    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
      spoeh-man last edited by
      Ich habe unter 3.0 dass problem dass die Geräte nicht ausgeschalten werden
        Der Adapter startet sogar neu habe mal die fehler aus dem Log angehängt
        host.ioBroker
        2023-11-05 13:27:27.040	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        device-reminder.0
        2023-11-05 13:27:26.907	info	terminating
        device-reminder.0
        2023-11-05 13:27:26.406	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        device-reminder.0
        2023-11-05 13:27:26.404	info	terminating
        device-reminder.0
        2023-11-05 13:27:26.396	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
        device-reminder.0
        2023-11-05 13:27:26.395	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:1144:47)
        device-reminder.0
        2023-11-05 13:27:26.394	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Timeout' | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList' --- property '_idleNext' closes the circle
        device-reminder.0
        2023-11-05 13:27:26.393	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac last edited by
          vor etwa 1 Woche habe ich mich endlich getraut und den Adapter auf die V3.0.0 hochgezogen und alles wieder eingestellt. Heute nun, weil die Sonne bei uns scheint, hab ich nach der Wäsche mal den Trockner angeworfen. Alles super, nur sagt er mir etwa alle 2-10 Minuten, die Zeitabstände sind unterschiedlich, das der Trockner gestartet wurde. Die Last liegt dabei aber immer mindestens im 3stelligen Bereich. In den Datenpunkten fängt er dann natürlich immer von vorne an zu zählen, was die Laufzeit betrifft.
          Habe ich etwas vergessen einzustellen, ich konnte dafür aber nichts finden?
          Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wenigstens das Ende richtig und nur einmal meldet.
          • Thomas Rüttler
            Thomas Rüttler last edited by
            Hallo. Habe die Version 3.0.0 im Einsatz.
            Alexa Benachrichtigung funktioniert. Aber leider werden keine E-Mails versendet.
            2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
            2023-11-11 13:29:22.275 - debug: device-reminder.0 (26546) respond wird ausgefuehrt: {"checked":[{"name":"Familie","id":"1"}],"failed":[]}
              DennisMenger last edited by DennisMenger
              Hat jemand eine Ahnung, ob die Standardwerte für Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine in der neuen Version 3.0.0 gegenüber den früheren Versionen verändert wurden? Ich habe mit der alten Version und deren Werten die Startmeldung und auch eine Endmeldung erhalten. Mit der neuen Version bekomme ich leider keine Endmeldung mehr, Startmeldung funktioniert. Ich habe mir leider damals beim Versionsupgrade meine Werte nicht notiert.
              Vielleicht hat ja noch jemand die Werte aus der alten Version, falls die mal angepasst wurden.
              Dennis
              Duffy da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Duffy
                Duffy @DennisMenger last edited by Duffy
                @dennismenger
                Hat es vielleicht die selbe Ursache wie hier bewschrieben
                • da_Woody
                  da_Woody @DennisMenger last edited by
                  @dennismenger Vorab:
                  Achtung: Alle die nicht mindestens die Version 2.1.2 installiert hatten, müssen den Adapter zwingend neu installieren!
                    DennisMenger @da_Woody last edited by
                    @da_woody habe ich getan und die alte Instanz der alten Version gelöscht
                    @Duffy du meinst die Ausschaltverzögerung? habe ich bei keinem Gerät aktiv
                      TurBion last edited by
                      ich habe mir den device-reminder im iobroker installiert,eingestellt habe ich es nach einem youtube video.
                      Ich bekomme keine Benachrichtigungen, eingestellt habe ich Telegram und Alexa.
                      Im Log steht
                      State value to set for "device-reminder.0.Trockner.live consumption" has to be type "number" but received type "boolean"
                      in den Objektdaten ist das hier drin:
                        "type": "meta",
                        "common": {
                          "name": "admin",
                          "type": "admin"
                        "from": "system.host.iobroker.cli",
                        "ts": 1699979421103,
                        "native": {},
                        "_id": "device-reminder.admin"
                      Was könnte da falsch laufen?
                        TurBion @TurBion last edited by TurBion
                        Hat keiner von euch eine idee, was da falsch laufen könnte?
                        • Duffy
                          Duffy @TurBion last edited by
                          @turbion
                          Das hört sich für mich nach falschem Datenpunkt des Trockners an.
                            @Duffy ich habe jetzt die zwei datenpunkte probiert, welcher ist es denn,Power oder Energy_power?
                            Das ist eine mit Tasmota geflashte Steckdose.
                            Nach der Neuinstallation ist jetzt dieser Fehler drin.
                            State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            • Duffy
                              Duffy @TurBion last edited by Duffy
                              @turbion
                              Aus Tasmota, in meinem Sonoff Adapter sieht der Punkt so aus, zumindest bei mir ist das der Datenpunkt mit dem ich so Geräte überwache. (Denke entspricht deinem 2. Screenshot)
                              Der Datenpunkt sollte auch Typ number sein.
                                bob der 1. @Duffy last edited by bob der 1.
                                @duffy
                                Genau wie bei mir,Tasmo auf Sonoff mit Sonoff adapter.
                                Der Dev.Reminder sagt keinen Ton via Alexa....seit.dem Update.
                                Notfalls stelle ich wieder auf mein altes Blockly um,vorher würde ich aber noch Devices testen die an einem Shelly hängen,wobei das wohl auch nicht gehen wird da ich glaube es liegt am D.Reminder update
                                  @Duffy Das hat funktioniert,was muss ich eingeben zum ausschalten der Maschine?
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @TurBion last edited by ESP8266
                                    @turbion , warum liest du die Anleitung nicht? Die ist sogar in Deutsch und solche Fragen werden dort auch beanwortet.
                                    Was ist daran so schwer?
                                    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md
                                      @esp8266 Ich habe mir die Anleitung durch gelesen,die frage war auf den switch bezogen.
                                      Ich hatte den Datenpunkt Power gewählt, die Maschine wird nachdem Waschvorgang leider nicht ausgeschaltet.
                                      • Duffy
                                        @turbion
                                        Bei 1 muss der Datenpunkt rein:
                                        und bei 2 der Datenpunkt:
                                        Dann noch die Werte der Standardgerätetypen prüfen, ggf müssen die auf deine Maschine angepasst werden. Bei mir sieht das so aus: (Aber versuch erst mal die Standardwerte)
                                        Jetzt sollte die Maschine, wenn sie fertig ist abschalten.
                                        Mess doch einfach mal mit deinem Tasmota wieviel Stom die Maschine braucht wenn sie fertig ist. Sind es beispielsweise 5 Watt setze den Schwellwert auf 6 Watt.
                                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Duffy last edited by ESP8266
                                          Man muss halt auf seine eigene Geräte bezogen etwas experimentieren. Dann geht sowas auch mit einem 3D-Drucker, Wasserkocher usw.
                                          Aber die Standard Vorgaben sind nach der heutigen Zeit eigentlich gut gewählt. Ich brauchte da nichts zu schrauben.
                                          • da_Woody
                                            @esp8266 👍 wollte ich auch schon tippen. Die Standard Geräte sind damals nach wochenlangen Tests entstanden. Somit werden da sicherlich keine anderen Werte sein.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            390
                                            55522
