    4. ioBroker.Unifi verbindet nicht (Erstinstallation)
      DiMe @Thomas Braun last edited by DiMe
      Done
      Neuer Diag:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
            Architecture: arm
      Installation:           native
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    15
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.4G        1.6G        6.0M        917M        2.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.4G        1.7G
      Active iob-Instances:   13
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                3430
      States:                 3189
      Size of iob-Database:
      7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        A Former User @DiMe last edited by
        @dime sagte in ioBroker.Unifi verbindet nicht (Erstinstallation):
        jetzt den iobroker auf den Stand bringen..
        und wenn du das fertig hast, sagst du uns noch die Versionen von Unifi-Controller und -Netwerk, damit wir den unifi-adapter in Gang bringen.. aber erstmal das Fundament.. mit nem Haus faengt man auch nicht am Dach an zu bauen.. 🙂
          DiMe @Guest last edited by DiMe
          @ilovegym
          Alles klar, mach ich. Möchte nur schnell noch ein Backup meiner SD machen, falls etwas schief gehen sollte. Ich habe da ein Händchen dafür 😁
            @dime
            Das sollte man zwischen diesen Schritten sowieso immer machen.. am besten ganze SD Karte.. die geht sowieso gern kaputt..
            und auch vom iobroker ein Backup machen, also in der Konsole "iob backup" eingeben, und das dann irgendwohin(wo es sicher ist und man es wieder findet und einfach zurueck kopieren kann) kopieren...
              @ilovegym
              SD Karten Backup mache ich eigentlich immer in einem bestimmt Turnus oder bevor ich gerade rumschraube.
              Habe auch ein Adapter bei mir auf dem Broker wo täglich meine Daten vom Broker sichert (Grafana , Werte usw.).
              Aber das mit dem "iob Backup" mache ich jetzt trotzdem auch noch. Lieber eine Sicherung zu viel.
              Kurze Frage mit dem IOBroker update, kann ich den einfach mit
              iob upgrade self
              starten oder gibt es noch etwas zu beachten, ich frage für ein Freund 😆
                Thomas Braun Most Active @DiMe last edited by
                @dime
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob fix
                iob upgrade self
                iob start
                  @thomas-braun @ilovegym
                  So alles erledigt und noch ein Diag gemacht
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending iob updates:    0
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.4G        1.5G        6.0M        1.0G        2.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.4G        1.6G
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                3548
                  States:                 3267
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Danke für die Codes
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dime
                    Ja, jetzt ist die Basis auf aktuellem Stand.
                      @dime
                      Jetzt mal den Unifi Adapter starten und das komplette log vom start bis zur Fehlermeldung posten, bitte..
                        @ilovegym
                        Geht klar
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:58.862	info	terminating
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:58.358	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:58.357	debug	Plugin sentry destroyed
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:58.355	info	terminating
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:58.354	info	cleaned everything up...
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:58.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:58.200	error	Adapter deactivated due to missing configuration.
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:58.198	info	UniFi adapter is ready
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:58.142	info	starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.357	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.269	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.193	debug	States create User PubSub Client
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.191	debug	States create System PubSub Client
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.174	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.134	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.122	debug	Objects client initialize lua scripts
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.076	debug	Objects create User PubSub Client
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.065	debug	Objects create System PubSub Client
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:57.060	debug	Objects client ready ... initialize now
                        unifi.0
                        2023-11-16 16:13:56.985	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Ich würde mal in die Einstellungen des Adapters schauen. Da fehlt offenbar irgendwas.
                            Wie gesagt es wird ja noch im Readme auf das Nodemodul hingewiesen.
                            Von den Einstellungen her sollte es passen
                            Die UnifiController Version ist:
                            Network Version 7.3.83 | Windows 10
                              A Former User @DiMe last edited by A Former User
                              @dime
                              Nee, am Node-Unifi kann es nicht liegen, er kommt ja garnicht soweit, weil deine Konfiguration fehlerhaft ist..
                              Schreib doch mal n username in die Konfiguration.. hilft ..
                                @ilovegym
                                Oh man,
                                Admin ist mein Usename,
                                der vorgegeben Benutzername "Admin" ist aber nicht "aktiv" Als ich ihn nochmals reingeschrieben habe, läuft er.
                                @ilovegym @Thomas-Braun vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
                                Aber nichtsdestotrotz abe ich trotzdem etwas gelernt (Node-Update und Iobroker-Update)
                                "kaum macht man's richtig, funktioniert's... 🙂 :-)" true
                                  A Former User last edited by
                                  @ilovegym
                                  Oh man,
                                  ja, das ist auch etwas verwirrend bei manchen Adaptern in der Konfig-Gui gemacht.. muss ich sagen..
                                  Was oft fehlt bei den Adaptern, ist ein richtiges Errorhandling, hier haette man das Fenster erst garnicht schliessen und die Konfig speichern duerfen, wenn der Login nicht geaendert wurde..
                                  Gerne, na, jetzt weisst du, wie das System aktuell zu halten ist, ich mach das einmal im Monat, hab da n festen Tag fuer Extra-Backup und Updates, so bleibt man aktuell.. und ja, den Spruch sag ich mir selbst auch immer mal wieder... 🙂
                                    @ilovegym
                                    Den Spruch habe ich mir von dir geklaut 😊
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @DiMe last edited by
                                      Oh man,
                                      Tja, wie ich im zweiten Beitrag bereits schrieb. 🤷‍♂️
                                        DiMe @Meister Mopper last edited by DiMe
                                        @meister-mopper
                                        ja da hast du recht! Danke auch dir!!!
                                        Aber arg viel Ausgegraut ist wirklich nicht, aber sehr gut erkannt. Shame on me😧
                                        Immerhin ist jetzt mein Iobroker auf neusten Stand, und ich habe etwas dazugelernt.
                                        Habe noch meine Eröffnung ergänzt.
                                        1554
