    4. Gelöst: warn: is missing the required property "common.type"
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo, ich habe eine Warnmeldung in meinen Protokollen. Leider finde ich den Fehler nicht.
      Die Objektdaten des Datenpunktes sehen so aus:
        "type": "folder",
        "common": {
          "name": "ZWEI",
          "icon": ""
        "native": {
          "autocreated": "by automatic ensure logic"
        "_id": "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1700146135151
      Soweit nix auffälliges, was die Warn-Meldung produzieren könnte.
      Sieht jemand mehr, oder sollte ich woanders suchen?
      Michael
        paul53 @michihorn last edited by
        @michihorn sagte: Die Objektdaten des Datenpunktes sehen so aus:
        Das ist kein Datenpunkt.
          michihorn @paul53 last edited by michihorn
          @paul53 Ja ich weiß, es ist ein Verzeichnis, in diesem Verzeichnis sind mehrere Datenpunkte, aus der Fehlermeldung hab ich nicht ersehen können, was hier moniert wird.
            ticaki Developer @michihorn last edited by
            @michihorn
            genau das ist es. 🙂 Irgendwas schreibt in diesen Folder.
              michihorn @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in warn: is missing the required property "common.type":
              @michihorn
              Super, genau das war der Hinweis, Fehler gefunden👍
              • DJMarc75
                DJMarc75 @michihorn last edited by
                @michihorn sagte in Gelöst: warn: is missing the required property "common.type":
                Fehler gefunden
                Und der Sinn eines Forums ist dass Du den gefundenen "Fehler" postest, damit andere Suchende fündig werden 😉
                  michihorn @DJMarc75 last edited by michihorn
                  @djmarc75Danke für den Hinweis, hatte ich versäumt 😊
                  Habe beim Kopieren den Datenpunkt vergessen anzugeben, siehe dazu in den beiden Darstellungen die 3. Zeile
                  Der fehlende DP heißt Rest.
                  Fehlerhaft:
                          setState("0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI.RestS", (('00' + h).slice(-2)));
                          setState("0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI.RestM", (('00' + m).slice(-2)));
                          setState("0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI.", "Rollo ZWEI Runter: " + restzeit, true);
                  Ohne Fehler:
                          setState("0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI.Rest", "Rollo ZWEI Runter: " + restzeit, true);
