenn die Datenpunkte noch nicht vorhanden sind. Im Zweifelsfall also bitte alle DP löschen und das Skript neustarten.
                Hast du eine Liste, welche DPs das betrifft? Die Namen bleiben gleich? Ich logge die Datenpunkte, gut aktuell nur die Isttemperatur, in InfluxDB.
                Edit: Ich war mutig und hab alles gelöscht. Passt soweit. Danke für das tolle Script. Läuft stabil seit ein paar Tagen. Schön wäre es, wenn man das Passwort nicht im Klartext angeben muss, bin aber überfragt, ob/wie das geht.
                  @oxident Irgendwas stimmt mit dem neuen Script nicht:
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.549	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.2.states.core:StatusState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.548	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:ManufacturerNameState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.547	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:AwayModeDurationState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.546	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:SmartGridOptionState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.544	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:ElectricalExtraManagementState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.543	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:OperatingRangeState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.542	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:DHWModeState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.540	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.io:RateManagementState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.539	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:DiscreteRSSILevelState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.537	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:StatusState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.536	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:CommandLockLevelsState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.535	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:VersionState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.532	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.1.states.core:NameState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.531	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.0.states.core:LocalIPv4AddressState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.530	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.0.states.core:CountryCodeState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.528	error	script.js.Home.BwwPCloud: Wrong type of 0_userdata.0.Heizung.BWWP.0.states.core:NameState.common.def
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at script.js.Home.BwwPCloud:302:17
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at enumStates (script.js.Home.BwwPCloud:362:21)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.550	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                  javascript.0
                  2023-10-28 17:02:00.549	warn	State "0_userdata.0.Heizung.BWWP.2.states.core:StatusState" not found
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @sputnik24 Oh Mist, tut mir leid. Schaue ich mir schnellstmöglich an!
                    • O
                      @sputnik24 So, Fehler gefunden. Bitte Skript nochmal neu kopieren. Musst aber keine DP mehr löschen 😉
                        rsuter last edited by
                        Guten Tag zusammen
                        Könnt ihr mir sagen, wo man die Cozy Bridge in .de (besser noch .ch) kaufen kann? Irgendwie ist die für mich nirgends bestellbar.
                        Danke für Eure Info.
                        Gruss
                          Sputnik24 @rsuter last edited by
                          @rsuter wir haben sie über eine Kollegin in Frankreich bestellt, da sie dort deutlich günstiger ist.
                            longtom @oxident last edited by
                            @oxident Hast du die Panasonic koppeln können? Überlege mir auch eine zu holen. Danke!
                            • O
                              oxident @longtom last edited by
                              @longtom Kleine Verwechslung 😉 Ich hab eine Austria Email / Atlantic.
                              @Sputnik24 hat'ne Panasonic. Glaube aber, es hat wohl nicht geklappt weil sie keine Funkschnittstelle hat.
                                @oxident Danke! OK, man findet ja wirklich wenig zu dieser "komischen" Cozytouch WiFi Schnittstelle. Heute "zufällig" entdeckt das es sowas bei der AE gibt. Dann werde ich zur AE tendieren. Sonst alles fein mit dieser WP?
                                • O
                                  @longtom Ja, ist echt eine Blackbox und ich hoffe, die ändern nix an der Ansteuerung. Das Skript war echt schwierig...
                                  Sonst ist die WP fein. Die Sensoren sind etwas träge (manchmal rauscht die Temp innerhalb von Minuten von 50 auf 25 Grad) und auch die Anzeige des Wasserverbrauchs ist sehr zeitversetzt. Aber die eigentliche Leistung ist bestens. Betreibe sie jedoch hybrid vor der Gastherme und ohne Wärmetauscher.
                                    @oxident Ok, Danke! Was meinst du mit ohne Wärmetauscher?
                                    • O
                                      @longtom Es gibt diese WP mit eingebauter "Schleife" für externe, wassergeführte Heizungen. Dann kannst Du sie quasi wie einen Heizkörper auch mit Warmwasser einer Solarthermie- oder halt Gastherme zusätzlich heizen.
                                      Habe ein solches Modell, jedoch diese Schleife nicht angeschlossen. Daher hab ich nur 270l anstelle 300l.
                                        @oxident Verstehe, dann ist es aber nicht Hybrid, oder? Denn du verwendest die Gastherme ja nicht für diesen Speicher.
                                        • O
                                          @longtom Jein. Bei mir läuft das Warmwasser aus der WP in den Kaltwasserzulauf der Therme und von da dann an die Zapfstellen.
                                          Falls also die WP mal aussteigen sollte (oder "leer" ist), so kann ich die Gastherme für WW nutzen.
                                            @oxident Interessante Idee, toll. Aber warum nicht den Wärmetauscher der Wärmepumpe im Zusammenhang mit der Gastherme verwenden? Bin jetzt im finalen Design bei mir und überlege für den Winter die Gastherme zu verwenden und wie das am besten/leichtesten zu machen ist.
                                            107
                                            18460
