    4. iobroker nach proxmox: vis editor zeigt "no connection"
      mading last edited by mading
      ich bin dabei, iobroker auf einen debian 12 lxc container unter proxmox 8.x zu migrieren (produktivsystem läuft noch auf einem rpi). Das Zurückspielen des Backups hat auch wunderbar funktioniert, nur lädt der VIS Editor nicht. Sobald ich http://192.168.253.202:8082/vis/edit.html (202 ist die IP des Containers) aufrufe, erhalte ich einen No Connection Fehler:
      Die VIS Runtime (meine Visualisierungen) werden anstandslos geladen (also z.B. http://192.168.253.202:8082/vis/index.html#Start)
      Im Forum habe ich danach schon gesucht und folgendes überprüft:
      • die web.0 Instanz hat keine SSL Verschlüsselung aktiv (hatte ich nie)
      • alle Projekte sind im ioBroker Pfad vorhanden
      • iob fix durchgeführt
      Alle anderen Adapter sind gestoppt, damit sie nicht mit meinem produktiven iob in die Quere kommen.
      Hat jemand eine Idee?
      iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-pve
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       13:59:33 up 1 day, 54 min,  4 users,  load average: 0.55, 0.23, 0.12
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-11-16 13:59:34 UTC
                 Universal time: Thu 2023-11-16 13:59:34 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      mading
      /home/mading
      mading sudo users iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        877M        7.4G        139K         87M        7.5G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          8.4G        877M        7.4G
               8000 M total memory
                837 M used memory
                 25 M active memory
                857 M inactive memory
               7079 M free memory
                  0 M buffer memory
                 83 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      rpool/subvol-202-disk-0 zfs        16G  3.1G   13G  20% /
      none                    tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                    devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                   tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                   tmpfs     3.1G  132K  3.1G   1% /run
      tmpfs                   tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                   tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
      /      rpool/subvol-202-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl
      /var:
      309M    /var/
      238M    /var/cache
      236M    /var/cache/apt
      191M    /var/cache/apt/archives
      69M     /var/lib
      Archived and active journals take up 344.5K in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      14M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      175M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   7
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker-pve                             - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             - disabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pve                             - disabled, port: 2
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-pve                             - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.material.0               : material              : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-pve                             - disabled, port: 54321
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pve                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-pve                             - disabled, port: 1886, bind: 192.168.253.11
        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pve                             - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-pve                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-pve                             - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-pve                             -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pve                             -  enabled
        system.adapter.vuplus.0                 : vuplus                : iobroker-pve                             - disabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pve                             - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-pve                             - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
      Objects and States
      Objects:        26322
      States:         23816
      E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.17.1.x nodistro Release' does not have a Release file.
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1333537    294/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1388693    7017/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1387982    7017/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1330058    1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1388869    7070/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3146033    7723/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1333292    1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1330060    1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1333538    294/master
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1330059    1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1330061    1/init
      2023-11-16 13:56:57.838  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of hm-rpc.0.000C9F2989F2C9.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 33 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of hm-rpc.0.000C9F299552F5.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 34 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of hm-rpc.0.0034DF29AEA769.6.POWER, Alias=false, 35 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of mqtt.0.openWB.lp.1.W, Alias=false, 36 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of mqtt.0.openWB.lp.1.kWhDailyCharged, Alias=false, 37 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaSchaltsteck12.ENERGY_Power, Alias=false, 38 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaSchaltsteck8.ENERGY_Power, Alias=false, 39 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaSchaltsteckSpuelmaschineN.ENERGY_Power, Alias=false, 40 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaSchaltsteckUGZirkulation.ENERGY_Power, Alias=false, 41 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaTrockner.ENERGY_Power, Alias=false, 42 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaVIS.ENERGY_Power, Alias=false, 43 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of sonoff.0.TasmotaWama.ENERGY_Power, Alias=false, 44 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.839  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value, Alias=false, 45 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value, Alias=false, 46 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value, Alias=false, 47 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value, Alias=false, 48 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value, Alias=false, 49 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value, Alias=false, 50 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.batteryStatus.cruisingRangeElectric_km, Alias=false, 51 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.batteryStatus.currentSOC_pct, Alias=false, 52 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.chargingStatus.chargePower_kW, Alias=false, 53 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.odometerStatus.odometer, Alias=false, 54 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.temperatureBatteryStatus.temperatureHvBatteryMax_K, Alias=false, 55 points now activated
      2023-11-16 13:56:57.840  - info: influxdb.0 (7769) enabled logging of vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.temperatureBatteryStatus.temperatureHvBatteryMin_K, Alias=false, 56 points now activated
      2023-11-16 13:56:58.927  - warn: admin.0 (7070) influxdb has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/advancedTab/items/usetags","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"min"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/advancedTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @mading last edited by
        @mading
        Das ist, glaube ich, noch immer buggy.
        Vor dem Einlesen des Backups solltest du eine Instanz von vis installieren.
          Thomas Braun Most Active @mading last edited by
          @mading sagte in iobroker nach proxmox: vis editor zeigt "no connection":
          Und nodejs ist auch nicht richtig.
            mading @Meister Mopper last edited by mading
            @meister-mopper sagte in iobroker nach proxmox: vis editor zeigt "no connection":
            @mading
            Das hatte ich tatsächlich gemacht, da der erste Versuch (anderer Container) an der vis Installatin gescheitert ist. Ich habe die Instanz auch schon gelöscht.
            @Thomas-Braun ja das schaue ich mir nochmal an.
              @mading
              iob fix
              iob nodejs-update
              Genug geschaut?
                mading @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun 2 kinder keine zeit zu der Tageszeit
                Nachdem ich alle instanzen und adapter von vis gelöscht und vis neu installiert habe, geht der Editor wieder. Jetzt muss ich nur noch die Projekte importieren
                  Dauert 2 Minuten. Keine billigen Ausreden!
                    @thomas-braun sir, ja sir 😂
