    4. Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?
    • MartinP
      MartinP @MartinP last edited by MartinP
      Habe es erstmal so probiert - das "x" weggemacht
      Amoklauf bleibt bisher aus 😉
      Nachtrag - bei dieser Lösung gibt es trotzdem Rückwirkung auf die Grafana-Grafen
      Nachtrag 2. mit "Unterschiedliche ID verwenden", und Aus-Xen der Schreib-ID gibt es eine Fehlermeldung...
      • MartinP
        So, diese Lösung scheint die Schleife zu vermeiden - geschrieben wird aber in den extra angelegten Userdata Dummy-Datenpunkt in Userdata nicht ...
        EDIT: Auch in diesem Szenario gibt es Rückwirkungen auf die influx-DB und die Grafana Darstellung ...
        EDIT2: Ich HASSE Assistenten...
        Der Alias hat irgendwie AUTOMATISCH die Influx-DB Parametrierung vom Mutter-Datenpunkt kopiert- oder die Datenstrukturen hinter dem Alias sind so schlicht ... :
        Es könnte auch eine Fehl-Interpretation von "lesen" und "schreiben" vorliegen
        MartinP ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          So, nachdem ich die Influx-Verknüpfung im Alias-Datenpunkt gelöscht habe, ist erstmal Ruhe.
          Im Endausbau wird es sicherlich sinnvoll sein, von den Alias-Datenpunkten aus in die Influx-DB zu schreiben. um es z. B. bei Geräteaustausch auch an der Influx Front leichter zu haben...
          Habe dann noch im Common-Reiter des Alias-Bearbeiten-Fensters die Haken Readable und Writeable gefunden, und den letzteren abgeschaltet
          • DJMarc75
            DJMarc75 last edited by
            öööhm, geht es noch um das Thema vom Beitragstitel ? 😉
            • MartinP
              MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
              @djmarc75 Jedenfalls war ich inspiriert vom Thema des Beitragstitels, als ich Aliases ausprobiert habe, und die Erfahrungen mit der Sperrigkeit des Themas gemacht habe. Hätte auch damit enden können dass meine Antwort gewesen wäre "ihre Geburtsnamen", weil ich den Alias-Adapter für zu riskant erfahren hätte....
              Die Überschrift kann man schon als relativ allgemeine Bitte um Erfahrungen mit dem Alias-Adapter (der aber gar nicht in der Überschrift erwähnt wird) gelesen werden...
              EDIT: Auch nicht im Hinterkopf des Fragestellers bei der Threaderöffnung war ....
                A Former User @wcag22 last edited by
                @pi-ter
                Bei mir ist die name convention relativ einfach: <art><device><raum><no.> also Plug_Ventilator_BueroB_1 damit weiss ich, wo was gemeint ist. Die IP etc ist erstmal unwichtig, da sich diese aendern kann, arbeite der einfachheit gern mit dhcp-servern und dns, wenn ich den Name weiss, ist mir die IP egal.
                  A Former User @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Welche Namen haben Eure Sensoren/Aktoren?:
                  Moin,
                  ja, steht auch da!
                  Unter optionen:
                  Wenn man da den Haken wegnimmt, dann sollte da erst gar nichts angelegt werden.
                  VG
                  Bernd
                  • MartinP
                    @ilovegym Das ist EIN Bandwurm-Name für ein Gerät. Über den Alias-Adapter würde man das ggfs. so machen ...
                    Alias.0.Erdgeschoss.BueroB1.Ventilator.Power
                    Dass es ein Zwischenstecker ist, der den Ventilator steuert, ist erstmal irrelevant, und braucht auf dieser Ebenen nicht zu interessieren. Vielleicht gibt es - wenn der Ventilator mal kaputt geht Ersatz, der eine integrierte Fernsteuerfähigkeit hat, und deshalb keinen Zwischenstecker mehr braucht...
                      @martinp
                      Hmm ich hab über 500 Devices, da möchte ich gerne wissen, nach was ich suchen muss… 😉
                      Aber jedem seine Philosophie ..
                      • MartinP
                        Es muss ja nicht nur ein Ordnungssystem geben - man kann ja mehrere Alias-Bäume anlegen, die verschiedene Baum-Strukturierte Sichten auf die Geräte bzw. Datenpunkte bieten.
                        .... oder den eigentlichen Namen des Gerätes nach Deinem Schema anlegen, und dann trotzdem einen Alias-Baum darüberlegen ...
                        Wenn man z. B. das Raum-Thermometer einmal als MQTT-Device hat, und in einem anderen Raum das Thermometer in einer FritzDECT Dose nutzt, wird es z. B. mühsam, ein allgemeingültiges Skript für beide Thermometer anzulegen ...
                        53
                        2677
