    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by
      @hennott
      Geiles scenario ich sollte ne Business Edition machen 🐷
      Klinkt aber eindeutig und interessant, mach mir mal n issue auf git dazu
        hennott @Dutchman last edited by
        @dutchman mir fiel heute wieder auf, warum es noch mehr Potential gibt. Wenn man auf 10 Druckern das gleiche aufspielen möchte, ist man im BambuStudio eine Weile beschäftigt, weil die Übertragung nicht super schnell läuft. Auf die SD Karte hilft mir nicht wirklich, da ich dafür zu viele Projekte habe und die Anzeige auf dem P1S ist ja eher wie in den späten 80´ern 🙂
          hennott @skvarel last edited by
          @skvarel ja .. und anschließend kann man es auf P1S stellen .. läuft dann auch, bis auf die Fehlermeldungen und ein paar Aussetzern.
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            @hennott
            Warte… wen man einmalig auf xc gestellt hat und danach auf ps1 tritt der Fehler nicht (mehr) auf?!
            skvarel H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • skvarel
              skvarel Developer @Dutchman last edited by
              @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              @hennott
              .. doch, der Fehler kommt trotzdem!
              Zur Zeit habe ich allerdings auch die v0.1.5 laufen. Bei der v0.2.0 kamen keine Daten vom AMS
              @hennott .. welche Version hat du installiert?
                @dutchman doch der Fehler tritt dann noch auf, aber ich hatte das Problem, dass nur so auch alle Variablen ankommen .. bei den Druckern, die ich nicht auf X1 laufen hatte, kamen nicht alle Daten an. Der Fehler läuft jetzt immernoch und die Aussetzer sind auch da
                  @skvarel ich habe die aktuelle 0.2.0 laufen mit und ohne AMS
                  • Dutchman
                    @hennott
                    Ok thanks!
                    Habe nen von Zugang bekommen von @skvarel damit Jan ich heute/morgen debugger je nachdem was die Kinder vorhaben
                    • Dutchman
                      Ich bin noch dabei den ESPHome Adapter fertig zu machen da laufen n Par Sachen bissl anders als geplant daher Zeit technisch nicht geschafft
                      Gehen wir aber diese Woche an!
                      • Dutchman
                        version 0.3.0-beta.3 released, damit sollte die Fehler die bei den PSxxx Druckern auftreten der Vergangenheit angehören
                        @skvarel vielen dank fuer die Unterstützung und log Daten !
                        • Dutchman
                          @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
                          Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
                          bitte mit 0.3.0-beta.3 probieren 🙂
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @DarkDevil last edited by
                            @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                            nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                            [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                            auch dich würde ich gerne bitte mal mit der 0.3.0-beta.3 zu probieren und feedback zu geben 🙂
                            • skvarel
                              skvarel Developer last edited by skvarel
                              Danke @Dutchman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Müssen wir jetzt noch ein inventwo-Widget für deinen Adapter machen?
                              • skvarel
                                ACHTUNG ... nach dem Update unbedingt die Instanz neu einstellen, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                                  @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  Ihr Müsst garnix, aber cool währe es 🙂
                                  • Dutchman
                                    welche Fehlermeldung, das sollte er eigentlich verkraften
                                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                                      Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        DarkDevil @Dutchman last edited by
                                        @dutchman jetzt ist alles ruhig im log. Vielen Dank für deine Mühen 👍
                                        • skvarel
                                          @dutchman .. beim P1S gab es eine Fehlermeldung. Es war kein Drucker ausgewählt. Ich habe die Meldung leider nicht mehr. Vielleicht kann ich sie morgen reproduzieren.
                                          Jetzt ist der Log komplett ruhig.
                                          Läuft super !!!!!
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @hennott last edited by
                                            Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                                            H ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            262
                                            64408
