    3. Einsteigerfragen
    4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
      WilliK @Malti18 last edited by
      @malti18 ich habe eine Excel-Datei im Netz gefunden mit allen Registern, allerdings mit HEX-Adressen. Ich habe dann mit einem Online-Konverter die Adressen in die Dezimal-Werte konvertiert
        WilliK @SAD1983 last edited by
        @sad1983 said in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
        Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte
        laut dem mitgeliefertem Handbuch ist es Pin1, Definition: RS485-A1-1 und Pin3, Definition: RS485-B1-1, so funktioniert es bei mir auch
          schorty last edited by
          Hallo Zusammen,
          Pin1 und Pin3 funktioniert bei mir. PIN 1 und 2 sowie 3 und 4 sind wohl parallel geschaltet für mehrere Wechselrichter.
          Hat jemand die Implementierung mit allen auslesbaren Registern am laufen und kann die Einstellungen mal posten?
            WilliK @schorty last edited by
            @schorty hier eine Übersicht über die verfügbaren Register (Achtung die Registeradressen sind in HEX, müssen also nach Dezimal gewandelt werden) 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client.xlsx
              WilliK @WilliK last edited by
              e7604f94-1934-423d-9a14-12c60b1d44be-image.png Meine derzeitige Konfiguration
                schorty @WilliK last edited by
                @willik Dank Dir! Habs auf laufen
                  schorty @schorty last edited by
                  Jetzt läuft es wieder nicht mehr. Der WR zeigt auch kein RS485 mehr an...
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:19.222 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:19.220 error Client in error state.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:19.219 error Request timed out.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:19.218 warn Error: undefined
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:14.215 info Connected to slave 192.168.2.36
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:12.210 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:11.214 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:11.211 error Client in error state.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:11.210 error Request timed out.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:11.208 warn Error: undefined
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:06.204 info Connected to slave 192.168.2.36
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:04.199 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:03.202 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:03.199 error Client in error state.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:03.196 error Request timed out.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:03.195 warn Error: undefined
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:32:58.169 info Connected to slave 192.168.2.36
                    @schorty
                    Antworte mir mal selbst: Die Einstellungen von LAN<->RS485 Gateway hatten sich gelöscht...
                    Läuft wieder.
                    Wie habt ihr die Visualisierung schick gelöst?
                    Schaut in der Solarmann App oder Homeasistant https://www.home-assistant.io/home-energy-management/ sehr fein aus.
                      Hallo, wie stabil läuft das Auslesen über RS485 / Modbus bei Euch?
                      Lese über ein PE11 LAN<>RS485 Gateway zwei Handvoll Werte alle 2min aus. Nach 20...30h bricht der WR die Verbindung ab.
                      Interessant: Wenn man bei HYD20 auf Systemeinstellungen - Modbus-Geschwindigkeit geht und die Einstellung unverändert bestätigt geht die Verbindung wieder und der Adapter bekommt neue Daten.
                      Habe im Netz schon Lösungen über den LSE-3 Solarman Dongle gesehen. Soll wohl stabil laufen, doch würde ich gerne die Ausgabe und den Umbau vermeiden.
                      Alex
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:06:06.219 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:06:06.216 error Client in error state.
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:06:06.215 error Request timed out.
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:06:06.213 warn Error: undefined
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:50.207 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:50.206 error Client in error state.
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:50.205 error Request timed out.
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:50.204 warn Error: undefined
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:34.198 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:34.195 error Client in error state.
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:34.194 error Request timed out.
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:34.191 warn Error: undefined
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:18.190 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:18.184 error Client in error state.
                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:18.181 error Request timed out.
                        @schorty ich habe den Waveshare RS485 TO ETH (B) und bisher keine Abbrüche oder Aussetzer
                          acme2020 @WilliK last edited by
                          Ein Frend von mir hat an einem seriellen USB-RS485-Modbus-Apdapter am Raspi 4 versucht, einen SofarSolar Wechselrichter zu steuern. Der Wechselrichter hat laut Doku am Anschluss an Pin 5 485-1TX+ und an Pin 6 485-1TX-. Der USB-Modbus-Adapter hat TXD+, TXD-, RXD+, RXD- und GND. Wir haben schon alle möglichen Kombinationen (meinen wir jedenfalls) von TX+/- an den USB-Modbus-Adapter ausprobiert, aber der Modbus Adapter im ioBroker geht kurz nach dem Starten gleich auf gelb, keine Verbindung zum Gerät.
                          Hat jemand einen Tipp, wie das korrekt verkabelt werden muss und wie die Verbindung dauerhaft oben bleibt. Wir haben schon soviel vergeblich getestet und könnten einen Tipp gebrauchen.
                          Uwe.
                            RISSN @schorty last edited by RISSN
                            @schorty
                            zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg.
                            Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.
                            S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sail4fun @RISSN last edited by sail4fun
                              @rissn
                              Hallo rissn, ich benutze auch diesen Adapter und bekomme ihn nicht ans Laufen. Wie hast du ihn angeschlossen?
                              LG Chris
                                worxweis @klassisch last edited by
                                @klassisch Hallo!
                                Ich habe die gleiche Konfig wie du, Sofar Solar HYd20 KTL in Kombi mit dem USR W610. Bei dir funktioniert das ja offensichtlich bereits.
                                Mit diversen Modbus Scanner erreich ich den W610 auch, jedoch nur, wenn er per LAN verbunden ist, nicht per WLAN, obwohl die Benutzeroberfläche aufrufbar ist.
                                Jedoch bekomme ich keine Daten aus dem Wechselrichter. Musstest du beim WR auch noch etwas aktivieren oder so?
                                  worxweis @RISSN last edited by
                                  @rissn Hallo Rissn!
                                  Ich hab emir jetzt auch den Waveshare zugelegt. Bekomme jetzt jedoch immer nur folgende Medungen:
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:06.362	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:05.362	warn	[1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:05.362	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:05.362	error	Request timed out.
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:05.361	warn	Error: undefined
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:00.361	info	Connected to slave 10.0.0.85
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:58.357	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:57.357	warn	[1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:57.357	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:57.356	error	Request timed out.
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:57.356	warn	Error: undefined
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:52.355	info	Connected to slave 10.0.0.85
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:50.347	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:49.348	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:49.347	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:49.347	error	Request timed out.
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:49.347	warn	Error: undefined
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:44.343	info	Connected to slave 10.0.0.85
                                  Habe sämtliche Einstellungen von WilliK übernommen. RS485 im Display habe ich auch noch nie gesehen. Musstest du am WR etwas ein-/umstellen damit es funktionierte?
                                    muckel @V8Turbo last edited by
                                    @v8turbo
                                    Ich habe mir den selben Wechselrichter vor zwei Wochen gekauft und bin sehr zufrieden damit.
                                    Ich warte noch auf meinen Modbus-Adapter, dann gehe ich es auch an. 😉
                                    Kannst du bitte die Excel in Deutsch hochladen. Ich habe nur die englischen Versionen gefunden.
                                    Hast du die Verbindung jetzt stabil?
                                      Maddin77 last edited by
                                      Hallo
                                      evlt hat hier noch jemand eine Idee
                                      mein HYD15 lässt sich nicht ohne Fehler Auslesen
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:33.343	info	Disconnected from slave 192.168.178.99
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:33.343	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.344	debug	Socket closed with error
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.344	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":100000}
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.343	error	Client in error state.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.343	error	Request timed out.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.342	warn	Error: undefined
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:33:52.341	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:33:52.340	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      und so schaut der Modbus aus
                                      ich bin jetzt vom WR LSE3 auf einem Switch und von da mit 20m LAN auf der Fritzbox
                                      der WR hat die Aktuelle FW 00061
                                      ich lese Aktuell 7 Register aus
                                      und sämtliche Einstellungen am Adapter haben keinen Erfolg.
                                      Danke schon mal
                                        Maddin77 @Maddin77 last edited by
                                        Heute ist der Adapter mal ca 6h gelaufen, dann wieder Fehler und Stillstand
                                        die Werte die er so ausliest sind auch mehr als fraglich
                                        hier mal der SOC aus der influx
                                        jemand ne Idee oder Tipp?
                                        anderes vorgehen
                                        anderen Umsetzer
                                        Hiiiiiilfe
                                          kann denn die Docker umgebung einfluss auf den Modbus haben
                                          das solche sachen passieren?
                                          weis das jemand?
                                            So zur Info
                                            Ich lese jetzt über einen Waveshare den SofarSolar über RS485/TCP aus
                                            Das klappt auf Anhieb
                                            Anscheinend hat IOB Modbus Adapter Probleme mit dem LSE Logger vom WR
                                            81.1k
                                            137
                                            20518
