    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
    • Diginix
      Diginix @Bongo last edited by
      @bongo Bekomme in der App auch Fehler. Wo bzw über welchen Weg hast du es gemeldet?
      In der App über Feedback muss man erst ewig Kategorien usw. wählen. E-Mail gibt es aber auch.
        ammawel @Bongo last edited by ammawel
        @Diginix
        E-Mail aus der App hat bei mir nicht funktioniert: Habe nach etlichen Stunden von amazon.com-customer-service die Antwort bekommen, mich an amazon.de-customer-service zu wenden. Das läuft ja prima, neuer Versuch morgen
          Bongo @Diginix last edited by
          @diginix
          Über Feedback und Email. Antwort war nach ca. 4 Stunden da.
          • Diginix
            @bongo So habe ich es nun auch gemacht.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by
              Heute Morgen funktioniert der Aktivitätsverlauf in der iOS App
              • Stefan Wilke
                Stefan Wilke last edited by
                Seit letzte Nacht funktioniert auf meinem Android Smartphone auch wieder der Aktivitätsverlauf.
                Mir ist aufgefallen, dass seit diesem Zeitpunkt auch der History Datenpunkt #summary wieder gefüllt wird. Vielleicht ist es Einbildung aber ich bin fast sicher, dass es wieder funktioniert mit dem Datenpunkt.
                Grruß Stefan
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • draexler
                  draexler @Stefan Wilke last edited by
                  Habe jetzt auchmal getestet.
                  Was bei mir schon wieder funktioniert ist, das die History wieder aktualisiert wird. Aaaaaaaber.... Während die Alexa dann spricht ist ein wildes verändern der Datenpunkt zu erkennen. Ich habe hier so die Vermutung das die anderen Alexas irgendwas verarbeiten etc. und deswegen auch in der History auftauchen.Bildschirmaufnahme 2023-11-16 um 13.25.35.mov
                    apollon77 @draexler last edited by
                    @draexler Naja "Wild" ist relativ 🙂
                    • draexler
                      draexler @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Du weißt doch, ohne Übertreibungen würde uns Deutschen ja was fehlen 😉
                      Aber zurück zum Thema: In den Video nicht (wollte damit nur zeigen das es soetwas wie Rückkopplungen gibt, da sonst niemand zuhause war). Aber bei anderen Tests war in einen Zeitraum von 5 bis 10 Sekunden ein Wechsel zwischen vier Alexas zu erkennen. Deswegen gehe ich davon aus das es da irgendwelche Rückkopplungen etc. gibt.
                        Also ja bei mir und ein bissl testen gabs keine Rate limits mehr
                        • Gaspode
                          Gaspode last edited by
                          Also bei mir läuft es seit ein, zwei Tagen auch wieder zuverlässig.
                            Bongo @Gaspode last edited by
                            @gaspode sagte in Alexa2 3.26.x:
                            Mit welcher Methode?
                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Gaspode @Bongo last edited by
                              @bongo said in Alexa2 3.26.x:
                              Gezieltes Triggern per virtuellem Device.
                              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • draexler
                                draexler @Gaspode last edited by
                                @gaspode Das mit dem gezielten Triggern verstehe ich nicht so ganz... Ich möchte wissen zu welchen Echo als letztes Gesprochen worden ist und da hatte ich immer das Problem das mir die History fehlt bzw. falsch ist. Was macht jetzt das gezielte Triggern anders?
                                • Gaspode
                                  Gaspode @draexler last edited by
                                  @draexler
                                  In jeder für Sprachbefehle relevante Routine wird ein virtuelles Device geschaltet, das wiederum die History aktualisiert. Das passiert auf diese Weise also nur, wenn die History wirklich benötigt wird. Vor ein paar Tagen war selbst das unzuverlässig, seit Kurzem funktioniert es wieder sehr gut.
                                  Durchsuche mal den Thread, da gibt es haufenweise Tipps, wie sich das realisieren lässt. Bei mir ist es z.B. mit einer virtuellen HUE Lampe per HA-Bridge umgesetzt.
                                    Sleepwalker @Gaspode last edited by Sleepwalker
                                    @gaspode Das hilft draexler aber nicht wirklich, wenn ich ihn richtig verstehe.
                                    Wenn man generell wissen möchte, von welchem Smartspeaker ein Befehl kam, kann man schlecht mir Routinen arbeiten.
                                    @draexler Wenn ich das richtig verstehe: Man kann in einer Alexa-Routine ein "ausgedachtes" Device schalten. Dieses Device nutzt man dann als Auslöser in ioBroker, damit die Alexa-History getriggert / von Amazon abgerufen wird. Dadurch erspart man sich ein Triggern der History bei jedem einzelnen Sprachbefehl. Es wird dann nur die History abgerufen, wenn dieses "ausgedachte" Device geschaltet wird.
                                    padrino Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Sleepwalker last edited by padrino
                                      @sleepwalker
                                      Bekommt denn der Adapter erst mit, dass eine Routine ausgeführt wird/wurde, wenn man die History triggert oder geht das ohne?
                                      Falls ohne, steht die Echo Seriennummer im Pfad der Routine (gehe der Einfachheit halber davon aus, der Echo mit dem man spricht, der erledigt die Routine), die könnte man mit einem Skript extrahieren und weiter nutzen...
                                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @padrino last edited by
                                        @padrino sagte in Alexa2 3.26.x:
                                        @sleepwalker
                                        Die Idee ist gut, bei mir reagiert die Routine an dem Echo aber nicht. Oder habe ich etwas übersehen?
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Sleepwalker last edited by
                                          @sleepwalker said in Alexa2 3.26.x:
                                          Die Routine ist nur dafür da, das virtuelle Gerät zu schalten, über das dann wiederum die History aktualisiert wird, worüber dann der Echo erkannt wird, zu dem gesprochen wurde.
                                          Das Gerät muss in einer Alexa Routine geschaltet werden, also Einrichtung über die Alexa App.
                                          @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                                          Ist bei mir mit meiner aktuellen Lösung auch so. Da die Sache mit dem gezielten Trigger aber wieder gut klappt, ist das auch nicht weiter tragisch.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Gaspode last edited by
                                            Naja, meine Routine ist "Fernseher an" oder "Fernseher aus" und soll das Problem umschiffen welcher der Fernseher denn.
                                            Da brauche ich die Information von welchem Echo das gehört wurde.
                                            Ich hatte ein wenig mit den Routinen rumgespielt, aber aus dem gezielten Triggern auch nichts besseres gefunden.
                                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            302
                                            70165
