    4. Node-Red
    5. Tibber Status abfrage von node ps-strategy-lowest-price
    • I
      I0Br0ker last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe über Node-Red in IObroker eine Logik für meinen variablen Stromtarif programmiert.
      Ich stehe aber aktuell vor dem "Problem" mir die Info No schedule in eine Funktion zu holen und dort zu verarbeiten.
      Ich weiss nicht genau wie ich mir diesen Status abgreifen kann.
      An den Ausgängen des Node gibt es nur 1.true/false 2.true/false 3. zeitplan
      Ich hätte aber wie gesagt gern den No schedule verarbeitet damit ich alternativ heizen kann wenn der Strom zu Teuer ist.
      Kann mir da ein Profi helfen?
      • mickym
        mickym Most Active @I0Br0ker last edited by
        @i0br0ker du kannst die Status Node verwenden
        • I
          I0Br0ker @mickym last edited by
          @mickym HI danke für den TIP aber ich scheitere 🙂
          Ich bekomme immer den Status im Debug Node
          msg.payload : undefined
          undefined
          • I
            I0Br0ker @I0Br0ker last edited by
            ah ok bin doch etwas weiter gekommen ich musste den debug node auf komplette Nachricht umstellen ...
            nun kommt was brauchbares dabei raus .. aber wie verarbeite ich das jetzt weiter um ein True oder False zu generieren ?
            • mickym
              mickym Most Active @I0Br0ker last edited by mickym
              @i0br0ker Na Du prüfst den status text mit einer Switch Node und hängst an jeden Ausgang eine Change Node in der Du die payload auf true oder false setzt.
              Hier zum Import:
                     "id": "bb90556637979366",
                     "type": "switch",
                     "z": "289f539dcc33814e",
                     "name": "",
                     "property": "status.text",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "No schedule",
                             "vt": "str"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 2630,
                     "y": 4020,
                     "wires": [
                             "e7ac9cde938d886d"
                             "05b27c4545dded19"
                     "id": "e7ac9cde938d886d",
                     "type": "change",
                     "name": "true",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2770,
                     "y": 4000,
                     "wires": [
                     "id": "05b27c4545dded19",
                     "type": "change",
                     "name": "false",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "false",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2770,
                     "y": 4040,
                     "wires": [
              • I
                @mickym SUPER DANKE es klappt!
