    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      hennott @skvarel last edited by
      @skvarel ja .. und anschließend kann man es auf P1S stellen .. läuft dann auch, bis auf die Fehlermeldungen und ein paar Aussetzern.
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @hennott last edited by
        @hennott
        Warte… wen man einmalig auf xc gestellt hat und danach auf ps1 tritt der Fehler nicht (mehr) auf?!
        skvarel H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          skvarel Developer @Dutchman last edited by
          @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          @hennott
          .. doch, der Fehler kommt trotzdem!
          Zur Zeit habe ich allerdings auch die v0.1.5 laufen. Bei der v0.2.0 kamen keine Daten vom AMS
          @hennott .. welche Version hat du installiert?
            hennott @Dutchman last edited by
            @dutchman doch der Fehler tritt dann noch auf, aber ich hatte das Problem, dass nur so auch alle Variablen ankommen .. bei den Druckern, die ich nicht auf X1 laufen hatte, kamen nicht alle Daten an. Der Fehler läuft jetzt immernoch und die Aussetzer sind auch da
              @skvarel ich habe die aktuelle 0.2.0 laufen mit und ohne AMS
              • Dutchman
                @hennott
                Ok thanks!
                Habe nen von Zugang bekommen von @skvarel damit Jan ich heute/morgen debugger je nachdem was die Kinder vorhaben
                • Dutchman
                  Ich bin noch dabei den ESPHome Adapter fertig zu machen da laufen n Par Sachen bissl anders als geplant daher Zeit technisch nicht geschafft
                  Gehen wir aber diese Woche an!
                  • Dutchman
                    version 0.3.0-beta.3 released, damit sollte die Fehler die bei den PSxxx Druckern auftreten der Vergangenheit angehören
                    @skvarel vielen dank fuer die Unterstützung und log Daten !
                    • Dutchman
                      @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      @dutchman Ich habe den Adapter installiert und zwei Instanzen für meine P1S angelegt.
                      Wenn ich die Instanz auf P1s einstelle, erhalte ich viele Fehler:
                      bitte mit 0.3.0-beta.3 probieren 🙂
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @DarkDevil last edited by
                        @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                        [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                        auch dich würde ich gerne bitte mal mit der 0.3.0-beta.3 zu probieren und feedback zu geben 🙂
                        • skvarel
                          skvarel Developer last edited by skvarel
                          Danke @Dutchman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          Müssen wir jetzt noch ein inventwo-Widget für deinen Adapter machen?
                          • skvarel
                            ACHTUNG ... nach dem Update unbedingt die Instanz neu einstellen, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                              @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              Ihr Müsst garnix, aber cool währe es 🙂
                              • Dutchman
                                welche Fehlermeldung, das sollte er eigentlich verkraften
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                                  Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    DarkDevil @Dutchman last edited by
                                    @dutchman jetzt ist alles ruhig im log. Vielen Dank für deine Mühen 👍
                                    • skvarel
                                      @dutchman .. beim P1S gab es eine Fehlermeldung. Es war kein Drucker ausgewählt. Ich habe die Meldung leider nicht mehr. Vielleicht kann ich sie morgen reproduzieren.
                                      Jetzt ist der Log komplett ruhig.
                                      Läuft super !!!!!
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @hennott last edited by
                                        Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                                        H ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Läuft super !!!!!
                                          Ah ok verstehe wo das herkommt fixe ich noch vor der final
                                            hennott @skvarel last edited by hennott
                                            @skvarel ich kann bestätigen, dass die Infos nun sauberer ankommen.
                                            Ein Bug: Wenn man den Broker laufen lässt und den Drucker neu startet kommt dieser Fehler: "State value to set for "bambulab.0.01P00A380300215.mc_print_line_number" has to be type "number" but received type "string"
                                            Der verschwindet nach dem ersten Druckauftrag. Ein Drucker der dauerhaft läuft kommt nicht zu dem Fehler.
                                            Was ich allerdings jetzt nicht mehr hinbekomme ist die Steuerung der P1S .. also bspw. Temperaturen einstellen oder die Lüfter zu steuern. Das Licht wiederum klappt. Einen Fehler im Protokoll dazu gibt es nicht.
                                            UPDATE: Irgendwas läuft nicht rund in Richtung Drucker. Manche Befehle gingen dann doch irgendwie raus. Homing klappte und dann lief auf der Lüfter. Kann ich irgendwas unterstützen?
                                            Dutchman D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            273
                                            86871
